Troquei o processador e add cooler e agora da tela azul
oi, então eu tinha um intel pentium 4 610 3,0 ghz, mas eu troquei por um Intel Quad Core q9500 e também adicionei uma fan nova pra dar uma refrescada no gabinete essa foi a modificação que eu fiz
o erro mostra simplesmente:
hardware malfunction
call your hardware vendor for support
*the system has halted*
e mais nada ;-;
o que eu faço ?
deixo aqui as configurações do meu pc
Fonte: Fan Hung 450w(tenho quase certeza que e genérica)
Processador: Intel quad core q9500
Ram: 4gb
Placa de video:  NVIDIA geforce 7300 le
Hd: 500gb
a tela azul acontece em momentos aleatorios, ou vendo video ou jogando, também com tempo aleatorio as vezes demora muito pra acontecer uma vez demoro nem 10 min e deu tela azul ai as vezes fica 3, 4 hrs e ai da tela azul ;-; me ajuda pff
13 minutos atrás, Tutor Games disse:
p5kpl-am se, sim quando troquei fiz o reset naquele ngc azul q tem na placa
Se o reset foi corretamente efetuado, foi necessário redefinir data e hora da placa, então está ok.
Não consegui encontrar os detalhes técnicos de suporte dessa placa, então fica meio obscuro.
Tente atualizar a bios da placa-mãe e ver se o problema continua, verifique também se não há nenhum pino entortado dentro do socket.
5 minutos atrás, NIGHT FALL disse:
antes dessa tela azul, aparecia outra tela azul mais informativa, tenho o .xml dela
alias amigo estou vendo o visualizador de eventos e encontrei isso na ultima tela azul q teve
"O dispositivo, \Device\Harddisk0\DR0, possui um bloco defeituoso."
encontrei outro erro que diz ser de hardware veja as fotos
achei isso também olha print
2 horas atrás, NIGHT FALL disse:
hey men, por acaso o um problema de hardware poderia ser relacionado também com o teclado ou mouse ou tela ?
15 minutos atrás, Tutor Games disse:
Ao mouse e teclado especificamente não.
2 horas atrás, Tutor Games disse:
Baixe algum aplicativo para verificar badblocks no HD como HDDScan ou Hard Disk Validator, faça uma análise, se for encontrada alguma falha, peça ao software para corrigir.
Esse processo é bem demorado dependendo do software utilizado e pode não ser possível efetua-lo no HD onde está alocado o sistema operacional, pode ser preciso coloca-lo com secundário em outra máquina.
3 horas atrás, NIGHT FALL disse:
beleza vou tentar isso, o pior é q eu to achando q pode ser o hd ;-; man deu tela azul a uns 9 min atrás 03:41
e tipo quando apareceu ngc pa fazer login, senha etc ai dps  q digitei demoro mo cota pra aparecer minha area de trabalho .-.ent to achando q tem algo de errado no hd, me falaram q sempre q trocar o processador(se fazer muito tempo q você nn troca) você tem q reinstalar o windows ou  fazer uma reparação ;-; sera q é vdd ? essa sera minha ultima opção.
Se o problema ocorreu APÓS a troca do processador, então ele é responsável e não o HD.
Baixe o Intel Diagnostic Processor Tool: https://downloadcenter.intel.com/download/19792 Abra-o e vá em tools > Configs > preset > burn in test, esse teste fará uma análise por 2 duras no seu processador, deixe-o rodando e veja se dará algum erro.
E também, a print do visualizador de eventos que você enviou de fato mostra um defeito no HD, portanto, faça o seguinte:
1- Baixe e execute o CrystalDiskInfo, veja se é informado algum erro em todas as unidades. Tire uma print e poste aqui. (link de download: https://crystalmark.info/redirect.php?product=CrystalDiskInfoInstaller)
2- Baixe e instale o HDTune Pro: https://www.hdtune.com/download.html > Abra-o, vá na aba Error Scan > Desmarque a opção "Quick Test" > Clique em Start. Essa opção irá verificar seu HD em busca de badblocks e pode demorar algumas horas. Seja paciente e deixe o teste rodar até o final.
3- Vá na aba "Health" > Tire uma print de todos os itens que aparecem e poste aqui.
2 horas atrás, GabrielLV disse:
ja vou deixar o print do 1 e do 2 aqui pra você ja dar uma olhada
8 horas atrás, GabrielLV disse:
ok to editando aqui porque o teste terminou e nn deu nenhum problema o processador roudou até o final sem problemas de tela azul aqui  ta a print
"brandstring" indica que o nome do processador não foi reconhecido, mas não indica necessariamente uma falha.
Sobre o resultado dos testes do HD:
1- Vá novamente no HDTune > vá em File > Options > Benchmark > Full Test > Mude a setinha para "accurate" e clique em OK. > Deixe a caixinha "Read" marcada e clique em Start, deixe o teste rodar até o final, tire print dos resultados e poste aqui.
2-
"Uncorrectable Sectors Count" = Existem badblocks no seu HD (setores defeituosos, causados por danos físicos).
"Current Pending Sector Count" =  Indica a existência de setores cuja escrita ou leitura de dados falhou e é necessário uma análise para detectar se a falha pode ser corrigida ou se é um defeito físico.
"Reallocated Sectors Count" = Já existem badblocks físicos no seu HD que foram marcados para não serem mais utilizados (por exemplo, é um campo minado onde as bandeiras já foram colocadas indicando onde estão as minas).
"Interface CRC Errors Count" = Falhas na transferência de dados (provavelmente por mal contato ou danos no cabo do HD)
"Reallocated Event Count" = Falhas nas tentativas de recuperar (mover) dados de badblocks para outros setores não danificados (provavelmente por conta de erros no CRC descritos acima)
Causas do badblock:
- Pancadas no gabinete
- Desligamento repentino (forçar o botão power, queda de energia ou puxar da tomada)
- Instabilidade na rede elétrica (oscilações e/ou raios)
- Uso de fonte bomba
- Uso de estabilizador
Apesar da existência de badblocks físicos não significar necessariamente que o HD vai pifar da noite pro dia, não é nem um pouco recomendado continuar o utilizando pois ele está com defeitos.
Para marcar esses setores defeituosos para não serem mais utilizados, abra um CMD como administrador e digite CHKDSK /R, tecle Enter, tecle S e enter novamente e reinicie o PC. Esse comando irá analisar o HD por completo em busca de setores defeituosos, marca-los para não serem mais utilizados e tentar reparar eventuais arquivos corrompidos (o procedimento pode levar algumas horas para ser concluído, seja paciente e não interrompa o processo).
PS: NÃO FAÇA ESSE PROCEDIMENTO caso você esteja num dia em que a rede elétrica se encontra instável (como em dias de chuvas fortes e/ou caindo raios)
A decisão de continuar utilizando o HD ou não é sua, mas fica ai as recomendações.
agora, GabrielLV disse:
"brandstring" indica que o nome do processador não foi reconhecido, mas não indica necessariamente uma falha. Vá em "tools" >  Stop Testing On Fail > Mude para Off e refaça o teste.
ja fiz isso o resultado esta aqui em ⬇️⬇️⬇️
1 hora atrás, Tutor Games disse:
Faça um backup dos seus dados e substitua seu HD o mais rápido possível.
man eu nn tenho outro hd nao ;-;
na vdd eu tenho so q ta no meu antigo pc, e esse antigo pc ta na casa do meu irmão ,-, vai ser necessario mesmo ?
e mesmo se for.. como eu faço backup ?
Em 10/04/2021 às 20:20, Tutor Games disse:
Sim. Os programas indicaram diversas falhas no seu HD. Substitua-o assim que for possível pois ele pode pifar a qualquer momento.
Mova seus arquivos importantes (fotos, documentos, etc., o que for útil para você) para um serviço de armazenamento em nuvem (Google Drive, Dropbox, etc) ou salve-os em mídias externas (DVDs, pendrives, etc)......................
