Esses dois Western Digital Purple são a mesma coisa?
Ir à solução Resolvido por Wal SJC,
Estou querendo comprar um hd da WD, e fiz um questionamento ao vendedor do ml e não sei porque o cara não responde, então recorro a quem conhece se pode dizer se são iguais, é só questão de rótulo ou modelo mais atualizado...vejam perguntas ao vendedor, em ordem decrescente cronológica:
- Mas os dois são Purple, vamos fazer diferente, tem duas imagens à esquerda superior no seu anúncio, deleta a que não corresponde com o produto, assim fica bem claro.
- amigo, tem duas imagens diferentes no seu anúncio, pode explicar as diferenças no produto além do rótulo?
- Boa noite! O produto correto é HD de 6 TB da Purple
 04/8/2020 21:55
anúncio: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1591390164-disco-rigido-interno-western-digital-wd-purple-wd60purz-6tb-roxo-_JM?quantity=1
Uma imagem do hd que consta no anúncio é essa:
hd_western_digital_purple_6tb_ideal_para
A outra imagem no anúncio é essa aqui (desconsidere a capacidade desse modelo, o rótulo é o que conta para comparação):
wd-purple-surveillance-hard-drive-1tb.pn
@misterjohn O modelo do HD está no anúncio: WD60PURZ.
Citação
6 TB , 64 MB , 5400 rpm
https://shop.westerndigital.com/pt-br/products/internal-drives/wd-purple-sata-hdd#WD10PURZ
Essa segunda imagem deve servir só para marketing, pois prioriza a cor e a capacidade.
O modelo que está sendo vendido no ML é este:
https://shop.westerndigital.com/pt-br/products/internal-drives/wd-purple-sata-hdd#WD60PURZ
(loja do próprio fabricante do equipamento)
Na loja de fábrica conforme você clica na capacidade do HD, a foto muda.
Recurso este, não disopnivel no anuncio do ML.
Porém, está claro que a capacidade do HD oferecido no ML é 6TB.
@Math.Pi Como não saquei, vou mudar o foco da questão, independente da capacidade, o anúnciado no ML é aquele com o rótulo misto na cor branca ou aquele todo na cor púrpura ou seria imagem frente e verso?
adicionado 6 minutos depois
@Wal SJC O mesmo que indaguei acima, faço a você também, as pessoas que vendem as coisas tem que ter em mente que se for colocar imagem que seja a que demonstre o produto, não meramente ilustrativa ou questão de marketing, se o produto fabricado por essa empresa, no caso a WD, tem mais de uma versão, tem que colocar apenas a imagem do que ele está vendendo e não ofertar uma versão inferior e colocar uma imagem superior por exemplo ou então informar "essa é a nova embalagem" afinal temos que levar o que comprar.
São tres estampas que existem no mínimo para a linha purple:
hd-wd-2tb.jpg?v=636464196776530000
@Wal SJC Isso então significa que os demais estão fora de linha, assim como a linha Green (verde) saiu de produção e entrou no lugar a linha blue, então os verdes que estão por ai é estoque antigo, esse é o problema, se descontinuo e tem outro no lugar, houve melhorias, ai tu vai levar o antigo e pagar pelo novo, por isso que o cara se recusa a dizer qual é o modelo, prefere não vender...não serve para comerciante...tem que tratar o consumidor com cabeça e não com fígado...kkk
@misterjohn Mas foi justamente o que eu respondi. O desenho todo em roxo é apenas para marketing. Você não vai achar um HD assim. O que você vai receber é uma etiqueta cheia de informações e código de barras.
3 horas atrás, misterjohn disse:
Cara cor indica indica um tipo de uso. Os green são os mais baratos e com foco em economia de energia. Os blue são os custo benefício e parecem que estão substituindo os green. Eles têm bom desempenho com custo baixo. Os purple são especiais para trabalho 24h sem foco em desempenho, como em câmeras de vigilância. É mais ou menos isso.
Aqui dois artigos pra ajudar:
HD Store - Quais são as diferenças entre os tipos de HD Western Digital?
HF Tecnologia - Diferenças entre HDs Western Digital
O que vale é o código do modelo, pois na WD você tem HDs com a mesma denominação de cor e capacidade mas com hardware diferente. Um exemplo importante é a própria linha Red, indicada para uso contínuo com foco em performance e indicada para NAS: há modelos com tecnologia SMR e CMR com a mesma capacidade, mas o caso de uso recomendado para cada um é bem diferente.
Qualquer coisa consulte o datasheet de cada uma das linhas ou as documentações dos fabricantes.
Para os HDs internos não portáteis da WD (verifique na página dos produtos para obter os datasheets mais recentes):
https://blog.westerndigital.com/wd-red-nas-drives/
https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/product/internal-drives/wd-red-hdd/product-brief-western-digital-wd-red-hdd.pdf
https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/product/internal-drives/wd-red-pro-hdd/product-brief-western-digital-wd-red-pro-hdd.pdf
https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/product/internal-drives/wd-blue-hdd/product-brief-western-digital-wd-blue-pc-hdd.pdf
https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/product/internal-drives/wd-purple-hdd/data-sheet-wd-purple-series-2879-800012.pdf
https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/product/internal-drives/wd-black-hdd/product-brief-western-digital-wd-black-pc-hdd.pdf
https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/product/data-center-drives/general-docs/data-sheet-ultrastar-sata-series-2879-810017.pdf
  • Curtir 3
Eu agradeço a todos que se esmeraram em participar desse post, mas eu não estou considerando as aplicações, as cores, só questionei o vendedor qual o rótulo do produto que ele vende, apenas isso, bastava ele dizer: é aquele branco com escritas roxas ou então é aquele com 95 % do rótulo roxo...isso é pedir demais? Insistir que é o modelo X, mas porque não disse qual é, e pior, porque coloca dois modelos diferentes? Se tem embalagens diferentes, eles são diferentes ou a mesma linha apenas com melhorias feita na versão nova...é tão difícil compreender isso?
Obs: Nos estamos falando de mercado livre, tá cheio de anúncio onde o cara anuncia algo e diz que e entrega o modelo que tiver na hora, ou então a cor....ultimamente estavam  vendendo impressora Epson modelo fora de linha e entregavam essas mais recentes que é uma m***** perto das antigas, eu comprei uma e quando apertei o vendedor sobre qual iria entregar, como não respondeu cancelei o pedido e ele não se escamou por isso, lógico, tava errado.
8 minutos atrás, misterjohn disse:
Acredite, muitas vezes os caras nem sabem direito o que estão vendendo, e isso está se tornando muito comum.
Vou tentar resumir: o cara não tem capital, não pode comprar nada, está sobrevivendo do auxilio emergencial e das parcas vendas.
Como ele vai ter estoque?
É simples: não tem!
Ele é um intermediário, trabalha como se fosse um lojista, porém sem loja, sem vitrine e sem estoque.
Como funciona?
Ele faz um acordo com uma distribuidora de produtos de informática, por exemplo.
Ele revende e tem uma margem de lucro em cima, assim como qualquer lojista.
Pega por um preço e repassa com 20% ou 25% de lucro em cima.
Talvez tenha uma margem até menor que o lojista, porque não tem nenhuma despesa com estabelecimento, só precisa ter um computador.
Ele pega fotos da internet, anuncia os produtos da lista da distribuidora no ML e pronto!
Conforme vai vendendo e recebendo, pega os produtos na distribuidora e entrega direto aos clientes.
Ele nem chega a abrir o produto, para saber como é.
Por isso, as vezes, não sabem responder sobre detalhes.
@Wal SJC Faz total sentido, não é só no ml que estão fazendo isso, aqui na baixada santista, tinha duas pequenas galerias repletas de box de informática, uma acabou e virou estacionamento e hoje uma grande loja, a outra virou vendedores de capinhas de celular em sua maioria, antigamente todas elas tinham tudo na hora, varios modelos e marcas, hoje apenas um ou dois ainda tem coisas para pronta entrega, o resto funciona assim: você fala o que quer, o cara consulta o site do distribuidor e te passa o preço e o prazo.....ninguém mais quer ou pode ter estoque, assim fica fácil, desse jeito ficamos na mão do distribuidor, ao passo que se ficasse nos box haveria mais concorrência...então que se elimine de uma vez os box e vamos todos comprar no distribuidor.
Obs: Isso explica ou justifique porque tantas perguntas feitas por compradores no ml fica sem resposta.
adicionado 7 minutos depois
@Math.Pi Tó ligado na coloração da WD e as suas aplicações, mas não é esse o foco da questão, e sim colocar o rótulo real, apenas isso, ou então o cara que responda que ou pode vir um ou outro, ou um é produto mais antigo, o outro é atual, qualquer coisa, menos ficar repetindo que o código é tal, mas a cara é outra. Agradeço a vocês pela participação, mas minha dúvida nunca foi quanto a aplicação ou coisa parecida, apenas quanto a aparência, essa não pode ser "meramente ilustrativa" tem que ser fiel, se não tem uma imagem "bonitinha" de sites, tire uma foto com o celular e acaba a agonia....mas não, preferem o silêncio, resultado comprei de outra fonte.
WD Green
Assim como a linha Blue, também são modelos de entrada mas que se diferenciam por serem ligeiramente mais econômicos (consumo de energia) e terem menor ruído, também são mais baratos. Não encontramos mais essa linha em nossos distribuidores, tudo indica que a Western Digital os retirou de fabricação. Se tiver na dúvida entre um HD Green ou Blue, opte pelo último.
WD Blue
São os modelos de entrada que substituem a linha Green, possuem confiabilidade e performance razoáveis para usuários básicos do dia-a-dia. São mais baratos, com tamanhos de 250GB a 6TB. A proposta desses HDs é para usuários domésticos que rodam jogos simples, usuários corporativos que utilizam aplicativos de escritório e navegam na internet.
WD Purple
São projetados para funcionaram 24 horas por dia sem interrupção, possuem alta velocidade de escrita e vem com a tecnologia chamada AllFrame, cujo objetivo é diminuir erros ao gravar vídeos. Há dispositivos de 500GB a 8TB. O foco é a utilização em equipamentos para monitoramento/vigilância de vídeo/câmera como DVRs.
WD Black
Se o objetivo é velocidade e performance, essa é a escolha, com um cache de 128MB um HD de 5TB ou 6TB tem desempenho assustador, todos tem velocidade de rotação de 7200RPM e 05 anos de garantia. Profissionais que utilizam workstations como escritórios de engenharia, arquitetura e construtoras, profissionais de criação de mídia e ainda gamers vão gostar dos HDs dessa linha. Há modelos de 500GB a 6TB, mas atenção que somente 5TB e 6TB possuem cache de 128MB.
WD Red e Red Pro
São fabricados para uso em NAS (Network Attached Storage) mas também podem ser utilizados em servidores simples. Lembrando que NAS são dispositivos que rodam um sistema operacional enxuto e permite compartilhar em rede arquivos e pastas configurando permissões de usuários para acesso aos dados, alguns modelos incluem backup automático em nuvem, esses HDs são compatíveis com a maioria dos sistemas operacionais utilizados em NAS, além disso configuração em RAID também é suportada.
Além de NAS e servidores básicos de compartilhamento de arquivos, servidores antigos onde não se encontra um HD compatível para reposição, também são uma boa escolha. Possuem modelos com grande capacidade, até 8TB e baixo ruído de funcionamento, alta performance e confiabilidade são as palavras para esses HDs.
WD Gold
Modelos top de linha e mais caros, são focados em servidores de datacenter, tem performance muito parecida com os modelos BLACK e RED, mas com preços maiores, recentemente foi lançado um modelo com 10TB de capacidade.
