Qual bateria devo escolher para minha lanterna ?
Pessoal, bom dia.
Primeiramente peço desculpas caso o tópico tenha sido criado em local impróprio, estava buscando uma seção de elétrica/eletrônica mais geral.
Minha dúvida é o seguinte: eu possuo uma lanterna Black&Decker antiga e a bateria não está mais retendo carga, eu deixo carregando e depois de pouco tempo já descarrega. Estou precisando comprar uma nova e olhei em algumas casas de pescas e essa bateria é antiga e não se vende mais (pelo menos nessa lojas). Eu pesquisei e encontrei baterias com tensão igual mas a AH é diferente; isso pode de alguma forma interferir no circuito da lanterna ou ser um problema ??
Minha bateria: 6V - 3AH - 20HR
Bateria internet: 6V - 4.5AH - 20HR
Quais baterias paralelas atenderiam minhas especificações ?
Ola.
Como disse o Sr @Renato.88 ,
O que precisa ser compatível  são as dimensões dela no caso de uso embutido em algum dispositivo ( no seu caso uma lanterna ) ..
Se voce encontrou  outra de 6V com Ah maior significa que o dispositivo terá maior autonomia de uso, então é um ponto positivo.
'_'
  • Curtir 3
Via de regra, a capacidade de uma bateria é maior o quão menor é a durabilidade da mesma, e vice-versa. Isso é notório principalmente nas baterias chumbo-ácidas GbhmuXl.gif.
Isso significa que quanto maior a medida rotulada na unidade de A.h ou mA.h (quanto maior o tempo para a bateria descarregar, após ser carregada), menor será o número de vezes que a bateria poderá ser repetidamente carregada.
Espero ter ajudado GbhmuXl.gif.
21 horas atrás, rjjj disse:
Então a antiga poderia ser mais recarregada que uma nova de 4 AH ? Interessante. Como o amigo ali em cima disse, meu problema maior será achar uma nas mesmas dimensões, e é verdade, a maioria que ví possuem 10cm de altura, enquanto a minha é 8cm rsrs.
53 minutos atrás, Luciano Lacerda disse:
Não.
O que o amigo @rjjj quis dizer é que a de 4Ah deixa a lanterna mais tempo acesa, ou seja, ela cabe mais energia do que a antiga de 3Ah.
Por isso que o tamanho é maior.
