Como saber se a Ponta de Prova do Multimetro está com defeito?
15 horas atrás, O Pequeno Príncipe disse:
as pontas de Prova, que estão totalmente desgastadas.
A 1ª coisa é trocar as pontas né.
O meu também tá falhando.. sério... Isso me estressa 🤬.
A resistência do Multimetro está nas pontas
de certa forma sim. Ao medir R abaixo de 1R na escala de 200R p.ex. é bom você dar contato nas ponteiras e anotar o valor que ele mostra. Pra saber a R real do treco medido, subtraia o valor anotado acima. Mas isso tem efeito estressante pro caso de ter os tradicionais maus contatos de multímetro surrado = ao meu 😠.
@O Pequeno Príncipe ,
De certa maneira, sim, a resistência das pontas pode influenciar em dois tipos de medida : Resistência e Corrente !
Porque que elas influenciam ? Simplesmente porque elas estão EM SÉRIE com o restante do circuito !
A resistência das pontas deveria ser muito baixa, abaixo de 0,1 ohm. Mas hoje em dia tudo encarece, então fazem as pontas com materiais comuns e baratos, e quem compra é que tem de saber escolher se vai servir .....
Uma ponta que tenha 5 ohms de resistência não vai causar nenhum erro se for para medir resistências acima de  100 ohms devido à tolerância do seu multímetro. Mas se quiser medir resistências de por exemplo 10 ohm, o erro pode ser muito grande.
A mesma coisa vale para correntes .... correntes pequenas a ponta não atrapalha, mas correntes maiores ela muda toda a medida.
Paulo
  • Curtir 3
46 minutos atrás, aphawk disse:
... além do + medir corrente com o amperímetro do multímetro considero não muito seguro. Há uma boa chance de esquecer as ponteiras no furo errado e tentar medir a Vac e 💥! Já aconteceu comigo 😁
A alternativa estilo mc gyver é medir uma V num resistor shunt de valor bem baixo e conhecido e fazer uso da fórmula I=V/R. E claro a mais profissional é usar um não muito barato alicate amperímetro ac dc.. este não interfere nas medidas...
54 minutos atrás, aphawk disse:
De fato não vai bem mudar a medida pois a que mostrar é a que efetivamente está passando pelo circuito. O que vai acontecer é que vai somar a R do medidor ao sistema e desde que você tenha em mente que a corrente deve ser maior quando for removido o amperímetro e puder conviver com isso, tá tudo certo.
  • Curtir 4
11 horas atrás, aphawk disse:
@alexandre.mbm ,
Nos bons tempos dos multimetros analógicos, essa "calibragem" existia .... olha na direita, em amarelo, o tal de 0 ohms adjust ...
Paulo
Não só existia como ainda existe. Sempre que você muda a escala de x1 pra x10, x100, 1k ,etc, você junta as pontas de provas e ajusta.
Em alguns multimetros digitais como o UNI-T61e+ tem uma função que é a medida relativa, que você mede algo na tesão ou resistência e zera o display, como se fosse o tara de uma balança.
18 horas atrás, K.e.V. T.a.G disse:
Foi mais ou menos nisso que eu pensei. Mas eu acho que seria mais útil fazer uma escala de referência com mínimo e máximo. Uma calibragem do usuário.
2 horas atrás, alexandre.mbm disse:
Mas no geral isso não interfere muita coisa, pois na maioria das vezes é só fazer uma conta de menos e ta tudo certo. Acho que essa tal de "escala de referencia" não ia dar muito certo, se tiver igual ja mencionei a medida relativa já esta muito bom.
