Incompatibilidade de peças? - Tela azul
Ir à solução Resolvido por André Nardy,
9 horas atrás, GabrielLV disse:
Considere fazer uma limpeza e troca de pasta térmica. É algo extremamente anormal o PC chegar a 61ºC somente com o navegador aberto...
não pro 3600, ele é quente mesmo. Aqui está 21C e ele está em 55C em Undervolt, mas em stress não passa de 75C
1 hora atrás, Leonardo dos Reis Macedo disse:
1- Vá no setup (configurações do BIOS/UEFI), localize a opção "Core Performance Boost" e desative-a.
Gigabyte costuma estar na configuração de tensão do processador, ou algo parecido.
@André Nardytenta isso amigão, o meu estava desse jeito, varias telas azuis com código de erro diferente uma da outra. Desabilitei essa opção faz uns 30 dias e não apresentou mais tela azul.
porém no meu quando eu jogada não dava tela azul, e caso eu fizesse atividades básicas tipo navegar na internet dava tela azul.
Esse Boost do processador aumenta e diminui o clock do processador de acordo com sua atividade dentro do sistema, e sempre dava tela azul quando usava para fazer o básico, e para jogar não.
Minha config é semelhante a sua, porém meu processador é um Ryzen 5 3500x.
6 horas atrás, André Nardy disse:
@GabrielLV
Eu fiz o chkdsk, foi bem rápido (uns 30min)
Quanto ao WiseSystemMonitor eu desinstalei ele, havia baixado apenas para verificar a temperatura. Como faço para acessar o monitor de recursos nativo?
 Eu também já tinha feito a troca de pasta térmica, mas vou realizar de novo e ver se diminui a temperatura. Se não diminuir será que devo pensar em instalar um fan?
A tela azul continua, estou pensando em mandar todas peças para garantia se possível
Qual pasta térmica você colocou? Não foi Implastec não né?
D_NQ_NP_757313-MLB42590605410_072020-O.w
Compre pasta térmica de qualidade e nada de team reboco (colocar pasta térmica demais).... é colocar 1 gota pequena e espalha-la sobre o metal do processador...
Pasta térmica é somente o suficiente para preencher as ranhuras e espaços entre o dissipador e o processador, lembre-se sempre que, colocar demais pasta térmica atrapalha a dissipação, pois metal com metal conduz melhor temperatura que metal, pasta térmica, metal. A condutividade térmica do metal é 10 vezes maior que a pasta térmica, mas o metal possui imperfeição em sua superfície impedindo a correta condução de contato entre eles para conduzir o calor. Por isso é necessário pasta térmica.
Recomendo essa... Esse modelo desta marca.
https://www.coolermaster.com/catalog/coolers/thermal-grease/mastergel-maker/
Olha a condutividade térmica dela: Ultra-high CPU/GPU conductivity (11 W/m.k).
tem pasta térmica importadas de 12,5 W/m.k, mas essa de 11 já é mais que o suficiente, mas cuidado as acima de 15 W/m.k podem ser condutoras de eletricidade também.. ai se você é daquele que colocam demais e escorre para fora do dissipador pode gerar um curto também, além do fato de que colocar demais atrapalha a condução metal com metal citada acima.
É cara eu sei mas eu comprei essa... https://www.amazon.com.br/Térmica-Master-Mgz-Ndsg-N15M-R1-Cooler-COMPUTER_COMPONENT/dp/B018WJZDR0
e faz diferença mesmo.
Outro jeito de melhorar temperatura e colocar mais ventoinha jogando o ar quente de dentro do gabinete para fora.
Agora o motivo de bugar e travar tela e da erro de tela azul em baixa utilização... isso não combina com alta temperatura, deve existir outro erro ai além da pasta térmica e o modo de aplica-la.
Fonte:https://adrenaline.com.br/artigos/v/62770/pasta-termica-importa-como-coloco-arruinei-meu-pc-colocando-muito
@Leonardo dos Reis Macedo
Em 04/03/2021 às 09:45, Leonardo dos Reis Macedo disse:
Bom, tentei fazer isso não funcionou. Agradeço a ajuda
Fala galera, venho aqui depois de muito tempo hehe dizer que encontrei o causador do problema
Mandei todas as peças para garantia e foi constatado defeito no processador. Hoje, depois que todas as peças retornaram montei o pc e esta funcionando normal, sem tela azul!
Agradeço a ajuda de todos, abraço!
