Problemas de lentidão - otimização do sistema
Lentidão originada por problemas de hardware leia o post:
O tutorial vai deixar sim seu computador mais rápido, dependendo do seu hardware, nem que seja um pouco vai dar algum efeito. Caso o computador ficar ainda lento é porque seu computador é antigo (hardware ultrapassado), ou talvez esteja com o disco rígido repleto de bads sectors ou a memória defeituosa: Lentidão gerada por problemas de hardware, como testar e resolver.
Antes de tudo para não dar zebra vamos nos prevenir: recomendo criar um ponto de restauração no windows, porque estes programas mexem bastante no registro do windows podendo ocorrer algum problema na inicialização do sistema operacional.
1º de tudo: Criar um ponto de restauração no windows:
Passo 1: msconfig, cleanmgr
Windows + R
Digite msconfig e de enter.
Há programas que iniciam junto com o windows, quanto mais programas iniciam demora mais para carregar. Marque apenas os programas que são realmente necessários, de preferência não inicie aplicativos pesados junto com o windows.
Na aba "Inicialização de Programas" desmarque os aplicativos desnecessários.
Menu iniciar -> Executar : cleamgr ou windows + R (mais rápido)
Passo 2: Desativar os efeitos visuais no windows
Acione o atalho: Windows (bandeira) + Pause Break
Avançado -> Desempenho -> Botão "Configurações"
Selecione "Ajustar para obter um melhor desempenho"
Desabilite todas as opções
Clique no botão "OK"
Passo 3: Baixe os programas abaixo
Utilize no minimo 1 vez por semana estes programas para manter um desempenho satisfatório sempre quando usar o computador.
1 - CCleaner
2 - Auslogics Disk Defrag
3 - Auslogics Registry Cleaner
4 - MvRegClean
5 - Portinho 4.3.0
6 - Auslogics Registry Defrag
Outros: Privacy Mantra
1 - CCleaner:
No ícone da vassourinha, pincel (chame como quiser) é o local onde o programa vai fazer um busca em busca de arquivos inúteis que apenas ocupam espaço. (dá um pouco mais de espaço em disco), dependendo de cada computador o Ccleaner pode limpar toneladas de arquivos (GB).
No ícone do quadrado azul com alguns cubos é feita uma busca atrás de erros = pc + rápido.
2- Auslogics DiskDefrag:
3 - Auslogics Registry Cleaner:
4 - Mv RegClean:
5 - Portinho
Privazer (opcional 1 vez por mês):
Selecionado Varredura profunda demora mais porém = computador redondinho
Nesta janela selecione o disco, partição que queira para a varredura. Na imagem está a C:
Passo 4 : Não ocupe o espaço máximo do hd
Um hd cheio de arquivos, ou seja, com quase 100 % com o espaço todo utilizado com certeza perde desempenho, imagine um carro, quanto mais pessoas dentro mais gasolina é consumida e devido o peso ele fica lento. No mínimo tenha 30 % de espaço livre em disco.
Faça um limpeza no disco e saiba quais arquivos ocupam mais espaço no HD: http://www.majorgeeks.com/files/details/spacesniffer.htmla
SpaceSniffer é um programa muito eficiente e fácil de usar para excluir arquivos, ele mostra todos os diretórios que ocupam mais espaço no disco por meio de desenhos (quadrados), é muito de identificar o que você não usa na máquina e que está apenas ocupando espaço.
Passo 5: Desabilite hardware inútil
Ao iniciar, o computador carrega drivers para todos os dispositivos, desabilite dispositivos desnecessários digitando no menu iniciar "Gerenciador de dispositivos".
Passo 6: Dicas pagas caso o computador continue lento
Comprar um SSD: os SSDs possuem 50% a mais de velocidade de transferência que HDs mecanicos, estão com uma preço muito mais em conta por exemplo um SSD de 60GB custa em média 160 reais. Vale a pena comprar um SSDs se você vem sofrendo com muita lentidão principalmente um computador com hardware pouco robusto e com poucos recursos.
Memória RAM: comprar mais memória RAM ajuda quando o computador tem um processador fraco e tem pouca memória, aumentar a memória significa que é possível abrir vários aplicativos sem que o computador trave. A memória deve ter a mesma frequência da instalada na placa-mãe para evitar erros de tela azul da morte, então sempre utilize memória com a mesma frequência para evitar BSODs.
  • Curtir 4
Parabens pelo topico, meu note é antigo e só de seguir parte das dicas já deu uma boa limpada.
Minha unica duvida é sobre o PrivaZer, sempre que tento realizar a Varredura Profunda ele trava nos "Arquivos antigos" depois de chegar há um certo ponto. Consigo usar as outras opções em separado, exceto esta.
Fico na duvida se é somente questao de tempo ou ele está conflitando com algum arquivo ou programa. Li que reealmente o programa demora para limpar tudo, com voce aconteceu o mesmo na primeira vez?? Eu aguardei mais de 30 min e ele permaneceu no mesmo ponto.
Desde já agradeço e novamente parabens pelo topico.
Abs,
Abs,
Sim a primeira vez demora muito TitoFla, em alguns casos 2 horas...
Tem no começo uma parte que fala que é interessante fazer uma cópia do registro e um ponto de restauração, senti falta de voce "remixar" o texto e ensinar o passo a passo disso por exemplo.
fica a sugestão, remixa o texto que ele fica melhor, claro citando a fonte.
att
  • 9 meses depois...
att
Obrigado pela sugestão, contribuiu para melhorar o tópico, adicionei o passo a passo como fazer um ponto de restauração, muito importante essa dica.
@MatrixWHOIS Boa iniciativa!! Parabéns!
Simplificando um pouco, o conceito de "otimização/conservação" do estado do sistema é da seguinte forma...
  • Instalação 'limpa' do SO
  • Instalação dos drivers oficiais do fabricante
  • Atualização e instalação de complementos do sistema operacional (VCredist, Visual Studio, DirectX, etc...)
  • Desfragmentação do HD
  • Criação de imagem inteira da instalação para backup.
Já para conservação do sistema operacional, basta usar apenas o CCleaner uma vez por semana para limpeza de arquivos 'lixo' e reparação do registro. Uma vez por mês desfragmentar o HD. Para quem não tem paciência de esperar como eu, pode fazer isso a noite quando for desligar o computador. O programa Auslogics Disk Defrag tem uma opção para desligar o PC após a desfragmentação. Existe também uma opção avançada para otimizar a desfragmentação dos arquivos do sistema operacional neste mesmo programa, mas deixa o processo mais lento na hora de desfragmentar, mas o resultado é ótimo!
Parabéns, muito bons concelhos, posso deixar mais um : Eliminem as pastas ( temp )
Na caixa de dialogo do Windows digitem, %temp% dêem um enter, selicionem todas e eliminem, atenção que existem uma ou duas pastas que por segurança não serão eliminadas
Amigo o comando %temp% já esta no tópico, preste atenção no passo 5: Passo 5: Use os comandos prefetch e %temp%:
  • 9 meses depois...
Componentes com problema que podem estar gerando lentidão devem ser testados:
Teste memória em busca de erros -> MemTest86 (pode acessar pelo próprio cd do linux, na primeira tela, "Teste memória" ou pelo Hirens Boot -> Dos Programas -> 5. Testing Tools -> MemTest).
Menu Dos Programs do Hirens boot: 5. Testing Tools... -> MemTest86
Menu da distribuição linux ubuntu: "Teste de memória"
HBCD-menu-progams-recovery-recuva_thumb.
Execução do programa pelo mini windows XP Recovery -> "HDD Scan" (não é o recuva, imagem usada apenas como exemplo)
Teste HD em busca de bad sectors -> HDDScan (Ferramenta disponivel no hirens boot: http://www.hirensbootcd.org/download/, selecione o mini windows xp no menu de boot).
Tutorial HDD Scan: http://i.imgur.com/2vzHyUZ.jpg
O disco rígido testado apenas estará ruim se apresentar muitos blocos azuis "Bads", se indicar blocos vermelhos ou poucos bads então quer dizer o HD está indo para o saco podendo quebrar em um futuro próximo nesse caso recomendo um backup enquanto ainda é possivel. A memória deve estar ruim se apresentar erros e o(s) componente(s) a qual apresentou bad ou errors deve ser trocado (hd=bads, memória= errors)
Os erros geralmente em algumas memórias RAM aparecem depois de horas isso varia muito, então quanto mais tempo durar o teste maior será a precisaão do mesmo. Recomenda-se testar um pente de cada vez com o memtest.
Teste com duração de 1H 26M 20S obteve um resultado de 192 erros: http://3.bp.blogspot.com/-AcJR2sDYgXE/TuVKwcU1qlI/AAAAAAAABKc/8ZwkBxXeUmI/s1600/P1020772.JPG
Teste com duração de 9H 48M 06S obteve um resultado de 607 erros: http://i.imgur.com/dKQ122G.png
Exemplo de um hd defeituoso, observe a quantidade de bads sectors. (1274)
Se o teste de memória e hd der ok faça uma varredura com os programas abaixo. Lembrando que alguns malwares, principalmente adwares não são removidos pelo antivírus mas a remoção deve ser realizada com programas especificos criados para esse fim.
  • 7 meses depois...
  • 3 anos depois...
