Há problema em fazer esse jumper de 3.3v ??
HUMM
Boas
Tenho um notebook que dá defeito de tela branca. Ou seja, ele inicia normalmente mas o LCD fica com a tela toda branca.
Baixei o esquemático da placa pra identificar o processo de alimentação/inverter do lcd.
Acabei identificando, tanto visualmente como através de analise com multimetro, que um CI não está dando saída do +LCDVDD.. todas as alimentações e gates até esse CI estão ok.
Visivelmente ele oxidou a solda, por estar localizado embaixo da ventoinha. Porém mesmo resoldando, não que dar saida na perna OUT os 3v de +LCDVDD
Esse CI é um G5281RC1U e não consegui encontrar pra venda pra fazer a troca.
Minha pergunta é..
Existe problema se eu deixar a perna +3VS (3,3v) jumpeada nessa perna +LCDVDD do CI?
fiz o teste e a imagem volta quando faço o jump, porém não sei e há problema em deixar jumpeada direto.
Segue imagens em anexo do esquema:
Grato
Então.. entendo que funciona como um relé, só que eletrônico ao invés de elétrico. Provavelmente por causa da corrente implicada.Talvez por isso a quantidade de portas #IN.. pra dividir a corrente. Achei um datasheet muito vago sobre esse CI.
To pensando em medir o consumo de corrente entre o 3VS e o +LCDVDD e tentar aplicar um mosfet compatível.
