Oscillador colpitts como funciona?
Novamente
Eu fico confuso em como tudo acontece no circuito tanque lc.
Pois nesse circuito são dois capacitores é uma bobina.
Aquele exemplo basico que explica o funcionamento da carga e descarga do capacitor no indutor. Eu ate entendi mas nesse circuito são dois capacitores sera que um faz o papel da chave liga e desliga 🤔
Alguem poderia me ajudar por favor desde já agradeço. unnamed.gif.1cd8509f690eeacc913fb90ef0c483d2.gif
Se quiser entender direito, tem as deduções no PDF à seguir
http://www.lee.eng.uerj.br/~gil/circom/Osciladores.pdf
Basicamente é um circuito com realimentação positiva, mas que possui um ramo reativo na malha de realimentação.
Pesquise no YouTube por "oscilador colpitts funcionamento", que tem muita coisa sobre isso.
MOR_AL
Entao eu Ate entendo o papel do transistor ali. Que vai amplificar o sinal de entrada creio que seja isso seu papel porém a duvida maior é porque tem 2 capacitores com uma derivação no meio?
E ai que eu tanto queria entender o que acontece ai? Nao poderia ser so um capacitor? Porque tem que ser 2? O que acontece dentro desse circuito?
Eu ja procurei no youtube mas nao acho nada que explique somente esse parte do circuito. O porque de ser 2 capacitores.
Obrigado pela ajuda
adicionado 6 minutos depois
Olhando aqui agora tive um Entendimento do nada olhei para imagem e tive essa impressão.
Um capacitor simula uma bateria e outro como estivesse sendo alimentado por ele.
 Esse capacitor em baixo eu vejo ele como sendo uma bateria variavel.
Que varia de tensão conforme a oscilação.
No meu modo leigo de mim mesmo vi dessa forma conto com a explicação de vocês.
Todo oscilador senoidal possui realimentação positiva em uma frequência, que é a de oscilação.
Para poder oscilar, o ganho do amplificador naquela frequência, multiplicado pela atenuação do circuito de realimentação, tem que ser ligeiramente MAIOR que 1. Mas isso não basta para que o circuito oscile. Para oscilar, além do ganho na frequência ser ligeiramente MAIOR que 1, a frequência TEM que estar em fase.
1 - Imagine que interrompamos o circuito na base do transistor e coloquemos uma fonte de sinal senoidal na base. No coletor vai haver esta senoide amplificada e defasada com relação ao sinal da base. Até aí tudo bem?
2 - Esse sinal presente no coletor é enviado ao circuito, cuja sua saída haverá um sinal senoidal que sofreu atenuação desde o coletor. Além disso, o sinal ficou muito mais defasado.
3 - Como o sinal da base para o coletor inverte e sendo senoidal, ele pode ser considerado como defasado de 180º. A esses 180º vai ser somada a (pequena) defasagem gerada pelo motivo do ganho da base para o coletor possuir uma pequena capacitância. Vamos supor que a defasagem total entre base e coletor seja de 190º (foi um chute). Então, para que haja oscilação, o circuito de realimentação que sai do coletor e chega na base, tem que ter a seguinte característica.
--- Acrescentar cerca de 170º de defasagem, para que na base haja a senoide defasada de 360º, que perfaz um ciclo de senóide completo, ou volta a ter defasagem nula. Assim, tanto o sinal do gerador como o que retorna à base se encontram em fase, ou sem diferença de fase. Como a senoide que aparece no retorno à base possui uma tensão um pouco maior que a que entrou na base, o circuito vai fazer com que a senóide sempre vai aumentar de tensão.
4 - Retirando o gerador da base e reconectando o circuito de realimentação, a cada loop o sinal será multiplicado por mais que 1. Depois de vários loops, o sinal fica tão grande, que vai fazer com que o amplificador deixe sua região linear de funcionamento. Com isso, o ganho do transistor (ou qualquer amplificador) vai cair, fazendo com que o ganho total do loop seja menor que 1. O sinal vai tender a diminuir de amplitude fazendo o amplificador deixar a região não linear e retornar para a região linear. Com isso o ganho do amplificador vai aumentar e o ganho do loop vai ser maior que 1 novamente.
Esta mudança entre ganho maior e menor que 1 acontece tão rápido, que o ganho fica oscilando SEMPRE próximo de 1, mantendo a amplitude da senóide constante.
FINALMENTE!!!
A condição de oscilação é ganho 1 e diferença de fase nula (ou 360º). Por isso que a realimentação é considerada positiva, porque o ganho DO LOOP é (um pouquinho) maior que 1.
Como o circuito de realimentação não é simplesmente resistivo e sim TAMBÉM reativo, ele é projetado para que o ganho de loop seja um pouquinho maior que 1 e em sua saída (na base do transistor) a defasagem seja nula.
Agora, entender como o circuito de realimentação deve ser calculado para isso ocorrer, é preciso conhecer teoria dos circuitos, que é uma cadeira do curso de engenharia eletrônica.
Espero que, pelo menos, você tenha entendido a dinâmica do oscilador senoidal, qualquer tipo que ele seja.
Paro aqui com as explicações. Agora é com você. Falou? 😀
Bons estudos.
MOR_AL
