Pode sim fique tranquilo ^_^.
Pois então, comprei a fonte e a placa, coloquei ambas, só tem um porém, o pc esta ligado aqui do meu lado, só que não aparece imagem nenhuma, pode me socorrer? Ç_Ç
Notei uma coisa diferente no cabeamento desta fonte, aonde conecta o cabo da energia da placa mãe tem 4 conectores, e no cabeamento da fonte tem 6, será que é isto? Mas na fonte 3Tech tambem tinha isto e não deu problema, já que eu tinha conectado 4 apenas dos 6. :confused:
Só corrigindo, o cabeamento da fonte tem 8 pinos e o da placa-mãe 4 @_@
hmm estranho ein... vamos por partes, ja tentou recolocar as peças antigas de novo e ve se volta ao normal? quanto voce esta usando a configuração nova O pc liga normal?, da o bip? as luzes, ventoinhas, cooler tudo liga e funciona normal?
Depois de verificar volte aqui e diga os resultados
Só uma pergunta qual sua Placa Mãe?
Abre um tópico sobre o problema na parte Monitores por que nesse tópico não pode discutir problemas.
Obrigado pelas dicas, testei tudo novamente e resolvi o problema, era o cabo DVI, coloquei um novo e funcionou. Ufa. Valeu. :lol:
E me desculpe por postar o problema fórum do tópico correto. :(
Opa, que bom que deu tudo certo. Agora é só curtir o pc novo ^_^.
A 550 ti e a 7750 tem praticamente o mesmo desempenho, porém a 7750 é mais atual e consome menos. Então pode levar a 7750 que o Custo x Benefício sairá melhor ^_^.
Perfeito, muito obrigado!
agora uma outra dúvida rápida, as duas são quase idênticas, portanto não sei destingir qual a melhor, alguém poderia ajudar?
http://www.kabum.com.br/produto/30524/vga-xfx-radeon-r7750-core-edition-1024mb-1gb-ddr5-pci-express-fx-775a-znl4-
http://www.kabum.com.br/produto/29033/vga-xfx-ati-radeon-r7750-double-dissipation-1024mb-1gb-gddr5-pci-express-3-0-fx-775a-zdp4/?tag=R7750
agradecido!
agradecido!
Essa Aqui apresenta um clock maior do que a outra, e além disso tem um sistema de resfriamento melhor também.
Beleza, foi o que pensei, agora a última dúvida, já que vejo que você entende do negócio auhhuauha, sobre a memória delas.. eu andei vendo, a velocidade da memória da GTX 550 Ti é essa:
Memória:
- Memória Clock: 4100 Mhz (efetiva)
- Tamanho da Memória: 1GB
- Interface da Memória: 192-bit
- Tipo da Memória: GDDR5
Já a memória da R7750 é essa:
Memória:
- Clock de memória efetivo: 1125MHz (4.5Gbps)
- Tamanho da memória: 1GB
- Interface de memória: 128-bit
- Tipo de memória: GDDR5
Ambas são GDDR5, aí eu te pergunto, a diferença é real entre elas? uma sendo 4100 MHZ e a outra 1125 MHZ ? se for real, acredito que dê uma put* diferença né?
Não, não é real. Por exemplo, existem placas que tem o mesmo clock, mesma memória, e mesma interface de memória, porém apresentam desempenhos diferentes. E as vezes ocorre ao contrario, tem menor memoria, menor clock porém apresenta um desempenho melhor que outras com um clock um pouco maior, então é relativo.
A 7750 tem praticamente o mesmo desempenho da 550 ti, perdendo em alguns jogos só 3-5 fps, e ganhando 3-5 em outros jogos. Além disso ela é mais atual e consome menos que a 550 ti, além de apresentar o desempenho parecido. Melhor que a 550 ti mesmo só da 7770 acima.
Eu achei um benchmark mostrando o desempenho das duas em alguns jogos. Na tabela procure pela 7750 sem as letras CF ao lado delas, Pois esse CF são elas em CrossFire.
Edit: Quanto maior os números melhor =D. Repare que mesmo com uma diferença de clock e interface de memoria entre as duas a 7750 ainda mantem quase o mesmo desempenho que ela nesses jogos ai em full HD
Mais que excelente! te agradeço bastante Ne0n, me deu uma ótima ajuda, precisando de algo estamos aí! abraço
Ola boa tarde,
Hoje minha placa de video, ja com 4 anos de idade, a Geforce 8500 gtx (512MB)deu pau. Estava jogando LOL quando tudo travou. Reiniciei o PC e ja ta tudo quadriculado. A unica coisa que funciona sao coisas escritas, porque ate emoticon fica no xadrez.
Ta legal, começo de ano tudo fica treta, gastos daqui dali e agora mais isso.
To com R$200 pra gastar com a placa video, e isso parcelando em 10x de 20 ainda rss.
Qual vocês me recomendam? Preciso de uma que rode videos, filmes e jogos legais. Nada de muito astronomico como COD4 ou AC. Deixa mais pra frente isso. So pra mim jogar um joguinho legal fds e usar pra trabalho legal sem confusao.
Resumo: Placa de video, da marca Geforce de preferência, boa, e em torno de R$200 que dure mais 4 anos. O meu slot da atual é o PCI-Express mas tenho outros 4 PCI também.
Desde ja agradeço as respostas e espero com urgencia,
Preciso comprar ja pra ver se ate quarta ou quinta chega pra mim.
Ola boa tarde,
Acho que uma GT 630 deve dar pra você, ou placas mais antigas como HD 6570 ou 9800 GT, mas recomendo a GT 630.
Olá, gostaria de uma Placa de Vídeo pra poder rodar os próximos jogos que estão por vir agora em 2013. Gostaria de jogar o BO2 no máximo, BF3 não precisa ser no máximo e se possível alguma placa que aguente rodar o Crysis 3 com uma boa taxa de FPS. Não comprarei a Placa agora, pois ainda estou pagando as outras peças que são recentes. Comprarei lá pra Junho, por ai. Então, qual me indicam ?
Placa Mãe: Gigabyte - GA-A75M-D2H
Memória: 4 GB (1333)
Processador: AMD A8-3870K
Fonte: CX430
Montei assim o pc....
AMD FX-6100 3.3
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:16:129:23692&tag=
placa-mãe Asus M5A78L-M LX/BR
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:07:10:246
Memória Corsair Vengeance 4Gb
http://www.kabum.com.br/produto/19915/memoria-corsair-vengeance-4gb-1600mhz-ddr3-azul-cmz4gx3m1a1600c9b-
Fonte GameMax 500w Real (ganhei do carinha da loja)
To querendo montar esse PC o mais rápido possivel, mas to precisando de uma placa de video. Ainda tenho ums 400 ate 450 reais pra gastar e NÃO TENHO IDEIA DE QUAL PLACA COMPRA!!Agradeco qualquer ajuda
AMD FX-6100 3.3
Nessa faixa de preço uma HD 7770.
Não conheço essa marca de fonte mas acho que não é confiável, sugiro que compre uma fonte de marca conhecida como Seaconic, Antec, XFX, ASUS e outras de no mínimo 400/450 W.
Corsair 430CX V3 ou preferivelmente Seasonic de mesma potência
Pessoal, preciso de uma placa mãe até R$500,00 para a seguinte configuração:
- Processador FX 8320 ou 8150;
- Memórias 2x4Gb DDR3 1600Mhz Corsair.
- HD Seagate Barracuda 7200.12 500Gb;
- HD Samsung 80Gb;
- HD SSD OCZ Agility 3 60Gb;
- Water Cooler Corsair H80;
- Gravador de DVD genérico;
- Leitor de cartões genérico;
Placa de vídeo: Crossfire HD7770 Vapor - X;
Fonte: OCZ ZT550.
O PC será usado pra jogos e trabalho. Será utilizado com 2 monitores FullHD(ainda não comprei).
Pensei na Gigabyte GA-990FXA-UD3. Será que fica bom?
Abraço
- HD Samsung 80Gb;
Fonte: OCZ ZT550.
Abraço
Excelente placa. Eu tenho uma GA-870A-UD3 e me cai como uma luva.
Só duas recomendacoes:
Uma, se for pegar o FX, faca um esforco e pegue o FX-8320 e evite o FX8150 (primeira série). Porque? Porque o mais novo tem melhor eficiência energética e é um pouco mais rápido.
Quanto a fonte, já comprou também? Tome cuidado pois tem alguns modelos da OCZ que nao sao estão bons.
A placa mãe pelo que li, tem o melhor chipset para os FX e tem suporte ao Crossfire pras 2 placas em x16. Procede? pelo menos foram esses os fatores que mais me chamaram a atenção pra ela.
Não comprei nem Fonte e nem Processador.
O 8320 está na faixa de preço que quero gastar, vou pegar ele então.
Quanto a fonte, achei ela um bom C x B, R$280,00 e o modelo de 650w foi testado e aprovado pelo Clube. Vou postar as especificações na área das fontes e ver o que me dizem.
Obrigado pela dica.
Abraço
Oi, eu já até tinha esclarecido uma dúvida sobre a melhor placa com um amigo do fórum, mas me surgiu uma outra, e agora tenho outra dúvida,
dentre essas duas:
http://www.kabum.com.br/produto/29033/vga-xfx-ati-radeon-r7750-double-dissipation-1024mb-1gb-gddr5-pci-express-3-0-fx-775a-zdp4/?tag=7750
http://www.megamamute.com.br/Placa-de-Video-AMD-Radeon-HD7750-Power-Edition-1GB-GDDR5-PCI-Express-30-R7750-1GD5OC-MSI-354257.aspx/p?cbc=1
que tem a gpu igual, qual a melhor? sendo que a da MSI tem
Memória:
Velocidade: 4500 MHz
Tamanho: 1GB
Tipo: GDDR5
Interface: 128-bit
e a XFX
Memória:
e agora?!
-Athlon II X2 250 3.0GHz
-ASUS p/ AMD M4N68T-M LE
-MarkVision 4GBDDR3 1333MHz
-CoolerMaster ElitePower 400W
-HD5450 DDR3
Objetivo: Rodar Dota 2 no full, uma boa placa de video daria muito gargalo nessa config? Placa de video até R$500,00
-HD5450 DDR3
Eu rodo Dota 2 aqui, com essa minha HD6770, acima de 100FPS, com tudo no máximo, apenas com o 'Especular Boom' e "Anti-aliasing' desligados, em 1920x1080.
No meu monitor antigo, que era 1280x720, eu deixava tudo ligado e jogava com 120FPS cravados. (preciso trocar a placa de vídeo, rs)
Aí vai depender da resolução do seu monitor, mas acredito que uma HD7770 ou GTX 650Ti dê conta do recado mesmo em Full HD, com todas as opções gráficas no máximo, tomando por base o desempenho dessa minha VGA.
ATI HD7770 1GB DDR5 PCI-Express 3.0 FX-777A-ZNF4 XFX - R$ 419,58 (frete grátis)
GTX650 Ti 1024MB (1GB) DDR5 128bits PCI-Express ZOGTX650TI-1GD5H - R$ 490,36
Até porque é o melhor que você pode comprar com 500 reais.
Espero ter ajudado.
Alguém poderia me ajudar pessoal? Quero saber qual será minha compra logo, para assim, poder economizar desde já pra adiantar a compra. Gostaria de uma Placa de até R$ 500,00 que aguente a minha FONTE!
Fonte: Corsair CX430
Obrigado pela dica.
Abraço
Pela pàgina da Gigabyte acho que essa é a segunda melhor placa deles para processadores AM3+ e pelo overview dela sim, funciona em Sli 16X
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4397#ov
Para a fonte, pergunte neste tópico:
http://forum.clubedohardware.com.br/fontes-energia/f206
Considere o pc que você quer com o processador FX 8320 (que acho que é o melhor para ser comprado depois do FX 8300) e demais hardware que já tens.
dentre essas duas:
Memória:
Tamanho: 1GB
Tipo: GDDR5
Interface: 128-bit
e a XFX
Memória:
e agora?!
Help de alguém? rs
