Phenom II X4 955 consome muito, compensa pegar um de 65W?
kifirefox
estou achando que esse processador está consumindo muita energia elétrica e queria saber se é melhor trocar ele, para gastar menos energia, ou não tem nada a ver?
vale a pena trocar um processador de 95 w por um de 65w? vale a pena economizar a energia?
Tipo de processador :
QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3200 MHz (16 x 200)
Velocidade de clock original    3200 MHz
Tamanho do componente    40 mm x 40 mm
Tecnologia utilizada    45 nm, CMOS, *****, Low-K, DSL SOI, Immersion Lithography
CPU Diodo    58 °C
Processador    30 °C
Veja que o processador não vai consumir isso a todo o momento. Esse valor é o máximo dele. Vai depender muito do uso que faz dele. Outro fator é: o computador não é o maior vilão na sua fatura não. Se você tem uma boa fonte e não usa estabilizador, na verdade ele é um dos mais econômicos aparelhos que você tem. Pra você reduzir a conta no computador, só usando menos ele, desligando quando não estiver usando.
@kifirefox
O consumo, apenas do processador, durante o mês será uma diferença quase imperceptível na conta.
O consumo elétrico do processador não é fixo, pois depende da demanda de uso, refrigeração e etc. O mesmo vale para praticamente qualquer outra peça no PC. Se você usa o PC para jogos, o maior consumidor provavelmente será a placa de vídeo, o que geralmente gerações mais novas tendem a render mais desempenho e necessitar menos energia, mas nem sempre será algo milagroso.
Para diminuir a conta de luz, é mais fácil reduzir o tempo de banho todos os dias do que tentar modificar todas as peça do PC para gerar menos consumo.
  • Curtir 4
2 horas atrás, kifirefox disse:
diferença de 30 w, faz diferença?
Se você ainda tem alguma lâmpada incandescente em casa, vai dar mais diferença trocar ela por uma LED. Além de banho, outros vilões que posso pensar são ar condicionado, fiação inadequada e eletrodomésticos antigos demais, já que as versões mais novas costumam ser mais eficientes.
