Arduino LED_BUILTIN não para de piscar
Ir à solução Resolvido por .if,
Acabei de receber um Arduino UNO R3. Tirei da embalagem, instalei o Arduino IDE no PC (última versão), liguei a placa via usb e o led "builtin" não para de piscar. Intermitente, ora fica bem fraco, apenas o pontinho central minimamente aceso, ora dá umas acendidas bem fortes para logo em seguida apagar e começar tudo de novo.
Ao mesmo tempo, o led de power brilha tão forte que mal consegui enxergar os números das portas do lado direito da placa (00 a 13)... chega a ofuscar.
Mesmo assim rodei o "Alô, Mundo" dos Arduinos, que é fazer um led externo piscar de 1 em 1 segundo, e correu tudo bem. Mas será que esse problema do led builtin não vai causar mais problemas mais tarde?
Não conheço nada de Arduino mas conheço um pouco de eletrônica analógica. A impressão que dá é que tem um mau contato, um curto, alguma instabilidade, será que é possível?
9 horas atrás, rmlazzari58 disse:
provavelmente tinha coisa gravada nele.
Siga trilhas dos leds. Ve qual valor de resistor está em série. Use calculadora on line de corrente de led pra se acalmar já que
Mesmo depois que gravou o pisca led o tal 'problema' persiste? Grave em vídeo pra gente ver. Pode ser útil pra gerações futuras... 1.mp4>1.jpg>1k.txt
Em 10/11/2021 às 06:59, .if disse:
Como te falei, no Sábado a câmera chega e te mando o filme, @.if.
Mas fiz o que você disse: verifiquei e o led do power usa R de 1k. Como a tensão sobre ele é quase 3v, acho que ele é o tal de alto brilho. Ou troco por um azul, que deve ficar menos brilhante que esse verde, ou dou um pingo em cima de líquido para correção de erro de datilografia, aquele branco leitoso...
Agora a questão do led builtin... conectei o arduino na usb mais uma vez e apareceu o mesmo problema. Aí fiz o seguinte: carreguei nele um programa vazio:
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
Pronto! Esse led builtin parou de ficar instável e apagou. Ele apenas dá umas piscadas quando conecto o Arduino ou quando pressiono reset, mas logo apaga.
Ou seja,
Bem... 'brigadão, @.if!
