GeForce 9800GT - Questões Técnicas.
Muito bom Aluis!
Só por curiosidade, qual driver você tá utilizando? não é o que veio no CD não, é?
Uma sugestão, coloque AA no FC 2 e mantenha a qualidade gráfica. você vai rodar tranquilamente. É assim que eu jogo aqui com minha 8800GT. Dá conta com folga.
Esse modelo da ECS é um espetáculo. O que tem de feio tem de bom, hehe. Tenho inveja de quem tem ele.
Parabéns pela aquisição.
Ae galera, bom... recentemente comprei umas peças novas aqui incluindo a placa de video do topico q criei (XFX 9800GT) a placa é incrivel, mas eu percebi uma coisa, ela esquenta D+, chegando a passar fácil dos 100 graus celcius, agora pouco ela chegou a 110 !!!!!
isso com um overclock bem leve q eu fiz (só aumenta a temperatura 1' ou 2 graus C), mas mesmo sem over ela esquenta MT, MT mesmo e to começando a fica com medo disso, no crysis as vezes a tela fica toda quadriculada ou com falhas na imagem devido a esse superaquecimento e gostaria de saber 2 coisas
1- Isso é normal ? alguém mais q tem essa placa esquenta tanto assim ?
2- Qro compra um cooler pra ela agora, mas n sei nada disso, alguém poderia me indicar ? pensei nesse daqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-83849666-_JM
Desde já agradeço =)^_^
e ah! ela funciona perfeitamente, nao tá c nenhum curto nem nada, tá rodandu td incrivelmente bem =P só esquenta d+ ¬¬
Olá a todos,
Recebi hoje um modelinho dessa placa, mas, como sou marinheiro de primeira viagem no quesito montar pcs (principalmente os mais novos hehe), tive algumas dúvidas. Colocarei ela numa Gigabyte GA-G31M-S2L. O problema é que essa placa apresenta 1 slot PCI express e outros dois PCI, sendo que um é necessário para o meu adaptador Wireless. No entanto, o encaixe dele se dá perfeitamente, mas fica muito perto da placa de video (veja na FOTO). Gostaria de saber se há algum problema.
Outra dúvida. Para que serve o SPDIF? E onde eu plugo ele na VGA? E onde na placa-mãe?! :D (FOTO)
Outra coisa, tanto a VGA, quanto os coolers que a acompanham, apresentam cabos de alimentação. Eu ligo esses cabos na fonte? Ainda não comprei minha fonte. As fontes atuais (em especial a CoolerMaster 460W) apresentam compatibilidade?
Obrigado :D
Olá a todos,
Obrigado :D
Se não encoxtar no cooler pode colocar sem problemas, o adaptador é pequeno ^_^
Sobre o SPDIF:
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1543
Bem, são esses os cabos. Tanto da VGA, quanto do cooler, estão na foto. (desculpa a qualidade).
(o cabo de cima é o da VGA e o debaixo é o do cooler)
Nah, se dá pra ver é o que importa né ? ^_^
O cabo dos coolers não tem como ligar na VGA ?
O outro cabo, sua fonte não tem cabo PCI-E ?
Se tiver use-o e encoste esse adaptador ;)
Agora sim entendi :D
A fonte que desejo comprar tem sim cabo PCI-E, logo descartarei esse adaptador. Suponho que não dê para ligar o cabo dos coolers diretamente na VGA. No manual, pede para ligar à placa-mãe, se houver entrada. Observei que tem duas entradas para FAN: CPU_FAN e SYS_FAN. A CPU, obviamente que é para o cooler do processador. Já a SYS, é para o que? Algum cooler do gabinete? Ou posso ligar os coolers dessa placa nesse SYS_FAN?
Ele vem com um adaptador que acho que é para ligar diretamente à fonte. É melhor assim?
Obrigado!!!
Obrigado!!!
Sys na minha é o cooler (maldito, sem vergonha, *****..) do chipset, tem que ver na sua o que é, mas pode usar o adaptador pra ligar no "molex" sem problemas. ;)
Muito obrigado pela ajuda :)
Aguardo mais testes a respeito da VGA. Só poderei fazer a minha funcionar quando terminar de comprar meu pc.
Aliás, falta aqui Gabinete e Fonte.
Aproveito aqui para perguntar: um gabinete CoolerMaster Elite 331 e uma fonte 460W Extreme Power Plus dá conta do recado para essa VGA 9800GT? É o que me falta comprar, juntamente com memória (comprarei 4gb DDR2 Kingston) e HD (500gb Seagate)...
Já possuo: a VGA, processador intel E7200 e placa gigabyte GA-G31M-S2L.
Abraços!
Não, não é normal. =x Para saber, com a tampa do gabinete aberta a placa chega a quantos graus? Você disse que fez um leve overclock nela, você usou o rivatuner certo? Lá tem como você configurar a velocidade de rotação da ventoinha, coloque em 100% e veja se altera a temperatura.
Sobre um cooler novo pra ela, esse Zalman VF1000 é uma opção muito boa, o VF900 também. Tem ainda, inclusive acho melhor C/B, esses da Aritc Cooling, o Accelero S1 e o Accelero S2.
Olá a todos,
Obrigado :D
Tira essa mobo do cobertor amigo, eletricidade estática! ^_^ Sobre o SPDIF, se sua mobo tiver um conector interno, você pode usar esse rabicho para ligar o conector interno da placa-mãe direto na saída DVI da sua VGA, para formar uma saída HDMI.
A VGA veio com um rabicho em Y, não? Eu acho que essa CM 460W não tem o conector de 6 pinos para VGA, você vai precisar usar o rabicho. Os coolers que acompanham ela você escolhe se vai ligar na fonte ou em algum conector de fan da mobo.
E eu sou mais o meu turbo module: :D
ò cara, eu usei o Ntune da nvidia, detalhe, a ventoinha eu pus em 100% sim !
mesmo assim esquenta mt (e faz um baruhlo q c n acredita, parece q tem um helicoptero dentro do meu pc)
o cooler acho q é um dissipador meio vagabundo
acho q vou compra esse zalmam mesmo, no fim desse mes depois do meu niver (dia 30 :D)
Só n sei se as leituras sao confiaveis, tenho um termostato q veio com o gabitene, com telinha led e tal, mas tá desligado agora, na minha antiga 8600 enquanto o everest e o ntune davam 90 graus pra placa o termometro dava 65
e ah, o over q fiz na 9800 é de 700/2000 (ntune aprovo e a temperatura nao aumenta nada e se aumenta é só 1 grau em stand by)
:confused:
Já tirei, eheheh! Foi só pra tirar a foto! Bem, a CM 460W tem conector 6 pinos para PCI-E sim! Agora sei que dá pra conectar direto ehehe! :D
Quanto ao cooler da VGA, ainda verei se colocarei na mobo ou na fonte.
Obrigado pelas dicas! E fiquei de cara com seu cooler! A sua é Accelero S2. A Minha é S1. Qual a diferença?
Não, é uma entrada no registro para ativar o overclock, mas não sei se agora ela já vem no driver, faz tempo que não atualizo o meu.
Tem 1 KB, talvez tenha em algum canto do site da nVidia.
Se não der vai com o bom e velho Rivatunner, é muito bão, dá pra mexer bastante coisa nele.
Vou tentar esse negocio do registro aí, acho que ja sei o que é.^_^ sobre o RivaTuner, Afff..., acho esse programa horrivel, sou mais o powerstrip...,
Muito bom Aluis!
HAuhauha, valeu Danelon, to usando o 178.24, baixei agora o 178.28, que vem com o CUDA, acho.
BOA TARDE
Primeiramente aluis2002 parabens pela Filha e pelo topico, muito boa as temperaturas
poderia testar o raibow six que veio com a placa?
valeu
Opa amigo, muito obrigado. eita, de ontem pra hoje o tempo ficou curto, nem os testes de hoje poderei fazer..., mas prometo que farei alguns testes com o RSV2.
É verdade, agora pense num cooler caro, é esse VF1000, era doido pra comprar um. hehe
HAUhAUh, ficou bom, que cooler é esse ?, parece com o do HyperTX2. É silencioso ?
Sobre os thunbnails, como hoje não tive tempo, e o post com fotos ficaram pra trás, prometo nos próximos testes colocar em thunbnail. :lol:
Ah, já era um driver novo. O 178.24 já vem com o Cuda. Utilizo ele aqui. você não vai perceber nenhum ganho, creio eu. Os drivers já deram o que tinham que dar no caso das séries 8 e 9 pelo que vejo por aí.
:confused:
Hehehe, do helicóptero foi boa :D mas cara, é esquisito, tá girando com tudo e continua esquentando, pois você vê os artefatos. Tenta recolocar o cooler de vídeo, tendo certeza que está bem colocado sobre o GPU. Use uma boa pasta térmica nela! Lembre que a GPU esquenta mais que a maioria das CPU.
A diferença do Accelero S2 pro S1, a que eu sei, é que o S1 tem 4 heatpipes e o S2 tem 2 heatpipes. Acredito que o S1 seja mais eficiente, mas não vi nenhuma comparação entre os dois, e pra mim o S2 é mais que suficiente pra gripar minha 9600GT. :D
E a ventoinha que eu tô usando não é a do TX2 não, é uma Coolermaster de 90 CFM, essa daqui: http://forum.clubedohardware.com.br/review-fan-coolermaster/554073
É uma fan muito forte e silenciosa... recomendo!
Testes com a minha 9800GT da ECS na minha configuração:
Mobo: ASUS P5K SE EPU; Processador: Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz; HD Maxtor 500GB 7200 RPM SATA 2; 4 GB DDR2 800 Kingston; ECS GeForce 9800GT 512 MB c/ Accelero S1; Grav. de DVD 20X LG SATA; Fonte Seventeam ST-550PAM; Monitor Samsung Syncmaster 17". Sistema operacional Vista x64. Versão do Driver Nvidia 178.13
As configurações dos jogos estão nas screenshots.
The Witcher FPS 55~100
http://img401.imageshack.us/my.php?image=witcher2008111220233270ob6.jpg
http://img91.imageshack.us/img91/5308/witcher2008111220175802cm9.jpg
Devil May Cry 4 FPS 55~120
http://img145.imageshack.us/img145/8205/devilmaycry4dx102008111cq4.jpg
http://img83.imageshack.us/img83/7127/devilmaycry4dx102008111ls4.jpg
FIFA 09 FPS 75 cravado
*Esqueci de pegar screen da tela de config, mas está com tudo no máx. resolução 1024x768.
http://img366.imageshack.us/img366/8114/fifa092008111220211700kx7.jpg
http://img366.imageshack.us/img366/762/fifa092008111220212990sz3.jpg
Rainbow 6 Vegas 2 FPS 28~77
http://img221.imageshack.us/img221/6795/r6vegas2game20081112203ly5.jpg
http://img377.imageshack.us/img377/9418/r6vegas2game20081112203ro5.jpg
Fallout 3 FPS 45~75
Também esqueci de pegar screen da tela de config xD (depois acrescento, o post já está no limite de imagens também...).
*O FPS fica meio que cravado em 75, acho que não passa disso, e só cai em raríssimas ocasiões.
http://img221.imageshack.us/img221/8104/screenshot5io4.jpg
*Depois coloco mais testes com outros jogos incluindo Crysis :D
Era essa que tava pensdo, essa ventoinha é muito boa mesmo, agora, você amarrou ela com o que no dissipador ?
Fallout 3 FPS 45~75
valeu Darkwes, bons testes, ajudando o tópico a crescer.
Terminei alguns testes com F@H, realmente rapidez pra foldar essas placas tem, a tarde posto os resultados.
