CCE Iron 787P
RssV
ID's de hardware: barramento
PCI\VEN_8086&DEV_1C22&SUBSYS_72708086&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_1C22&CC_0C0500
ethernet
PCI\VEN_10EC&DEV_8136&SUBSYS_816810EC&REV_05
PCI\VEN_10EC&DEV_8136&CC_020000
Desconhecido
ACPI\TPSACPI01
*TPSACPI01
Esse driver de ACPI você tem que instalar o programa das teclas de atalho do teclado, um tal de "control center". Instalando ele esse driver vai "sumir" (constar como instalado no caso) e dai você ganha acesso a mudar o brilho, desativar a webcam e outras coisas usando a tecla FN.
Edit: Não reparei que você está com problema com TRÊS drivers, desculpe :P
O ethernet é o "Realtek PCIe FE controller" e o de barramento é o da intel (basta ir no site oficial deles e baixar o "inf tool"). caso precise, upo os setups que tenho pra você.
  • 4 meses depois...
Olá, pessoal (nossa, faz uns 8 anos que não acesso esse forum)!
Também comprei um notezinho desses e estou gostando bastante até o momento.
Sobre ele desligar enquanto faz o teste de desempenho do windows eu descobrio que o problema é a fonte (pelo menos no meu caso) ela sózinha não consegue suprir energia suficiente pro teste e ele desliga, colocando a bateria e ligando a fonte ele roda o teste tranquilamente.
Abç
No meu caso foi a mesma coisa. Troquei a fonte e resolveu. Antes eu tinha tentado a inclusão do dissipador, e não tinha dado certo.
Aproveitando que vocês desenterraram o tópico ae avisando que a uns meses atrás eu troquei o HD desse laptop por um SSD e o barato ganhou OUTRA VIDA. Eu sei que realmente a diferença para um SSD de um HD normal mecânico é grande, mas absolutamente tudo ficou mais rápido no computador, inclusive coisas que tinha problema como o computador dar boot bem rápido mas demorar ERAS para carregar os programas depois que o desktop abria.
No mais, tirei dai o HD antigo e coloquei na baia de DVD (usando uma case que comprei no mercadolivre) e tenho 2 HDs nesse lap agora e está 101%. Apesar desse laptop ser bem simples estruturalmente falando, dá para trocar absolutamente tudo nele, desde memórias até placa wifi (que eu já troquei também, botei uma com bluetooth e Wifi A/C :P)
Q
Troquei no meu pra um SSD e ficou fenomenal! Diferença absurda! Mas não tive sucesso na troca da placa wireless... Não funcionou. Comprei a Intel Wireless N 7260. Eu estava querendo bluetooth e Wi-Di. Qual foi o modelo que você instalou e que deu certo? Só falta isso pro Iron ficar perfeito. (E a infame bateria que não funciona mais e não se acha pra comprar.. Aliás, devo ir no Procon pra tentar obrigar a CCE a disponibilizar essa bateria pra comprar).
Estou usando a placa da Intel aqui igual a sua ahaha, de acordo com o painel de controle é a:
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
O hardware ID dela é PCI\VEN_8086&DEV_08B1&SUBSYS_40708086&REV_4B
Eu sinceramente nem testei o bluetooth (comprei mais por causa do WiFi A/C) mas ele instalou tudo de boa e detecta as coisas quando mando procurar, então penso estar funcionadno
omesmojairo, tem uma loja na Sta Ifigênia em SP que vende essas baterias.
Comprei uma pro meu lá.
Mas não sei o modelo, voce teria que enviar sua bateria por correio e eles te enviariam uma nova.
A loja chama-se CASA DAS BATERIAS, fica no centro de SP na região da Sta Ifigênia.
Abç
  • 4 meses depois...
Turma,
tenho um 787p+ e a bateria nao estava aguentando por muito tempo, então pesquisei uma de maior capacidade e como nao achei comprei uma com a mesma especificacao da original.
a 1a q chegou nao estava carregando, reclamei e trocaram e a 2a tb nao esta carregando.
o mais interessante e q a bateria original, q esta gasta carrega, so nao mantem carga por muito tempo, mas vai ate 100%, mesmo acusando 71% de desgate pelo everest.
Tentei fazer battery learning mas ficou a noite toda e nao deu nada.
então resumindo:
- com a bateria original: carrrega normal, so acaba rápido
- com a nova: mostra o led azul por algum tempo, depois fica alternando entre laranja e azul e parou a carga em 4%
tem algum procedimento especial para baterias novas? algo a fazer na bios ou outro lugar pra ele saber q é outra bateria? acho meio difícil vir 2 baterias bichadas.
Turma,
então resumindo:
Depois de passar muita raiva com esta porcaria...rs... acredito ter encontrado o problema.
vejam este video:
resumidamente, o windows ta ferrando a gente. ele guarda o estado da bateria de forma errada e nao deixa a mesma se carregar completamente. ao remover o driver com a bateria fora do notebook, reiniciar o windows, desligar, recolocar a bateria e ligar de novo, ele começa tudo do zero e ai passa a marcar correto.
vamos ver agora se o tempo de uso fica bom na bateria, mas isto ainda nao testei...
então quando vocês trocarem suas baterias, tem q remover o driver pro windows identificar q e nova, e depois fazer um baterry learning pra ela ficar marcando desgaste 0%.
Galera estou com um problema no meu 787, recentemente comecei a ter um erro, sempre que o processador chega a 100% o notebook trava.
Ja verifiquei a temperatura e não mostrou nada anormal, para ter certeza, deixei ele aberto e alem do cooler liguei um ventilador direto nele, haha
Nâo sei o que pode ser o problema, fiz um video para para mostrar a situação.
https://youtu.be/_SVHydVucrE
Alguma sugestão ?
Obrigado.
***** haha
Pelo vídeo só pode ser temperatura cara, abre ele embaixo (onde fica o cooler, é facinho) e ve se não ta muito sujo, algo do tipo. Aqui eu tinha isso, mas era com vídeo (se eu abrisse stream do twitch em 1080p o lap desligava depois de uns 20, 30 segundos rodando). Eu limpei e parou bem isso (apesar que mesmo assim continua não rodando o stream porque a VGA não aguenta, mas não trava)
***** haha
Outro motivo que eu não creio ser temperatura é que eu ja fiz ele reiniciar por temperatura alta, tirei o cooler e coloquei ele para rodar, neste caso,quando ele chegou a temperatura limite ele apitou 3 vezes, tipo aquele apito da bios e desligou no mesmo instante.
Outro fato é que eu coloquei um programa da intel para gravar o log de temperatura, fui verificar e a temperatura estava OK.
ele desliga muito rápido, não é possivel a temperatura subir tão rapidamente.
Indo a favor da temperatura, se apos o erro eu deliga-lo e liga-lo novamente no mesmo instante ele apresenta o erro assim que passa da tela da bios, preciso esperar uns 10 segundos.
Poxa que coisa cara.. Essas travada assim de SOPETÃO normalmente são hardware mesmo, e como você está especificamente rodando um teste de CPU, é difícil achar que o problema seja outro. Você tem esse problema sempre? Pergunto porque aqui RARAMENTE minha CPU chega a 100% em todos os cores (só quando encodo mp3 ou vídeo, e ainda assim leva no máximo uns segundos) então não sei se é um "problema" mesmo. Claro que, se tiver na garantia, troque o lap que é melhor pois pode ser um defeito mais grave
Não tenho esse problema sempre não, posso usar o computador normalmente o tempo todo sem ter esse problema, o problema ocorre somente quando eu vou fazer alguma tarefa que demande 100% do clock, já que é um Core I7 de 2° Geração ele demanda de 100% para algumas tarefas.
Eu ja tentei resolver isso ajustando as configurações de energia para não chegar a 100% como uma forma de contornar o problema, mas por tem tarefas como jogar um game que o computador passa por cima das politicas de energia e vai a 100%.
Fiz um outro teste aqui, se o clock estiver no maximo, 2,4 ~ 2,5 ghz mas o uso não estiver em 100%, ele não trava, só trava com o clock e o uso no maximo.
  • 4 meses depois...
Atualizei meu computador do windows 8 para o 8.1 e meu HDMI parou de funcionar. Decidi atualizar para o windows 10 e o problema persiste. Já fiz varredura com o programa da intel pra saber se existiam alguma atualização e nada. No site da CCE a atualização só vai até o windows 7. Isso seria problema de drives de áudio e/ou video, ou outro? Alguém teve o mesmo problema?
valeu!
  • 3 meses depois...
