Transformador 127/220 para 14v (400mA)
sanderson1706
Ir à solução Resolvido por ederlap,
Bom dia a todos. O transformador do interfone aqui do prédio queimou em um dos cabos que levam a tensão para o primário. Para agilizar, eu estou pensando em tirar o cabo que sai da chave seletora 127/220 e ligar direto para uma tensão de 127 aqui do prédio, anulando a chave seletora. Eu acredito que dará certo, mas aquele 1 por cento de dúvida me levou a criar esse tópico. Agradeço a todos pela ajuda. Bom dia a todos.
6 minutos atrás, sanderson1706 disse:
@Eder Neumann  A minha ideia é usar o pino do cabo branco (chave seletora) para conectar o azul que é o que vem da tomada. Agradeço sua ajuda.
@sanderson1706 Troca o Trafo /Fonte. essa macha escura indica superaquecimento do enrolamento, se não está em curto, está bem avariado. Pode até piorar a situação do eletrônico
@Eder Neumann Medi a continuidade e só o azul não está continuando. Moro numa cidade com poucos recursos e preciso fazer essa manutenção hoje. Você acha que só trocando os pinos não resolveria já que 220v aqui é desnecessário?
@ederlap @Eder Neumann Medi a continuidade e só o azul não está continuando. Moro numa cidade com poucos recursos e preciso fazer essa manutenção hoje. Você acha que só trocando os pinos não resolveria já que 220v aqui é desnecessário?
@sanderson1706 Olhando para o esquema, se a outra parte do primário estiver ok. talvez de certo. Se não estiver enganado, pode ligar direto o fio Azul onde está o preto e o fio marrom onde está o branco desabilitando a chave seletora. Mas é por sua conta e risco, condutividade não significa que o circuito está ok.
agora, sanderson1706 disse:
@ederlap Entendi. Muito obrigado cara. Mas só mais uma dúvida... No caso eu anularia o cabo branco né... que vem da chave seletora. Vou ligar de novo como se não houvesse chave seletora. Cabo Azul no lugar do branco. Ou estou errado?
É melhor desativar a chave seletora, se você ligar errado, vai provocar curto na chave. Veja qual dos terminais do trafo tem condutividade e solde os fios direto neles por ser corrente alternada a ordem não influencia. Mas antes Faça um teste nos terminais e certifique-se que não esteja em curto, tem de  haver uma pequena resistência do enrolamento, caso contrario vai dar pipoco quando ligar na tomada!
