Placa de Video trilhas dos capacitores em curtos
[modo chutar o balde]
Capacitores são para segurança, A placa á está meio pau mesmo.
Se está funcionando, deixa assim....
[modo, tentar entender o que houve e pensar na melhor solução]
Pelo que entendi, os capacitores estavam em paralelo
C/ o 2º curto, voou as trilhas, por isso acabou a curto.
Acho que você pode substituir dois capacitores em paralelo. Se não me falha a memória é só somar a capacitância dos dois (se eu estiver errado, favor me arrumarem)
Outra solução, se for mesmo em paralelo é colocar ele na solda do outro lado, ou então puxar fios de lá e colocar em algum local
Só pra confirmar, antes do segundo curto o capacitor que está intacto, tb dava curto ao testar positivo e negativo?
11 minutos atrás, Thiago Miotto disse:
correto., mas precisa ter certeza que estevam em paralelo.
de qualquer forma maior capacitância só da problema se o capacitor tem função em algum timer ou circuito muito sensível cujo a carga do mesmo possa danificar o circuito à montante, mas nesse caso penso ser só para estabilização, nesse caso não vejo problema
@Thiago Miotto gostei da primeira opção kkkk mas brincadeiras a parte , ele esta ligando juntos na mesma trilha e tanto que se dava o curto em toda essa região
aparentemente tudo normal ate agora kkkk
mas será que no jogo ela não vai pipocar de novo
pois e jogo também abriu e não senti deficiência do fps nada apenas abaixei no tudo pra low kkkkk
12 horas atrás, Eder Neumann disse:
Pelo que vi nas fotos realmente estavam em paralelo.
Eletroliticos desse tipo são somente filtros, somente em casos muito extremo pra fazer falta.
Mas eu trocaria o outro por um maior sim. Pra não atrapalhar na altura só deitar o capacitor, visto que o outro não tem mais, aí sobra espaço.
  • 4 semanas depois...
Boa noite galera venho atualizar o post placa de video esta OK funcionado 100% e jogando GTA V no alto kkkkk nesse meio tempo troquei a placa-mãe e coloquei uma ddr3 esta com 8 de ram rodando tudo que meu filho quer sem gargalo
plaquinha de video e antiguinha mas da um belo caldo kkkkkkkk
troquei o capacitor
ficou show de bola obrigado aos amigos que me ajudaram grande abraço a todos
obs onde ponho o titulo como resolvido ????
