Direção das fans para o fluxo de ar
Ir à solução Resolvido por Phoenyx,
Está, embora você também possa deixar esse cooler virado para frente.
Tem um artigo no fórum que aborda sobre o posicionamento específico do cooler do processador, caso queira saber mais:
Dependendo de qual for a tua GPU, ficar na posição atual pode ser desvantajoso para o processador, considerando que a fan estaria puxando o ar quente liberado por ela. Porém isso também depende do quanto a tua GPU esquenta e se o cooler dela é open air ou blower.
8 minutos atrás, Jonilsonnl disse:
Queria saber se a direção das fans estão certas, possui uma fan na frente puxando ar quente pra dentro do gabinete,
Ar frio*
a fan do cooler master está certa? falta eu por a placa de vídeo ainda e a fonte fica embaixo
Essa montagem é incomum. Normalmente o cooler fica para o lado da memória RAM, jogando vento pro lado de trás. Já vi dessa forma só quando as memórias atrapalhavam usar da outra.
10 minutos atrás, Jonilsonnl disse:
Queria saber se a direção das fans estão certas, possui uma fan na frente puxando ar quente pra dentro do gabinete, uma traseira jogando pra fora.
O Cooler do processador do jeito que está não é bacana na minha visão , quando você instalar sua placa de vídeo  ,e começar a jogar ou qualquer coisa que cause stress a placa era irá esquentar e dispersar calor para cima , fazendo assim com que o cooler do processador sugue essa ar quente , o ideal seria colocar ele pra direita , em direção  as memórias ram .
O problema é que este cooler é por trava nas presilhas da placa-mãe e só possui uma direção, ou seja, ou fica virado pra cima ou pra baixo.
@Jonilsonnl No seu caso, tá tudo certo sim.
1 minuto atrás, Phoenyx disse:
se tem só essas duas posições , ele virado para cima não seria melhor?
@Gustavo Muccelin Moreira Não, você tem que expulsar o ar pra cima ou pra trás, e não pra baixo.
2 minutos atrás, Phoenyx disse:
é, acabei de perceber isso.
então no caso da minha fan frontal, eu deixo ela pra puxar ar quente ou frio pra dentro do gabinete?
@Jonilsonnl A não ser que você more num vulcão, o ar frio está fora do gabinete, então na frente você injeta ar frio, e atrás você expulsa o ar quente do gabinete.
  • Haha 1
24 minutos atrás, Jonilsonnl disse:
Essa é boa rsrs. Depende do que estiver na frente do gabinete. Se é um freezer ou uma churrasqueira.
  • Haha 1
Queridos, a física trata deste assunto a séculos. Expansão, contração, fluxo, pressão. A termodinâmica ajuda muito com bastante cálculos. Tenho alguma experiência em climatização. O princípio é o mesmo, mas difere na aplicação. O gabinete deve arrefecer, ou seja, o mesmo que o radiador do carro: trazer a temperatura alta para a ambiente. Mesmo caso do gabinete. Trazer à temperatura ambiente o que está mais alta. Isto exige fluxo, pressão, volume de ar deslocado e velocidade. Não se trata apenas de onde queres por o cooler, mas de tamanho, velocidade, volume. É necessário calcular todas as variáveis, incluindo os obstáculos, reverberancia, turbulências e fluxo de ascendência.
