DVD Architect - Tutorial e Dúvidas
Olá,
Estou com o seguinte problema: preciso aumentar um pouco o tamanho das legendas de um vídeo, mas só consegui editar o texto da legenda manualmente no programa. Não tem uma forma mais prática de fazer isso em lote?! Caso contrário serei obrigado a selecionar a legenda, apertar F2 (edit text), aumentar o tamanho e passar para a próxima. Isso é um tanto quanto inviável...
Sei que tenho a opção de converter o arquivo original com a legenda embutida usando outro programa, no qual eu posso configurar o tamanho padrão para todas. Mas como estou montando um DVD, a intenção é manter a opção de exibir a legenda ou não, de acordo com a preferência de quem for assistir.
Se alguém aí tiver uma luz, eu agradeço hahah
Obrigado desde já
Estou com um problema de memória no DVD Architect 5.0.
Estou com um grande projeto com vários submenus, e em determinado momento, quando eu estou selecionando novos vídeos para serem inseridos, vem um erro de "low memory system". Eu não consigo salvar o trabalho também, e o programa trava só sendo possível fechar pelo gerenciador de programas.
Acho estranho isso acontecer pois tenho mais de 100G de espaço em HD, processador 4600+ dual core, 2 GB ram. Fora que já tentei fechar todos os programas que poderiam consumir memória ao mesmo tempo em que uso o software, e mesmo assim ele trava. E já vi no Gerenciador de Programas e ele não usa o total de memória que tenho.
Alguém já teve esse problema ou tem alguma sugestão para que esses travamentos não ocorram mais?
Obrigada.
Tenho a mesma duvida do companheiro acima, que esta topicos atrás, alguem tem conhecimento do problema?
eu li o tutorial e fiz apenas um menu com dois links simples, clico em preview e visualizo tudo ok, o menu os links funcionam, o video pausa, volta para o menu, ou seja, tudo beleza mesmo, mas na hora de gravar (burn) não dá, eu instalei o sony architect e fiz então este trabalho simples de apenas um menu com dois links, mas na hora de gravar para o DVD dá erro ele para em 66%, meu HD tem 50GB disponível, acho que é alguma coisa que não configurei corretamente antes de gravar, tentei tb fazer a gravação no shilink mas deu o mesmo erro, não dá mensagem alguma apenas aparece a caixa gravando e para em 66%,chega a queimar o dvd mas não funciona! Alguém pode me ajudar pois não sei gravar em disco.
Galera Como Diminuo o Tamanho Dos Videos Em Mbs Pois Ta MuIto Grande Pra q Caiba No Sony Architect .O Nome Do programa Ja Me Ajuda MUito
O DVD Architect não lê apenas os arquivos por tamanho, mas tb por duração. A qualidade que você renderiza o video antes de enviar o video para o DA também vai enfluenciar na qualidade do video final. Eu trabalho com todos arquivos em AVI. Não há diferencia no DA arquivo MPG2 ou AVI em quanto ao tamanho que ele vai reconhecer.
Agora quando você ultrapassar o tamanho do DVD 4.7 você pode comprimir a renderização final do DVD.
O padrão que o DA usa no tamanho original é de 8,000 bit rate, você pode diminuier esse tamanho, comprimindo mais o video para caber dentro do DVD.
você pode diminuir cada video aletoriamente ou todo o projeto por igual.
Vai em:
FILE => OPTIMIZE DISC...
você vai ver a janela com todo seu projeto e as compressões.
abaixo você diminuindo o bit rate você vai ver automaticamente o ESTIMATED SIZE diminuindo ou aumentando em % correto para todo o arquivo caber dentro do seu DVD.
O DA vem com uma configuração padrão para não renderizar projetos com bit rate menor que 2,000. Tem como mudar esse padrão também, mas não aconselho diminuir tanto assim, porque vai comprimir muito e você perderá muita qualidade.
Você também pode comprimir video por video, selecionando o video e clicando na aba VIDEO 1.
na opção: RECOMPRESS SETTINGS
você muda a opção: USE DEFAUT BIT RATE de YES para NO
assim você mesmo pode determinar o bit rate para esse video.
A mesma coisa funciona para o audio.
você também pode mudar o Aspecto Ratio de cada video, querendo que um seja 16:9 (wid) ou 4:3, tanto individualmente quanto para todo o projeto.
Espero ter ajudado.
Agora gente eu to com um pequeno problema.
Eu crio um projeto no DVD Architect e coloco nos menus de introdução um botão para ativar automaticamente para o proximo menu. Sendo assim, quando termina o video de apresentação desse menu, ele automaticamente passa para o proximo.
Bom, tudo funciona perfeitamente, renderizo e gravo o DVD.
O problema é que quando vou assistir no DVD, quando o botao automatico ativa pra passar para o proximo menu, ele tipo parece que da um pulo, repetindo o final do audio do menu antes de trocar. Já tentei mudar tudo quanto é jeito o botão automatico, mas sempre da esse bugue na hora de trocar o menu automaticamente.
ALguem já fez isso e ta tendo esse problema? Eu uso o DA Pro 5.0b
:unsure::unsure::confused::confused:
sempre aparece a mensagem "Render Failure" quando assisto o video fica tudo preto e so aparece o audio mas existem alguns videos q pegam em avi mas sao poucos ,ai n vale a pena converter pra wmv porque aumenta muito o espaço e perde qualidade. POR FAVOR me ajudem q n sei mais como inserir os videos em AVI .
Amigo, é o seguinte, que videos são esses? Como você está convertendo esses AVI? Existem varias compressões no AVI. Se você tiver baixando filmes da internet em AVI e for colocar no DA, após você carregar o video para a sua tela de menu, da dois clicks no Video para ele abrir na sua Timeline, se o audio e o video aparecerem normal, ele provavelmente vai renderizar bem. Agora, tem videos que vem da net com resoluções de 320x240, e por padrão quando você for finalizar no DA, ele automaticamente converterá para 720x480, fazendo com que seu video venha a estourar os pixels ou até mesmo dar erro no video.
Mas isso não se aplica a todas ocasiões, normalmente ele renderiza normal. Eu trabalho com VEGAS 9 Pro e faço todas minhas edições por ele, e quando vou renderizar, renderizo em AVI, e ele sempre mostra na compressão um sinal de "=" que seria o mais compativel com sua renderização, tipo:
"=NTCS 720x480" tipo assim.
Quando preciso converter algum arquivo da internet, eu uso o programa "VIDEO CONVERT MASTER", pra mim ele é excelente.
Nesse caso eu converto em MPEG 2, usando a compressão:
"Video [MPEG2, 2496 kbps, 29,97fps, Original frame size]; Audio[224kbps]"
Você pode também fazer alguns ajustes ao seu gosto clicando em "Edit Profile". Não sei se tem no forum algo sobre esse programa, mas caso um dia tenha a necessidade, eu faço um tuto dele, apesar que não vejo necessidade porque ele é muito intuitivo.
Leia também o tópico que escrevi antes desse, acima do seu, pra fazer com que os videos dentro do seu projeto atinja o tamanho compatível com o DVD.
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
como faço pra renderizar pelo vegas eu baixei e n sei usar
n sei como aumentar o tamanho do video,por favor me explica como faço pra ver se desse jeito funciona
ps: n sei porque nem o sony vegas esta aceitando muitos videos q eu tenho de diferentes sites em avi ,esses programas estão me dando dor de cabeça e estou perdendo muito tempo com isso ,porque será q nao pega no meu pc já instalei varios codecs e n funciona acho q o problema sao esses programas,estou com um monte de dvds pra criar + n consigo !!!!
:crazy::crazy::crazy:
  • 4 semanas depois...
Boa noite a todos, sou novo nesse forum e nen to sabendo onde postar uma perguntas alguém me diz por favor. E também uso o DVD Architect editei meu 1º filme em HD, mais depois de preparado e quando vou mandar para o dvd em um dos titulos aparece uma mensagem de camada quebrada(sempre no mesmo titulo) mas mesmo assim grava só que quando vou reproduzir o dvd no aparelho fica travando, Já ate crieie outro projeto do zero e mensagem aparece sempre no mesmo capitulo. Se alguem souber me responda grato.
  • 6 meses depois...
Oiee gente, tenho uma dúvida, tava usando partes do Tutorial do DVd Arc. 3 e na hora de gravar o meu projeto ele deu um erro que é o seguinte....
na Hora q aperto Finish....
One or more file plug-in is necessary to preparing the dvd are missing or corrupet pease reistall the aplication.
se alguem souber o que eu faço me ajuda aí
Cara to com o mesmo problema, não consigo soluciona-lo, só que uso a versão 4.5. :( Procuro por ai e não acho respostas em lugar algum.
  • 2 meses depois...
Por que quando importo um video de 500mb para criação de um dvd no DVDA o projeto extrapola os 4,7gb do disco?
Porque o DVD arquitect não analisa o video pelo tamanho, e sim pelo tempo. Qts horas tem o seu video? você pode comprimir ele ou então mudar o projeto para o disco 8.5
  • 2 meses depois...
Bom dia, é possível fazer no Dvd Architecth um cursor personalizado? Tipo ao invés de ser a setinha basica gostaria que fosse um barco ou um estrela ou um carneiro, mas algo diferente da setinha basica, meu menu é sobre o mar e gostaria de colocar um barco indicando qual cena esta selecionada, tipo aparecesse um barquinho em cima quando entrasse em foco/seleção, teria como fazer isso no Dvd Architecht?:unsure::unsure::unsure:
Sim... você pode pegar a imagem que deseja e transforma-la em PNG com o fundo transparente. Leve sua imagem para o photoshop e faça o recorte, deixando o fundo transparente salve como PNG.
No DVD Architect, tanto faz você criar um botão vaziou ou querer colocar um botão direto do video, tem como adicionar. Simplesmente você pode arrastar sua imagem PNG para dentro do QUADRO DO BOTÃO. Após fazer isso, com o botão selecionado, no menu ao lado vai na opção onde você muda a SELEÇÃO DO SEU BOTÃO. Normalmente ele sempre esta na opção RETANGULO... selecione a opção IMAGEM MASK ORVELAY. Da um previo e passe o mouse por cima do botão, você vai ver que só vai acender a cor justamente por cima do desenho.
Para ser feito de maneira que apareça o desenho inteiro somente durante a seleção do botão, eu não sei bem se funcionaria no Architect, acredito que tenha que ser feito um script. Ainda não tentei por não ter havido a necessidade, mas vou dar uma pesquisada sobre isso.
Espero que tenha entendido.:D
Olá Sou Novo No Forum estou com problema no dvd architect 5.0.Eu instalei ele tudo certinho.Só que parte dos botões de inserir legendas na area do Timeline não tem o aconteceu.Tem algum comando que da para fazer para aparecer.Me ajudem
De uma olhada se você não mudou o Layout do programa... tenta ir WORKSPACE
e escolha DEFAULT para voltar as caracteristicas originais.
Tente baixar o software do site direto da sony. Lembrando que DVD Architect não tem para 64x.
Tenta ai qualquer coisa poste o resultado
Muito obrigado pela resposta.Eu Resolvi instalar a versão 5.2.Quero fazer Outra pergunta:Eu tenho um filme no formato AVI,eu inserir ele no dvd architect 5.2 percibir que o audio com as falas dos personagem ficam fora de sicroniam(Os personagem falam e depois que aparece o audio)ja aconteceu isso tambem com um dvd clipes que eu montei.Quero saber porque isso ocorre?
Bom, primeiro você tem que saber que tipo de compressão AVI está. Tem muitas categorias AVI.
Olha, as vezes isso é problema de CODEC. Eu já tive muitos problemas desse tipo, meu sistema é 64bits, eu uso um Codec do Klite 64x e me resolve esses pequenos problemas, e os que não se resolvem, eu uso duas formas talves não tão convenientes.
1 - Eu posso levar o Video para o NEROVISION e la eu exporto ele para MPEG2 DV-1, então depois eu coloco novamente no DV Architect. Você precisa olhar bens as configurações antes de converter para não perder muita qualidade.
2- Eu tenho um programa chamado VIDEO CONVERT MASTER, ele converte muitos formatos para diferentes formatos. Eu gosto muito de utilizar a compressão H264 em MP4, mantem o maximo da qualidade do meu video. você tem que saber bem as resoluções do seu video original e tentar converter com o maximo de dados originais, como Resolução, Bitrate e assim por diante.
Eu evito de colocar resoluções maiores do que já está meu video, porque vai estourar mais ainda os pixels.
Hoje eu só baixo filmes na internet com formato MKV e já tenho um programinha que converte MKV para outros formatos mantendo quase 100% a qualidade do meu video.
Um outro programa que talves possa te ajudar é o VSO CONVERT, coisa assim o nome... você pode jogar o filme nele, se você tiver o texto TXT joga tb a legenda separada e cria um menuzinho e renderiza em DVD perfeitamente... se você tiver um filme com dual audio ou mais, ele separa os canais tb.
Bom, espero ter ajudado... mas de uma olhada nos codecs... não adianta tb ficar instalando muiiitoos codecs diferentes, pode vir a começar a dar conflito em algumas extensões depois. Os codecs para DIVIX tb são bom.
Olá beleza eu fiz um DVD com varios clipes musicais no DVD Architect e sempre que termina cada clipe ele volta para o menu principal tem algum comando no programa para deixar a reprodução continuada sempre que terminar cada clipe ele passa para outro e tambem quando terminar o ultimo clipe do dvd voltar para o menu principal.
