UMA ASUS m5a78l-le
inicialmente eu pensei que pudesse ser a fonte porque troquei o cooler padrão do fx pro um hyper que é bem maior porém desliguei os outros cooler que possuem led para dar um pouco mais de folga e o problema continuou.
Provavelmente a fonte! Ele pode não ser de walts reais! (http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1019603-fonte-atx-600w-real-one-power-mp600w-atx-com-24-pinos/)
http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1056382-fonte-x-configura%C3%A7%C3%A3o/
Colocai tua configuração ai e com certeza alguem mais capácitado irá te ajudar a escolher uma nova fonte
Pessoal, estou com problemas aqui com minha placa de vídeo, estava jogando swtor no meu pc quando de repente a tela ficou sem imagem , apresentando apenas umas listras na vertical. Depois disso, o windows não iniciava mais , só pelo modo de segurança, tentei reparar o pc , com o dvd de instalação e não consegui,ai formatei o mesmo e tentei instalar os drivers e o windows continuou não reconhecendo o video, só o driver genérico.Já fiz de tudo aqui abri o pc limpei os contatos da placa com alcool isopropílico , mas nada deu certo até agora . Se alguém puder me ajudar ficarei muito grato!
HexaCore AMD FX-6100, 3300 MHz (16.5 x 200)
Gigabyte GA-78LMT-S2P v5  (1 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM
ST500DM002-1BD142 ATA Device  500gb
SAPPHIRE HD 7870 GHz Edition OC 2GB GDDR5
Fonte C3 tech 600 W Reais
Baixe o Driver de sua placa.
Link: http://www.sapphiretech.com/presentation/downloads/?pid=1744&psn=0006&lid=1&os=6
Não instale os drivers manualmente, SIGA OS PASSOS.
- No Menu Iniciar Clique com o botão direito no ícone COMPUTADOR.
- Selecione a opção Gerenciar.
- Agora Clique em Gerenciador de Dispositivos
- Selecione sua placa de vídeo com o botão direito do mouse.
- Clique em Atualizar Driver.
- Uma caixa se abrirá. Tente das duas maneiras
SE NÃO CONSEGUIR NA PRIMEIRA OPÇÃO, SELECIONE A SEGUNDA QUE PEDIRÁ O DIRETÓRIO DO DRIVER. COLOQUE A PASTA NA QUAL SE LOCALIZA O DRIVER, E O WINDOWS INSTALARÁ AUTOMATICAMENTE.
Se o problema persistir, envie seu S.O, e configurações mais precisas.
Abraço
Obrigado pela ajuda ai, eu tenho que atualizar o windows primeiro , porque eu tive que formatar como disse no post , to com windows 7 64-bits, mas ta sem o SP1. Assim que atualizar vou tentar sua sugestão, valeu!
Falae galera. Estou aqui pra relatar um problema que estou tendo com o meu pc novo (3 meses). Frequentemente estou tendo um problema em relação ao que acredito ser o driver de vídeo. Ele ocorre quase que sempre quando eu rodo vídeos em tela cheia (youtube ou outros sites), mas também acontece quando roda pequeno no youtube. A tela pisca e volta, às vezes fica congelada numa cor aleatória (já vi azul, rosa, branca, cinza, preto, às vezes com linhas horizontais) por um tempo e volta com a mensagem de que o driver de vídeo parou de responder e se recuperou com êxito
Montei todo o pc e deixei a placa pra um mês dps porque tava sem grana, e não tinha reparado nesse problema antes mas cm a placa de video onboard.
Nos casos mais graves , quando o driver nao se recupera, as imagens da tela ficam todas emboladas em varias cores e aparece em seguida a tela azul da morte, com o pc reiniciando.
Para exemplificar, antes quando eu acessava o netflix no pc nem dava pra assistir nada porque só de abrir o site já começava a dar esse erro direto. Dps de um tempo parou de dar erro(no netflix) e hj em dia assisto filmes sem mais problemas (às vezes uma piscadinha ou outra ao entrar no site).
Rodo bf4 super bem no high, mesmo as recomendações do AMD game envolved sendo ultra (às vezes sinto perda grande de fps então deixo no high mesmo) e também jogo outros jogos como farcry 3 sem problemas, tudo em configurações altas, tudo limpo e liso (de vez em quando sinto uma queda de rendimento q também nao se explicar, tendo q colocar FC3 por exemplo no medio).
Mas o maior problema mesmo é quando vou rodar vídeos tela cheia (nunca chega a reiniciar o pc, o máximo q chega nesses casos é a tela congelar e aparecer a mensagem q o driver parou e se recuperou), e quando vou jogar jogos da steam como CS GO (durante o jogo nao tem problema nenhum mas no menu acontece esses problemas d piscar e etc), e o payday 2, que não roda de jeito nenhum. só consegui jogar ele uma vez e por poucos minutos.
o video q postei aí é deles pra vocês verem o que tá acontecendo. o jogo dá erro direto e coincidência do destino ou nao, essa vez q eu filmei foi uma das poucas q nao deu tela azul da morte enquanto tentava passar do menu dele. de qq jeito tá mt triste isso, queria uma dica. já me disseram q pode ser fonte, mas tem mt gente e inclusive site dizendo qa minha segura .. tem gente dizendo q tenho q formatar o pc porque instalei a placa d video dps e pode tar dando conflito ... desculpem pelo texto longo só queria dar o maximo de detalhes.
vejam o vídeo aí com exemplo dos problemas (não chegou a dar tela azul no video)
configuração:
Fx 6300 (sem overclock)
Hd 7870 OC Sapphire (dual fan)
2 pentes de 4gb de ram cada da Corsair
Hd 1tera seagate
placa-mãe asus a78lm-lx.
fonte corsair 430 cx (w reais)
gabinete aerocool (3 fans, um led 12mm na frente, um traseiro pequeno q já veio nele e um lateral 12mm slim q eu botei também)
SISTEMA OPERACIONAL: windows 7 ultimate (64bit)
Tá tudo o mais atualizado possível, catalyst, drivers, direct X.
Ah, importante, quando dá esse erro todas as legendas do pc ficam em rosa, e difíceis de ler como na foto abaixo. As outras fotos, essas linhas surgiram uma ou duas vezes após dar esse problema (q dá todo dia). QUando passava o mouse em cima elas sumiam mas reapareciam dps, tive q reiniciar o pc pra elas sumirem de vez.
To humildemente pedindo a ajuda de vocês porque n sei mais o que fazer. teria resolvido isso antes, mas como montei o pc pra passar o mês em casa (fiz operação no coração, tive q passar mais d um mês em casa) só to podendo me estressar cm essas coisas agora. Valeu gente.
post-703997-0-85822200-1395637151_thumb.
post-703997-0-25723800-1395637135_thumb.
post-703997-0-35168900-1395637116_thumb.
Instalação de driver XFX R7870 double dissipation
Boa noite a todos,
Acabei de montar uma máquina e instalei meu os e também o driver da placa mãe.
Sendo que quando peguei o cd da minha placa de vídeo XFX r7870 double dissipation ao clicar no setup veio a seguinte mensagem:
"We are unable to detect an XFX product at this time.
Cancel or restart your computer etc etc..."
Tem alguma coisa a ver de eu ter ligado meu monitor e ligado no cpu pelo cabo de HDMI?
Por favor alguém me ajude pois estou com a placa novinha e na verdade sem o driver instalado, ou seja, mesmo que nada!!!
Grato desde já!!!
post-718259-0-04192800-1395712020_thumb.
Olá senhores!
Estou com um pequeno problema de performance com o meu computador novo (1 mês). Não consigo jogar nada com um FPS constante sem travadas. Os jogos que tenho são: Metal Gear Rising Revengeance, Dead Space, Assassins Creed (II,III, Brotherhood e Revelations). Nesses jogos, principalmente nos AC, o FPS cai e cerca de 5~8 segundos volta ao normal.
Jogo também League Of Legends. O que mais me surpreendeu foi o LoL não rodar com um FPS acima de 30 (sendo que às vezes chega à 09). Sinceramente não acho que meu computador seja tão ruim assim....
Entrei em contato com a equipe de suporte do LoL e eles me disseram que a placa de vídeo NÃO suporta os recursos: D3D9 Overlay e DXVA-HD. Procurei em vários lugares para saber sobre isso, mas não consegui encontrar. Será que alguém aqui poderia me ajudar com isso? O quê o suporte do LoL me disse realmente é verdade?
Eis aqui a minha configuração atual:
Processador: AMD Bulldozer FX8 Octa-core 8150
RAM: 8GB
Placa de Vídeo: XFX AMD R7870 2GB DDR5 256bits GHz Edition Double Dissipation
Drivers: Todos atualizados com o mais recente disponibilizado pelo site da AMD.
SO: Windows 7 64bits
Placa Mãe: ASUS M5A78L-LE
Fonte: Corsair 750W real
HD: Samsung 500GB
Ligeiramente desesperado por uma solução.... haha'
configuração:
Hd 1tera seagate
Tente com outra versão de driver.
Dado o grande número de erros, tente uma boa e velha formatação, pode ser que tenha corrompido algo.
Teste a VGA em outro PC.
Teste outra VGA em seu PC.
Utiliza estabilizador e/ou no-break.
Boa noite a todos,
Grato desde já!!!
Olá @m44tr1x. Seja bem-vindo ao fórum CdH! Leia as Regras Gerais e utilize o fórum com sabedoria. ;)
Baixe o driver mais recente no site da AMD: http://support.amd.com/pt-br/download
Olá senhores!
RAM: 8GB
HD: Samsung 500GB
Sua placa deveria rodar os games citados numa boa, inclusive o LoL, pois trata-se de uma VGA atual, moderna e bem parruda.
Os drivers da placa-mãe estão devidamente instalados e atualizados?
Veja se a VGA está corretamente encaixada no slot PCI-E, remova a mesma se necessário.
Verifique se os cabos de energia vindos da fonte para a VGA estão corretamente conectados.
Remova a VGA do PC e passe uma borracha branca escolar nos seus contatos PCI-E, afim de remover possíveis impurezas.
Tente outra versão do Catalyst.
Tente a boa e velha formatação.
Diego!
A placa de vídeo é nova, assim como o PC também. Creio que sujeiras ou qualquer coisa do tipo não terá.
Vou tentar retirar a placa e colocar novamente.
Sobre a pergunta que coloquei no tópico, sabe me responder?
A placa de vídeo NÃO suporta os recursos: D3D9 Overlay e DXVA-HD?
Obrigado!
  • 4 semanas depois...
Bom galera recentemente eu comprei a Sapphire 7870 ghz e to tendo um problema chato de queda de fps.
fiz os testes em varios jogos diferentes no ultra, o jogo roda a 60 fps e do nada cai pra 20/30 fica uns 5seg e volta pra 60 ,ja diminui os graficos dos jogos e o problema continua.
ja troquei de sistema operacional e continua a mesma coisa.
pensei na possibilidade de gargalo mas as configurações são mais que suficientes para rodar dota 2 no ultra a 60 fps por exemplo.
os drivers estão atualizados,Amd catalyst 14.4
as configurações do meu pc são.
Fonte corsair 600w.
processador phenom x6 1100t .
8GB de memoria ddr3 não sei a marca.
A placa mãe é uma APMCP68 e o catalyst já tentei varias versões, agora ta na mais recente.
eu uso um filtro de linha. o que eu acho estranho mesmo é que a mesmo queda de fps que tem no dota2 tem no BF4 por exemplo,não importa a configuração que eu coloque.
Existe algum componente em overclock no seu PC?
Se sim, desfaça o overclock e teste.
Se não, suba um pouco o clock do processador e veja como fica.
porcaria acabei de perder tudo o que eu tinha escrito apertei F12 junto com backspace e apago a pagina....kkkkk
Bem, boa noite.
estou tendo um problema muito mais muito estranho nunca tinha visto algo assim!
Montei 1 PC pra jogo e trabalho, e estou tendo problema com a placa de vídeo demorei muito pra descobrir, agora que finalmente descobri de onde estava vindo a lentidão não sei como arrumar e se tem como arrumar.
já testei vários drivers e nada, por 1 semana fico funcionando bem pois tinha feito todas as atualização do windows 7, so que o problema voltou, já desinstalei todas as atualizações feitas e reinstalei elas novamente e também não deu certo.
Fiz um vídeo para facilitar a identificação do problema, a lentidão da internet é a mais notável pois o PC também fica lento!
2 dos drivers que já testei
14-4-win7-win8-win8.1-64-dd-ccc-whql
AMD_Catalyst_13.12c_W7_W8_WHQL
Se faltar alguma coisa importante me avise!
Placa mãe: Asus Sabertooth 990FX R2.0
Placa de vídeo: ATI 7870 Sapphire
Processador: AMD FX8350  4.0GHz (4.2Ghz Max.)
cooler : EVO 212
M-RAM: Corsair 16GB (2x8gb) DDR3 1866MHz
Fonte: Cougar GX 1050w (80 plus Gold)
SSD 180GB + HD 1TB
Placa Wi-fi: TP-LINK  Tl-wn951nd
Obrigado e espero mesmo que me ajudem e se não tiver jeito vou ter que trocar na fabrica pois acabou a garantia da loja, alguém sabe como fazer a troca da placa de vídeo?
Estive pensando se o problema não poderia ter algum conflito de DLL?
pois o pc falha quando instalo o drive da placa de vídeo.
ou sera que minha placa de vídeo e incompatível com a placa mãe?
AJUDAAA.... rsrs
Obrigadoooo
Ja tentei da um over no processador e da no mesmo.
A unica coisa com over é a placa mesmo,mas é de fabrica....
eu sei que o problema não é na placa porque eu testei ela em outro pc =/
Olá @JSBonet
Remova a VGA do PC e passe uma borracha branca escolar nos seus contatos PCI-E, afim de remover possíveis impurezas. Aproveite e limpe também o slot PCI-E da placa-mãe. Um pincel novo ou escova de dentes ajudam aqui.
Teste a VGA com outro cabo de energia vindo da fonte.
Atualize o bios da placa-mãe. Novas versões de bios por vezes abrem o leque de compatibilidade / estabilidade da mesma.
Teste outra VGA no seu PC.
@Bruno Bermudes
Teste a VGA com outros cabos de alimentação vindos da fonte. Utilize adaptadores se necessário.
Boa Tarde Dieg@o
a unica coisa que ainda não fiz foi atualizar a BIOS o restante já testei.
Fiz o teste em outro computador e deu o mesmo problema , e também fiz o teste com outra placa de vídeo que funcionou muito bem (que isso me levou a descobrir que minha placa mãe esta com problema de áudio =D), alem disso também foi feito o teste com outro adaptador de rede e os 2 deram o mesmo problema com a placa de vídeo 7870, sendo uma placa de rede PCI e outra PCI-E x1.
Mandei e-mail para a loja Quero Preço para poder trocar a placa mas até agora não tive uma resposta.
Irei tentar atualizar a Bios para não ter duvidas, assim que eu atualizar posto o resultado!
obrigado pela atenção
Se em outro PC a VGA apresentou o mesmo problema, a coisa toda começa a pesar pra cima dela.
Atualize o bios. Se o problema  ainda persistir e a VGA estiver na garantia, eu recomendo que use-a.
  • 10 meses depois...
Olá pessoal, entrei hoje no forum,eu tava com problemas na minha placa fe video hd radeon saphira 7870,ela não aceitava drive, beleza,pesquisei, resoldei, enfim,quase me matei, brincadeira, kkk,mas emfim, depois de muito, mais muito mesmo tentar..., consegui por conta própria, espero que resolva com vocês,apos instalar tudo ela vai ficar com tela preta,beleza,até ai tudo ruim,inicializa em modo de segurança e desistale tudo no painel de controle, tudo que for da placa, deixe só i catalist, que este você não ira conseguir mesmo,mas ai é que ta o x da questão, repare este catalist, ai é só correr pro abraço, se der ok ai ,comenta, vou achar legal,porque pra mim foi muito bom ter dado certo.
