Boa  tarde a todos.
Preciso instalar uma torneira eletrica 220v mas para puxar uma fiação 220v a distancia é muito grande e o custo com fio ficará bem alto.
Na cozinha só chega 110v.
Usar um trafo 110 para 220 é uma boa solução? A fiação atual de 110 vai aguentar?
muito obrigado!!
1- A fiação para uma torneira elétrica deve ser exclusiva, ou seja, ter um disjuntor só para ela.
2- Dependendo da potência dela, um transformador que a suporte possívelmente sairá mais caro que os fios.
3- Por segurança ao usuário, deverá ter aterramento.
Se fosse um aparelho de baixo consumo tudo bem, mas a torneira elétrica tem consumo de 20A em 220V.
Fica claro que sua fiação de 110V não vai aguentar um transformador de mais de 40 amperes.
Sairá mais barato puxar a fiação 220V com as recomendações do @Ricardo S Ferreira
Para torneira se usa fio 4mm².
Para a mesma potência e para uma relação de transformação não-significativa, o autotransformador compensa mais em termos de materiais para sua construção do que o transformador convencional. Tomando que o aquecedor de torneira consuma 3500 W, por exemplo, um deste do vídeo resolveria o problema F5Rua4D.gif:
Conforme disse o @Ricardo S Ferreira obviamente teria que ser verificada a questão da segurança do usuário.
Espero ter ajudado GbhmuXl.gif.
Concordo contigo, mas tinha essa duvida.
Muito obrigado amigo.
adicionado 1 minuto depois
@rjjj Como nosso amigo respondeu acima, a fiação 110v não vai aguentar essa potencia. E fiz uma pesquisa rápida e os valores são bem próximos.
@Rodrigo Maganha muito obrigado
adicionado 15 minutos depois
Ajudou muito, agradeço!!
Olá. Vocês têm preconceito contra 110.
Na minha casa tem tomadas de 20 amperes para fornos elétricos em 110.
Também usa-se panelas elétricas
Na verdade é 127.
Mas tem que observar que a tomada de 20 amperes aqui, foi instalada visando estes aparelhos de alto consumo.
1 hora atrás, albert_emule disse:
Na verdade é 127.
Não é uma questão de preconceito, mas eu também acho forçado puxar 40A de uma ligação comum de 110V, que provávelmente foi feita com fios não adequados para essa corrente.
Eu sou radio-amador e puxei fios adequados para puxar cerca de 30A dos 110V para suportar um bom amplificador linear de RF, mas aproveitei uma reforma feita na casa para isso, pois com os fios originais da minha casa ( + de 40 anos ) a perda era muito grande, pois em um teste que fiz puxando apenas 1200 Watts a tensão caia para cerca de 98V . Sem carga, tinha 113V , então a fiação antiga dissipava 171 Watts em calor, perda maior do que 10% !
Paulo
43 minutos atrás, aphawk disse:
Paulo
Eu não tinha observado os 40A...
Mas até 20, ainda dá.
Minha fiação aqui é de 6mm² do quadro até as tomadas da cozinha. Mas são poucos metros. Acho que uns 6 metros.
Do quadro até o padrão da rua são de 10mm.
Engraçado é que a rede aqui cai a tensão. Mas não é aqui dentro.
As quedas aqui já vem da rua.
Acho que é o chamado fim de linha da rede elétrica.
2 horas atrás, albert_emule disse:
Na verdade é 127.
É que usar 110V pra alimentar cargas acima de 30A só em último caso, quando não se tem 220V.
Devido a distância se obriga a usar o fio de 10mm² para não aquecer a instalação.
No caso do amigo @Rodrigo Maganha
Se insiste em ligar a torneira em 110V, seria mais fácil comprar uma resistência de 110V. Assim coloca somente o fio grosso sem necessidade de um enorme transformador que vai fazer gastar mais energia.
Embora eu mesmo, se vai ter o trabalho de trocar fios já faria uma instalação 220V com fio mais fino.
