Tópico Definitivo! Bug da bateria (CR2032), como resolver!
Pessoal saudações! Estou com dificuldade em encontrar solução para o problema cmos checksum bad. o PC liga normalmente aparece essa mensagem e depois reseta sozinho! as vezes ele até chega a iniciar o windows, mas rapidamente reinicia novamente. ja fiz os testes de fonte de alimentação, memoria ram, Hard disc, troquei a bateria, fiz clear cmos e até agora nada!:eek: continua reiniciando sozinho!:mad: peço ajuda de meus colegas profissionais (pois sou amador) para que me ajudem a solucionar o problema em questão!:( Desde já agradeço pela atenção de v6 todos!
Boa tarde!!! Fiz a atualização do BIOS, mas continuo com o mesmo problema. Alguém tem mais alguma sugestão? Valeu.
Caro usuário Cherd, boa noite. Estava enfrentando o mesmo problema de todos os outros usuários, relatados aqui em 9 páginas.
Tentei a solução postada pelo Eduardo (tópico inicial) e depois revista pelo DriverGuide. Testei todas as conexões, no fiozinho, na bateria, no jumper, nos pinos e todos estavam conduzindo normalmente.
Depois de tanto testar e quase desistir, surgiu o improvável: uma placa mãe idêntica à do problema apresentado: ambas Asus P5GC-MX/1333, com diferença apenas na versão da MB, sendo a defeituosa versão 3.04G e a que estava OK e foi encontrada depois era versão 3.05G.
Pois bem: troquei (trocamos, pois contei com a ajuda de um colega, técnico de hardware especialista na área de placas-mães) entre elas o chip da BIOS, localizado ao lado do conector de 24 pinos da placa mãe. Nada de se resolver.
Trocamos todo o hardware ligado à placa defeituosa e ainda se manteve o problema do "CMOS settings wrong" e "CMOS date/time not set".
Aí, conforme um outro usuário mencionou nesse mesmo tópico, páginas atrás, ele havia feito medições nos pinos do CMOS Reset (Clear CMOS) e disse que havia contato e a tensão estava OK. Com base nisso, realizamos testes nas duas placas, apenas com alimentação da bateria, sem o plug/fiozinho de "esquema" na defeituosa.
Ligando-se o multímetro na posição 1 (pode ser a 2, mas acho que era a 1; lembrando que nessa placa há 3 pinos) dos pinos de "Clear CMOS" e a outra ponta num parafuso qualquer (terra) da placa mãe, encontramos a medição de 3V (3,2V) na placa que estava boa e apenas 0,6V na placa defeituosa.
Como a "gambiarra" (Recurso Técnico Provisório) estava testada e funcionava, mesmo que alimentando-se a partir do fiozinho, o problema era outro, pois não havia contato do pólo (-) da bateria com o restante da placa, explicando a diferença de 3,2 para 0,6 entre as placas.
Buscando uma solução, depois de muito testar, notamos que na placa boa havia contato entre o poló (-) do local destinado à bateria (a parte de baixo, dentro da capinha preta e não a lateral, que é pólo +) e num espaço ao lado da bateria, destinado a um determinado capacitor (que não existe e não está soldado, apenas há o espaço na placa mãe).
Ao repetir o teste na placa defeituosa, não havia contato entre essas duas partes.
O que ocorreu? Não sabemos exatamente, mas suspeitamos de uma das inúmeras trilhas que podem ter sido danificadas.
Qual solução então finalmente adotada? Não usamos o que foi aqui exposto, apesar de estar tudo pronto e soldado. Pegamos um fio apenas do cabo conector de 40 ou 80 vias, desses bem fininho (pode ser usado de portas seriais ou de placas de vídeo) e fizemos uma solda, por baixo da placa mesmo. O comprimento do fio não passou de 5cm.
A solda foi realizada, na parte de baixo da placa-mãe, entre o ponto ligado diretamente ao pólo (-) do receptor da bateria e o pólo (+) que seria destinado a esse capacitor ao lado da bateria (há o espaço claramente definido, mas não há a pecinha em cima).
Realizamos, na placa mãe defeituosa, a medição novamente entre o pino 1 (ou 2) do "Clear CMOS" e o terra (qualquer parafuso) e o resultado foi perfeito: 3,2V da bateria Energizer que já havia sido trocada pela 3ª vez.
Após a ligação de tudo, funcionou como esperado, guardando as configurações na BIOS, parando de dar o erro "CMOS settings wrong" e "CMOS date/time not set" ao não deixar a fonte energizada todo o tempo. Retirei o cabo de energia por 5 min e religuei a máquina, sem erros.
P.S.: é pena não ter nenhuma foto para demonstrar, pois ficamos das 17 às 21h de hoje apenas para resolver esse problema.
Tive problema parecido (mesmo trocando a bateria não resolvia), resolvi simplesmente ajustando os conectores positivo e negativo do compartimento da bateria.
Aparentemente não estava dando contato suficiente.
Opa!!! Hoje que vi sua mensagem. Só uma dúvida: você soldou uma ponta do fio nesse ponto onde há o espaço e a outra no pólo negativo, é isso? Se tiver fotos e puder postar... Obrigado e até mais!!!
Cherd, não tenho fotos. A pressa me(nos) impediu de tirar as fotos. E o tempo perdido (quase 6 horas de trabalho) também.
Mas recapitulando, o fiozinho foi soldado na parte de baixo da placa mãe, unindo/ligando o pólo (-) do receptáculo da bateria (por baixo da placa mãe) e o pólo (+) do que seria reservado ao capacitor (que não existe, apenas há o espaço ao lado da bateria), também na parte de baixo da placa mãe.
Pelos básico de eletrônica, a gente apenas colocou esses dois objetos/contatos em série, unindo pólos (-) de um com o (+) de outro.
Isso deve ter feito com que alguma trilha/caminho que tivesse com problema fosse substituída através de um caminho alternativo.
Lembrando que chegamos a essa conclusão usando testes com multímetro numa placa idêntica, ou seja, facilitou bastante pra saber onde faltava contato e como poderíamos substituir e resolver o problema.
Abraços.
Abraços.
Valeu mesmo pela atenção!!! Vou tentar aqui. Grande abraço...
1- você pega a bateria da placa mãe, Raspa pouca coisa no canto dela ( no lado positivo)
2- Desencape um fiozinho desses de telefone colorido, solda uma ponta na bateria na ponta raspada), e a outra ponta você solda em cima do Jumper (quando ele esta plugado na placa mãe, naqueles contatos) . Talvez o micro não ligue na primeira vez, ai é só você dar um CLEAR CMOS colocando o jumper no 1-2 , e depois retornar ele ao 2-3 e beleza, o micro ligara e não perderá mais os dados.
Não testei, mais isso deve funcionar com outras placas mães.
Quanto a o que causa o problema achei esse post na net.
O Mosfet seria esse ---> http://www.fairchildsemi.com/pf/ND/NDS352AP.html
Eu já recuperei 2 M810 que dava direto esse problema, não adiantava trocar a bateria que não resolveria, fiz a ligação direta e funcionou..
Espero que esse tópico ajude aí a galera com o mesmo problema..
Valeu!
Edit: Fotos ao vivo e a cores de como ficou anexadas abaixo.
Deixa eu ver se eu entendi. Eu devo soldar um fio no polo positivo da bateria e conecta-lo ao jump do CMOS? Em cima do jump?
Valeu cara, muito obrigado! Deu certinho isso ae! Funciounou lisinho!
Tava já há 2 dias lutando com uma maquina aqui no serviço, cliente ja enchendo meu saco! Me salvou!:lol:
Abraços.
E agora, você possui alguma foto de como se faz?
tenho uma placa Asus P5g41t-m lx2/br que veio com esse problema de fábrica, e não quiseram trocar, é que ainda tenho esperança de arrumar ela, mas sem fotos estou confuso de como se faz.
caso possa postar alguma foto...
Muito obrigado!
  • 4 semanas depois...
ae pessoal fiz um upgrade no pc de placa mãe memoria,processador.ate ai tudo bem só que essa ja é a terceira bateria que uso em minha placa mãe:GA-880GMA/USB3.Isso seria o problema que consta no topico??????a configuração é a da assinatura.
Talvez amigo, isso aconteceu com uma P5G41T-M LX2/BR, porém os procedimentos não funcionaram por muito tempo, talvez tenha uma engenharia diferente.
Olá a todos, placas com 2 pinos apenas qual a solução.
a placa so tem 2 pinos e estes fazem a função de Clear-cmos.
onde ligo o fio?
agradecido desde já.
onde ligo o fio?
Tente jumpear a mesma apenas com um pino, se não funcionar, tente no outro.
Valeu!
Boa noite a todos,
vocês poderiam me explicar como faço esse procedimento na Placa Asus S5GC-MX/1333 ?
Troquei a bateria e resolveu o problema de CMOS checksum Error. Toda vez que o computador era desenergizado, perdia as configurações de hora e data.
Primeiro tentei resolver o problema atualizando a BIOS e não adiantou. Depois troquei a bateria e então resolveu. O curioso é que a bateria velha estava com 2,9V e a nova 3,3V. Achei que a bateria estando quase 3V estaria tudo ok, mas não foi o caso.
Pessoal, resolvi com um sistema mais simples que trocar ou transistor que faz papel de no-break pra bateria, ou fazer uma ponte com os 2 diodos, (macetes que tem por toda internet). Fica feio, mas prático e qualquer um consegue fazer.
Liguei um fio no Positivo da Bateria (parte de Cima onde tem o "+") e a outra ponta no pino do meio la onde tem o jumper para clear da cmos. PRONTO, Obs.: A vida útil da bateria diminui aproximadamente 1/4, maiores detalhes, mande-me e-mails....posso mandar fotos
Opa beleza?
Sou novo aqui no forum, mas la vai minha primeira dor de cabeça...
Tenho uma placa Gigabyte 8VM533M-RZ, que esta apresentando este erro "CMOS checksum error - Defaults Loaded", porém alem dela não ter jumper, ela inicia, apresenta este erro e trava, nao consigo entrar na BIOS nem nada...
Será que foi seu ultimo suspiro?
Opa beleza?
Estou problema parecido, a minha placa é uma P5CG-MX ASUS e também não tem jumper, ela liga normal, inicio o windows e tudo funciona perfeito, mas não salva as configurações da bios. Procurei esse jumper nela toda mas não acho!
olá pessoal, fiz o precedimento de soldar mas não funcionou... retirei tudo e coloquei mais uma bateria nova e continua aparecendo a mesma mensagem da bateria "o firmware detectou que ocorreu um erro na bateria CMOS" e como sempre ao final pede pra precionar a tecla enter, a única coisa que ocorre é uma tela cinza e não dá nenhum bip... alguém aí pode me ajudar? meu placa mãe é desktop board d102ggc2 e processador da intel pentium 4
  • 5 semanas depois...
Olá.
Excelente tópico mas comigo não está funcionando.
Tenho em mãos uma placa-mãe Asus P5VDC-MX que começou a dar esse problema de resetar a CMOS a uns 2 meses depois de uns 2 anos de uso sempre que
desliga o pc ele ao ligar dá erro na CMOS e pede para apertar F1 ou F2.
Já tentei trocar várias vezes a bateria mas sem sucesso.
Fiz esse esquema de soldar os fios na bateria e no jumper mas não funcionou, porém
ao aparecer a mensagem de erro na CMOS e apertar F1 ou F2 ele simplesmente continua o boot com os dados resetados.
Alguma dica adicional para resolver esse problema?
Obrigado!
Voltando ao tópico...
Alguma dica para este problema???
Depois que foi feito esse esquema da solda a bios continua resetando mas na hora do boot ele continua direto e não espera para apertar F1 ou F2, simplesmente passa direto.
valeu cara, tu salvou minha vida. Estava com esse problema em uma máquina antiga de um cliente que não salvava as configurações da BIOS e agora tá tudo OK. Já tinha tentado de tudo, comprei bateria nova e não tava dando certo e graças a Deus achei esse tópico e o problema foi resolvido. Obrigado.
