Olá! Alguém saberia me dizer se essa fonte da EVGA de 430W dá conta de uma XFX Force AMD Radeon HD 6670 de 2GB? Pelo o que li o mínimo recomendado para a placa é 400W. Se não der conta, qual fonte é recomendada?
A configuração completa do PC (que não terá mais upgrade) é:
Placa Mãe Gigabyte GA-A55M-DS2
Processador AMD A6-3670 2.7Ghz
Memória Kingston 2x4GB 1333Mhz DDR3
Placa de vídeo Radeon HD 6670 2048MB DDR3 PCI-Express
SanDisk Extreme II Internal SSD (120GB)
HD 80 GB Sata
Gravador CD/DVD
Obrigado!
Pessoal preciso urgente de um No-Break. não aguento mais as quedas de energia.
Amigo, os seus vizinhos sofrem com queda de energia?
Se a resposta for não, você precisa trocar a fiação da sua casa.
Se for sim, obrigar a concessionária de energia a resolver isso.
NÃO aconselho a comprar um no-break.
PLACA DE VIDEO
gente, tenho uma gts 250 256bit, 512mb , bem defasada, quero fazer um up no meu vídeo, acho que pode melhorar bastante.
Minha configuração :
Processador AMD PHENOM II X6 1055T
Memoria   8 gb ddr3 1600mhz GSKILL
placa-mãe  A890GMX A  ECS ELITE GROUP
HD Samsung 1tb 7400rpm
Fonte   OCZ GAME XTREAM 850W ( selo 80 plus )
Monitor lg 20` resolução 1600 x 900
S.O. Windows 8 64bit
Não sou um fanático por jogos, quero trocar, porque meu vídeo está falhando, mas, já que vou trocar,  quero pegar algo legal, na faixa dos  R$450,0. ( é possível rs ? )
futuramente  vou por esse pc com uma tv de 32 e quero jogar em tela cheia, em full hd, sem travamentos  o que seria ideal ?
de baixo pra cima!!!
@rafaelstr, AMD R7 260X. Veja a Sapphire na Megamamute.
@chodos, com MUITA FOLGA.
@Pjsevero, a Corsair me parece ser mais certeza. A Evga da Baradel acabou!
@RafaelRodS, com 256-bit só a HD7850 SE VOCÊ achar. Não se fie nesta coisa de bits, uma GTX750Ti tem um desempenho muito, mas Muito superior ao da sua 9800Gt e tem 128-bit! Tem tambem a R7 265 como alternativa. Ou ponha uma R7 260X e veja se arranja mais um pente de RAM. Gastaria um pouco mais que 500 reais mas 8 gb d e RAM melhoram bem o desempenho geral.
Qual a melhor placa de vídeo para esta configuração?:
C2D E7500
2x2GB RAM DDR2
POS AG31AP (PCI-E 1.1)
CX430
1366x768
É um Positivo Sim+ W980.
Certo, no caso da  R7 260X, eu teria um bom ganho fazendo a combinação que citou?
Não estou muito apegado aos bits, estou mais apegado ao desempenho dela atual, mesmo sendo "antiga" consegue manter meus jogos atuais com uma boa qualidade.
@Razzee, quanto vai gastar?
Até R$ 500, a melhor creio que seja essa, postada em outro tópico agora a pouco:
HD 7850 - R$ 477
http://www.terabyteshop.com.br/queima-de-estoque/placa-de-video-powercolor-radeon-hd-7850-ax7850-2gbd5-dhe-2gb-gddr5.ptml
Estava pensando em no máximo uns 200, pois o processador não deve suportar placas tão recentes como essa que você postou.
@Razzee, o lance é: A HD7850 vai perder um pouco de desempenho com o C2D aí. Eu te proporia uma mudança mais sumária trocando o PC todo mas creio que não vai rolar.
Pega este vídeo, consome merreca e vai dar um desempenho satisfatório. Passa de 200 reais mas é o mais perto que deu pra achar com GDDR5 e 128-bit.
http://www.kabum.com.br/produto/48392/placa-de-video-vga-power-color-radeon-r7-250-1gb-ddr5-128-bit-pci-express-3-0x8-over-clocking-axr7-250-1gbd5-hv2e-oc-#amdnaveia
@RafaelRodS, a R7 260X é bastante superior à 9800GT, consome menos e suporta novas tecnologias como o Mantle. mais RAM certamente te darão um ganho na qualidade da execução do sistema como um todo e prinicpalmente, nos jogos.
Pessoal, estou tendo problemas com minha placa de vídeo (GTS 450). Ela vem desligando o computador quando abro determinados jogos (SKYRIM) ou plugins de certos media players no Chrome...É muito estranho. Não acredito que seja a fonte, nem a temperatura (o computador desliga independente do uso da placa e de sua temp.). Como a GTS 450 já tem uns 3 anos, e eu moro num lugar muito queeente, acredito que o problema esteja nela. Algum capacitor estragando, sei lá. É isso ou algum bug muito raro o.O''''.
Fato é que provavelmente comprarei uma nova placa, mas to meio sem grana. Queria pegar uma placa que ao menos compensasse a troca da GTS 450, ou seja, que sem gastar de mais, apresentasse uma boa melhora de desempenho. Tenho vários jogos mais pesados (Bioshock infinite, Crysis, Skyrim, Mass Efect, Dark Souls, etc) e jogo em 1920x1080p. A principio eu não quero mais NVIDIA, porque já tive 3 dessas (uma 9800, a GTS 450 e uma GTX 560) e a que mais durou foi a GTS 450 (isso porque meu gabinete tem 3 ventoinhas, abertura lateral e minha fonte tem certificação 80 plus). Pensei nas ATIs R7 250, 250x e 260x.
Estou mais inclinado pela 260x. Mas achei uma Nvidia GTX 750 pelo mesmo preço (~425 reais) e uma ATI 7850 em promoção por 460 reais. Qual vale mais a pena? Minha fonte vai conseguir segurar a 7850 de boa?
Minha Config:
Gigabyte GA-H67M-D2-B3
Intel Core i5 2400 3.1GHz (TM 3.4GHz)
MSI GeForce GTS 450 OC 512Mb
2x2GB DDR3 1333MHz Corsair
HD WD 500Gb SATA III | HD WD 250Gb SATA II
 Antec Neo Eco 520W 80 PLUS
Gabinete Aerocool X-Warrior Devil Red
Gaud,creio que você precisa de um pente de 4GB de memória,mesmo que tire um dos dois pentes e fique com 6GB. Acho que a sua VGA com 512 bits (DDR3?) não está dando conta,talvez por pouca memória dela também. Confirme com os feras se é isso mesmo,mas as memos, voce faz bem em adicionar + 4GB.Boa sorte!
Então, acho que colocar mais memória não é má ideia mesmo hehehe. Obrigado pela dica ;)
Quanto à placa de vídeo, acho que vou ficar com a ATI 7850 (2Gb, Overclocked), pois consegui ela em promoção por 460 reais. Será que minha fonte segura?
Fonte:
Até onde eu sei,sua fonte é uma das melhores e segura até uma GTX 780 TI,sem esguelar.Com a fonte,pode ficar tranquilo e se quiser,entre no fórum de fontes e energia e confirme com os feras de lá.
Sugiro também um SSD (120GB) para sistema e jogos,etc, mais usados mesmo que sua mobo seja sata 2(?),pois terá um ganho de velocidade em carregar jogos e no geral também.Depois  pode comprar uma mobo com chipset B75 para aproveitar todo o sata3(6GB).Uma sugestão de VGA é a R7 265 (melhor que a GTX750 TI) e caso não ache eu iria de R9 270(non X) ou GTX 750 TI (melhor que a R7 260X).
Boa sorte!
Boa sorte!
Opa, obrigado pelas dicas amigo. Eu passei lá no forum de fontes e eles confirmaram mesmo hehe. Quanto à VGA, comprei a 7850 porque vi uns reviews muito bons dela, quase no mesmo nivel da R7 265, e ela tava em promoção hehehe.
Meu proximo upgrade serão com certeza mais memória e um SSD :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
Obrigado novamente!
E aí pessoal, quero fazer um upgrade no meu pc. Pretendo gastar até R$500, mas posso gastar até R$600 se não for possível (digo pelo valor que só o processador custa).
O motivo pelo qual quero fazer esse upgrade é o jogo Lineage II. O jogo teve uma nova atualização (L2 Ertheia) e agora parece deixar meu computador um pouco mais lento, pois não uso uma única tela do jogo (jogo com 5 abertos simultaneamente, ao menos). O windows mostra um grande uso do processador enquanto jogo, ele fica marcando acima dos 95%. Gostaria de uma ajuda para melhorar essa máquina não muito atual, se possível.
Minhas configurações são as seguintes:
MB ASUS p/ AMD M5A78L-M LX AM3 Box
Fonte CoolerMaster Elite Power 400W - RS400-PSARJ3-BR
VGA EVGA 1024MB (1GB) GeForce 9800 GT 256 bit DDR3 HDMI PCI-Express 01G-P3-N988-TR
HD Samsung SATA 2 de 500.0GB 7200 RPM HD502HJ/SRA
Processador AMD Phenom II X2 565 3.4GHz 7MB AM3 Black Edition Box
Memória Kingston 4096 MB (4GB) 1333Mhz DDR3 - KVR1333D3N9/4G
Sendo sincero, não entendo muito bem sobre pcs. Olhei no site kabum alguns processadores (que imagino ser o problema, me corrijam se estiver errado) que são os seguintes:
Mas lembrando, digam-me se posso mudar mais alguma coisa para melhorar esse desempenho. Me ajudem galera! Obrigado desde já!
Boa Tarde Galera!
Comprei um i5 3330 na kabum, e como nunca troquei placa-mãe nem processador antes, preciso de uma ajuda aqui!
Alguém poderia me indicar 3 ou 4 modelos de placa-mãe para comprar que atenda legal este processador?
O meu pc é o da assinatura, e após este upgrade, só preciso de trocar futuramente a placa de vídeo. Mas a minha 650 ti ainda está excelente para as minhas necessidades (rodando qualquer jogo no médio já está mais que suficiente pra mim...).
Então se alguém puder me indicar alguns modelos para que eu possa estudar os preços durante algumas semanas, por favor posta aí!
Não precisa de ser as mais baratas ou mais caras... mas uma que me atenda bem de acordo com as configurações do meu pc atual!
Obrigado!!!!
Boa Tarde Galera!
Obrigado!!!!
Beleza Dueles? Veja bem cara, outro dia fiz uma pergunta como a sua e me indicaram a Gigabyte B75-D3H, gostei muito da placa, ela vem com Sata III e USB 3.0, e ainda vem apta para Crossfire (se um dia você for mudar a placa de vídeo para AMD).
Edit: Na Kabum eu comprei por pouco mais de 200 reais.
Beleza Parceiro!
Valeu cara, vou dar uma pesquisada e acompanhar o preço dela durante uns dias!
Então pessoal, há uns 2~3 anos montei um pc pra mim, mas na época não tinha dinheiro pra comprar o pc inteiro, então acabei abrindo mão da placa de vídeo, na época não fez muita falta porque jogava apenas jogos que não pesavam muito. Só que agora a falta da placa tá me atrapalhando um pouco, mas não sei qual placa é boa pra mim, tanto pro que o meu pc aguenta, tanto pros jogos que tenho.
Estava querendo uma placa não muito cara, até uns 300~400 reais, mas que segurasse alguns jogos como LoL. A configuração do meu pc é a seguinte:
Processador: Intel Core i5 2400
Placa Mãe: Gigabyte H6IM-S1
Memória: 4GB DDR3
Fonte: Wise WSCT-500-P42S
Qual placa de vídeo vocês acham que seria uma boa pra esse pc e que custasse até 400?
Att,
Lily.
