Galera comprei esse novo computador,só que está batendo a dúvida se valeu ou não valeu ter comprado. Eu pretendo usa-lo mais para jogar, jogos intermediários. Também pretendo comprar uma placa de video e uma nova fonte intermediária, lembrando que só posso gastar até R$350,00. (Avista no Boleto). Gostaria que vocês me indicassem alguma placa e fonte que se adeque à configurações do meu computador.
Por favor, comente e me ajudem a solucionar o meu problema. Grato desde Já.
Configuração:
» Processador Intel® Core™ i3-2120 3.3GHz, Memória 4GB, HD 500GB, Gravador de CD/DVD, Leitor de cartão de memória 21 em 1, Sistema Linux em português.
Peças Detalhadas:
17286- UDP FLASH-I6NL(I3 3.3,4,500,DVD)G *:
» 04274 * HD 500GB 7200RPM SATA II SEAGATE *
» 08767 * GRAV.DE DVD SATA PRETA *
» 13421 * GAB C/F 3B N49 PRETO C/LEITOR DE CARTAO*
» 13709 * CABO DE FORCA P/ HD SATA 14/17CM *
» 16248 * PLACA S1155 GIGABYTE GA-H61M-DS2(S,V,R)*
» 16528 * MEMORIA DDR3 4GB 1333 *
» 17208 * CPU CORE I3 2120 S1155 3.3 GHZ BOX
* ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
*Processador Intel® Core™ i3-2120 3.3GHz - Cache 3 MB
*Memória 4GB DDR3 1333Mhz
*Disco Rígido 500GB SATA II 7200 RPM
*Drives Gravador CD/DVD + Leitor de cartão de memória 21 em 1
*Placa Mãe GA-H61M-DS2 (S,V,R)
*Barramento Máx. Suportado (Placa Mãe) Processador: 5.0 GT/s/ Memória: 1333MHz
*Vídeo Integrado Intel® HD Graphics provido pelo processador
*Som Integrado Áudio de Alta Definição 7.1 Canais
*Rede Integrada 10/100/1000Mbps (Gigabit)
*Fax modem Não
*Sistema Operacional Linux em português
*Alimentação 110/220 - Chave seletora manual
*Cor do gabinete Black Piano
*Dimensões 429 x 370 x 174mm
Realmente, a imcompatibilidade de drivers, pode acontecer, além de outros problemas como micro-stuttering...
Mas, a substituição da sua placa da por outra com essa faixa orçamentaria seria desperdício, em que aumentaria pouco o desempenho; então faça mesmo o crossfire.
A fonte que lhe indico é essa:
XFX Core Edition 650W, R$389,21 - Kabum
Agora você encontrar uma HD5850 por aí vai ser uma verdadeira "caça"(_(. Boa sorte! ;)
Sim, disso eu sei mas foi confusão minha, eu encontrei uma Black Edition mais barata que a HD5850 normal no mesmo site.
Se eu pegar a BE e deixar a outra com OC para acompanhar a BE o CF vai rodar sem nenhum problema?
mas será qeu eu arrumo uma placa mais barata?
e caso queira fazer um outro upgrade futuro irei precisar trocar a fonte de novo?
Essa VGA é boa, econômica e atual, não sei se teria uma placa mais barata com um bom desempenho.
A fonte, provavelmente você não precisará trocar, pois é de qualidade.
Andei pesquisando ela no AMAZON.com e encontrei ela por um preço bem inferior. Caso eu compre uma placa de video no exterior e que ainda continue nesse valor de até 300reais[ja fazendo a conversao do dolar para 2reais] voce me indicaria alguma outra?
E existe diferenca entre essa marca powercolor e uma saphire? qual é melhor?
Gigabyte é boa? Achei essas duas por um preço acessivel no amazon e nao encontrei essa que voce me indicou
A fonte vou dar mais uma pesquisada para ver se consigo ela mais barata.
Acho que não tem muita diferença não. Tem que ver o modelo, pode ter 1 ou 2 fans, pode ser overclocked, isso influencia no preço.
Uma outra placa até R$300, mas no exterior, seria a HD7770.
Galera comprei esse novo computador,só que está batendo a dúvida se valeu ou não valeu ter comprado. Eu pretendo usa-lo mais para jogar, jogos intermediários. Também pretendo comprar uma placa de video e uma nova fonte intermediária, lembrando que só posso gastar até R$500,00. "Obs: Quanto menos melhor porque ainda tenho que pagar o frete"!! Gostaria que vocês me indicassem alguma placa e fonte que se adeque à configurações do meu computador. e
Por favor, comente e me ajudem a solucionar o meu problema.Outra dúvida que bateu foi sobre a alimentação, que diz chave seletora manual, o que ser isso? Grato desde Já.
Configuração:
Peças Detalhadas:
*Fax modem Não
Bom, se vale a pena ou não você já pode dizer, caso esteja com ele em mãos, mas processador é excelente e placa mãe, hd, quantidade de memória são bons sim. Só provavelmente a fonte é fraca e o gabinete regular...
Sobre R$ 500 para placa de vídeo e fonte, recomendo:
Fonte Corsair ATX 12V/2.2 430W CMPSU-430CXV2 - R$ 153
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:10:570:21304&sugestao=OK
PowerColor Radeon HD 7750 - R$ 340
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:14:953:29919&tag=hd%207750
ou
Fonte ATX 350W Real SS-350BS Seasonic - R$ 103
https://www.primetek.com.br/lojavirtual/produtos/detalhe-produto/fonte-atx-350w-real-ss-350bs-seasonic
junto de uma HD 6770 - R$ 362
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:14:953:29802&tag=hdg70
A 6770 é um teco mais forte que a 7750, mas a segunda gasta menos e é mais nova, aí pode escolher que as duas estarão fazendo bonito.
Amigo, mas ainda falta a Placa de video
xD
Obrigado pelo toque
Por R$ 200 a R$ 250, fique com a sua mesmo... para valer a pena seria a partir dos R$ 350, com a HD 7750, ou a GTS 450 DDR5, que deve encontrar perto dos R$ 300
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:14:954:25394&tag=gtsE0
ou
Caro amigo dudaskank, adorei sua recomendação, só que como eu moro no CE, o frete caiu matando em min, no total passava dos R$600,00. Talvez eu não tenha me espressado bem no meu post, mas já fiz uma alteração. Agradeço por ter sido gentil em dedicar uma parte do seu tempo para poder me ajudar. Se possivel tem como me indicar uma placa e uma fonte que Dê R$400,00, aí contando com o frete eu consigo os R$500,00
Sem querer desrespeitar a opinião do Wolkz, gostaria de mais alguma outra sugestão para poder dar um upgrade bom no meu computador já estando ciente que precisarei trocar a fonte.
Placa Mãe- Pegatron IPM31
Processador- Intel core 2duo E7400
Memoria - 4Gb DDR2
Fonte-Braview ATX700204
Placa de video- Intel G33/G31 Express Chipset Family
Gostaria de gastar menos de 500$ e mesmo assim conseguir rodar alguns jogos como World of warcraft e League of legends nas configuraçoes BOAS[de preferência no full]
se alguem ai puder me ajudar fico grato
Será se rola se eu colocar essa placa de video e essa fonte no meu computador??
*VGA GigaByte Radeon HD 5450 1024MB (1GB) DDR3 PCI-Express GV-R545-1GI
*Fonte Corsair ATX 12V/2.2 430W CMPSU-430CXV2
Configuração:
Peças Detalhadas:
*Fax modem Não
Alguem para ajudar?
Marcelo, na Kabum tem uma Corsair 430Cx mais uma GTS450 1 Gb DDR5 da ECS, que dão os 500 reais que tu citou.
Bokalizado, tentou pesquisar? não entendi sua duvida... se funcionará? sim, claro. Vai render bem? depende.
Claudio qual sua opnião, pretendo usa-lo para jogar alguns FPS básicos, e WOW. O que você indica?? Lembrando que só posso gastar até R$350,00.
Bokalizado, é assim:
ESTA FONTE mais ESTA placa de vídeo. Deve dar uns 375 reais...
Fica melhor comparando com os que eu citei no tópico acima?
Se ficar vou comprar essa sua indicação mesmo!! Lembrando que meu processador é da intel. Grato
Boa Tarde a todos
to querendo colocar um placa de vídeo no pc, e disponho atualmente de R$ 500
minhas conf são as seguintes:
Fonte: iceage IA450HP80 de 450W
Memoria: 4 gb (2x de 2gb)
Placa Mãe: ECS a785gm-ad3
Processador: AMD Athlon II X4 630
HD: 500 gb (2x de 250)
O pc ta meio antigo mas td bem :D
Gostaria de saber se uma placa de video com esse valor seria suportada pela minha fonte? quando comprei o pc falaram q ela era boa, tem até reviews falando mt bem dela, só que agora vejo mt gente falando mal.
se passar um pouco de R$ 500 n tem problema, mas não da pra fugi mt desse valor.
Obrigado a todos
Boa Tarde a todos
Obrigado a todos
Falam mal da fonte devido a linha de +3.3V ter alto ripple, por ela ter capacitores ruins, mas enfim... É melhor reduzir as chances de algum problema, pegando uma placa de vídeo forte mas com consumo baixo. Por isso mesmo, procure alguns modelos de HD7770 na Kabum. O Sapphire Vapor-X é o melhor deles, mas tem modelos mais baratos de HD7770.
Então cara, eu tinha dado uma olhada nos modelos HD 7770, porém vi alguns comparativos e topicos dizendo que ela na verdade é uma versão atualizada da HD 6770 e com desempenho inferior à GTX 560 e HD 6870 que acabam tendo um preço bem semelhante a ela.
por exemplo, encontrei esta GTX 560 na Guerra Digital
https://www.guerradigital.net/placas-de-video/nvidia/ecs-geforce-gtx-560-fermi-1gb-256-bit-gddr5-pci-express-2-0-x16-ngtx560-1gpi-f1.html
não sei se ela é inferior ou superior ao modelo que você me passou,HD 7770:
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:14:953:30165
Não tenho mt noção, estou falando pelo q eu li mas posso ta falando só besteira :D.
quanto aos modelos sei q tem bastante diferença entre eles (tipo essa hd 7770 sapphire e outra hd 7770) mas também n conheço mt.
gostaria da opinião de você quant a isso.
abraço obrigado
abraço obrigado
O problema de pegar uma GTX 560 é o consumo dobrado em relação a HD7770. Eu não pegaria GTX560 ainda mais com a fonte que você tem. E a HD7770 é equivalente a HD6850.
então você acha que a HD 7770 é a melhor opção no meu caso? e nesse modelo a HD 7770 sapphire vapor-x é a melhor? ou teria outra HD7770 que vale mais a pena? A e minha fonte vai suportar de boa? e quanto a questão dela ser 128 bits enquanto as demais são 256, afeta mt o desempenho?
Obrigado
Bom dia a todos , no ultimo final de semana estive buscando meu novo upgrade , porém agora surgiu um ponto importante , GABINETE..
estou com a seguinte configuração.
ASUS M5A99X EVO
AMD FX-8120
DDR3 4GB x2 1333MHZ KINGSTON
EVGA GTX-550TI 1GB
FONTE C3TECH 450W GPB450S
GABINETE SATELLITE L590
Apesar de ter 1 gabinete "Bom" ,com 1 bela ventoinha lateral , percebi que ele ficou "pequeno" para o pc , a placa-mãe esta encostada do chão até na fonte .. em idle esta ok todas temp , mb na casa dos 35º , processador 37º , vga 45º , o problema é na hora do "pau" , a mb chega na casa dos 45 , proc 60º , vga 80º( ta me preocupando )..
andei vendo varios modelos da THERMALTAKE , COOLERMASTER . gostaria de algo ( discreto ) , porém com 1 lateral (visivel , essa mb é linda D+ pra esconde-la hehe) e muito bem ventilado ( frontal , lateral , superior , traseiro )..
Aguardo recomendações , muito obrigado
EDIT : 3 modelos que vi e gostei , o que me dizem ...
Gabinete Element g VL10001W2Z Thermaltake ( http://www.megamamute.com.br/detalhes.aspx?pc=344250&gclid=CKG1xey507ECFcFd7AodqQgAgg )
Gabinete Cooler Master HAF 912 PLUS ( http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:05:10:18:463&tag=HAF )
Gabinete AeroCool ATX Strike X GT Devil Black EN56823 ( http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:03:464:466:26353&tag= )
Bom dia,
Estou montando um PC para uso doméstico, emulação de consoles como PS1 e PS2, e para rodar jogos de PC mais antigos.
Configuração até o momento:
Processador: Intel Pentium Dual Core G620 2.60 3Mb
Placa-Mãe: Asus P8H61-M LE/BR
RAM: Corsair 4096 MB (4GB) 1333MHZ DDR3
Fonte: Corsair ATX 12V/2.2 430W CMPSU-430CXV2
Levando em conta esse perfil de uso, gostaria de indicações uma placas até R$250.
Grato
Boa Tarde Pessoal
To afim de trocar minha placa de video, disponho de 400R$
Segue as especificações
Processador AMD Athlon 64 X2 4400+
Placa Mãe Gigabyte M61SME - S2L
Memória DDR2 2048 MBytes Kingston
Fonte Akasa AK-P050FG7
Obrigado
Qual melhor fonte que consigo comprar com ate 280 reais com frete? De preferência boa, modular e com cabos longos para aqueles gabinetes que você esconde os cabos. Estou suspeitando que a minha fonte não esta boa.
ngm opinou hehe , acabei optando pelo Gabinete Element g VL10001W2Z Thermaltake , alem de achar o visual mais bonito o que me conquistou foi a separação da fonte hehe. Embreve posto os resultados de temperatura
