Razões pelas quais os estabilizadores atrapalham a fonte do PC.
Putz gente.To com maior medo agora.Sempre usei meu pc no estabilizado,mas comprei uma fonte nova com pfc ativo (OCZ 600w sthealxtream:D),a minha fonte velha foi pro saco de repente (c3tech 500w(_(),mas acho q foi por causa de meus casemods(2neons,8coolers com led).Bom, essa minha fonte comprei faz 1 mes,ate agora todo bem,usei-a no estabilizador.Depois q li esse artigo,fiquei com medo,pois não teria condição de arruma o pc de novo afinal so a minha fonte nova foi 320.Aqui em Jundiai,as tomadas variam muito.Medi as tomadas e elas varia entre 230 e 210.Como minha casa é muito antiga e não há aterramento,quando se liga o chuveiro as luzes "falham".Devo usar a fonte no estabilizador ou na tomada?.Essa fonte tem um review aqui mesmo e é recomendada pelo Clube do Hardware.Apesar de ela não possuir um varistor.Comprei ela pois vi q as seventeams tvam a dar problema.
Enfim,Devo usa-la no estabilizador ou não?
Por favor me ajudem,num saco muito de eletronica.
Minha config:
Athlon x2 5200 2.7ghz @ 3.0ghz
4gb DDR2 800mhz kingston @ 856mhz
8600gt 512mb DDR2 overclockada muito
a6vmx
hd 320gb samsung
gravador de DVD samsung
Varios casemods
Fonte OCZ 600w
Estabilizador 300va
amigo nao utilize estabilizador! e sim um bom filtro de linha
pois eu tinha esta mesma fonte da ocz e tenho 99% de certeza que danifiquei ela por culpa do estabilizador
Não acredito ter o no-break contribuído em definitivo para o ocorrido. Pelo que entendi após trocar sua e nenhum problema mais ocorreu, certo?? Então vamos debitar à fonte com problemas, mas na verdade jamais saberemos..
Quanto a "dificuldade" de armar a fonte na primeira tentativa, me parece estar mais vinculado, esse pequeno problema, ao timming entre placa-mãe e a fonte. Nunca tive um problema desses em minhas mãos mas já percebi não ser ele exclusivamente seu não.. Alguns relatos diziam da possibilidade desse problema estar ligado a alta umidade do ar e coisa do tipo.. Não sei, pois nunca o vivenciei...
Abraço..
É, a fonte que troquei estava com problemas, que foram confirmados no RMA. Com a fonte nova, o computador funciona bem novamente, exceto por esse pequeno detalhe que perguntei, sobre esse timing. De qualquer forma, estou menos preocupado agora. Thanks!
Eu tinha esse problema de não ligar na primeira quando troquei de fonte, antes quando eu tinha a Seventeam 420W ligava normal, depois passei pra Corsair 650W e dava isso, levei ela na assistencia e la funcionava normal, aí logo depois troquei de placa de video e o problema terminou.
O que parecia era que a fonte nova por alguma razão desarmava, talvez algum tipo de proteção que a Seventeam 420W não tinha ou era menos sensivel. Agora funciona normal, nuca mais deu o problema.
É, probleminhas parecidos aconteciam com a fonte que pifou (uma OCZ GameXStream 600W). Por isso (e após ler as explicações deste tópico sobre os estabilizadores) fiquei preocupado de acontecer novamente com a fonte nova.
Obrigado pelos comentários. Abs! o/
Olá faller, ótimo tópico, creio que com isso fará muitos largarem mão dos estabilizadores e investirem em réguas boas. Eu sou um deles ^^.
Gostaria de saber sua opinião sobre o filtro de linha:
POWERSQUID SURGE PROTECTOR 5 TOMADAS (BLACK)
Ele esta disponivel no PY, (carinho até, 35 dolares)
Aqui, voce pode ver a linha de produto deles, incluindo o citado:
http://www.powersquid.com/powersquid-c-66.html
voce recomenda este produto? Não achei revisões dele no link que voce disponibilizou para a galera do forumpcs.
Se tiver algum review dele para me encaminhar, agradeço.
Se eu optasse por uma compra internacional, eBay, etc...
Qual seria uma REFERENCIA MUNDIAL em proteção contra surtos eletricos, e tambem filtragem, que voce me aconselharia?
Isso para que eu possa ampliar minhas opções de compra!
Desde já, agradeço.
Atenciosamente, Bruno Tacca. :cool:
Abraço!
Qual seria uma REFERENCIA MUNDIAL em proteção contra surtos eletricos, e também filtragem, que voce me aconselharia?
Não os conheço internamente, mas parece sim de boa qualidade. Sofre de um mal que é somente poder ser usado em baixas tensões de rede, 110/120 Volts, pois é feito para o mercado americano. Não existe na tensão de 220 Volts..
Um pouco de seu preço, me parece, fica por conta de seu design um tanto revolucionário e diferente. Penso que está no nível daquelas boas proteções da APC, e desse modo não vejo muita vantagem em trazê-lo do Py, uma vez que esses da APC os temos em nosso mercado: Veja ai:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-88311978-_JM
http://www.shopmania.com.br/compras~online-no-break-filtros-de-linha~comprar-filtro-de-linha-apc-p6b-6-tomadas-nema-5-15p-surgearrest~p-1756175.html
https://ssl1061.websiteseguro.com/infocompi11/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=784
http://www.pccomputadores.com.br/comprar/filtro_de_linha_apc_p6b_6_tomadas-_nema_5-15p_surgearrest.html
http://www.breshop.com.br/Produtos.asp?ProdutoID=1310
http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=P6B
Ou modelos mais incrementados:
http://www.vicshop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=386
No mercado mundial procure por proteções das marcas:
APC
Tripp-Lite
Belkin
Monster Cable
Panamax
ITW Linx
Philips
CyberPower
Todas elas fabricantes de boas proteções contra surto..
Abraço..
Sobre o modelo mais incrementado, vi que ele tem algumas 4 tomadas mais separadas...
O que nesse modelo, justifica a diferença de preço com os modelos mais simples?
e em quesito segurança?
Abraços!
Maior proteção de surtos, melhor filtragem de ruídos e proteção para cabos de telefone e coaxial.
Eu tenho uma duvida, tipo eu li e vi que os estabilizadores prejudicam a fonte, mas eu ainda uso estabilizador principalmente pelo fato de que eu presciso conectar 6 equipamento nele(impressora, caixas de som, roteador, modem, monitor e a cpu), mas eu tenho medo de que caso ocorra uma descarga eletrica, e estaja todos os equipamentos num "beijamin" eu possa perder todos. O estabilizador serve pra filtrar descargar eletricas?
Proteção de raios, descargas atmosféricas, é uma coisa MUITO complexa, não será um estabilizador que vai salvar seu PC em um caso desses.
Em relação a proteção de surtos de tensão (descargas atmosféricas) um filtro de linha de qualidade razoavel é MUITO melhor que um estabilizador.
N referente a apenas estabilizador, mais também ao nobreak, eles podem causar um zumbido eletrico na fonte? Ou esse zumbido, é referente a rede elétrica so e soment so? porque minha corsair hx520w esta com esse problema, e eu uso um nobreak RAGTECH EL ELITE 500 e ontem a noite, deu uma queda de energia quando eu estava jogando COD4, e o mesmo n segurou, na mesma hora gelei, fiquei muito aperriado... Sobre o zumbido, isso é normal? Ele n é continuo, e acontece qualquer hora do dia, e as vezes esse zumbido é alto.
Abração galera
É pessoal, me conveceram a mandar pro espaço meu estabilizador. pergunta: para quem não tem acesso a filtros de linha de "marcas melhores", se eu comprar um filtro de linha mais em conta, tipos os "clones" da vida, fica bom? No meu caso, ligo o monitor e uma impressora uma vez ou outra.
O problema de uma proteção meia-boca, na qual você paga de R$ 20 a R$ 30, é que você acaba comprando uma extensão de tomadas somente, ao invés de comprar uma boa proteção.
Por exemplo, considere essa proteção dai: http://www.fnac.com.br/filtro-de-linha-com-6-tomadas-apc-p6b-FNAC,,informatica-16936-8418.html
Até alguns dias atrás ela custava ai R$29,00 com frete grátis..
Veja a visão interna da mesma: http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=231517
Três varistores protegendo F-N, F-T e N-T, com fusíveis térmicos protegendo aos varistores e também seu equipamento, com mini-disjuntor (não tem fusível para queimar)..
Compare agora com aquele tipo de proteção de que falas, de R$ 20 a R$ 30
http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=232117
http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=222090
http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=233929
http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=233936
http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?p=2067886#2067886
http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=231543
http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?p=2198007#2198007
http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=251205
Nunca se preocupe com a questão potência. Todos os filtros de linha/réguas de proteção tem uma limitação de potência que passa dos 1100 Watts. Não é por potência que você vai escolher os mesmos, e sim pelo seu arranjo interno, pelo nível de proteção, pela capacidade de absorção de energia de exceção que apresentam, pela atenuação de seu filtro de linha..
Abraço..
Como saber se a tomada aguenta monitor, pc e impressora?
Tendo um pouquinho... Mas um pouquinho só de inteligência. Se não tiver, vire os equipamentos e leia atrás dos mesmos, ou na Internet procurando no Google a potência consumida de cada um..
PC´s demandam uns 400 Watts no máximo dos máximos. Sempre será menos que a potência de sua fonte, pois a fonte não é dimensionada nunca para trabalhar nem próximo do máximo, e o PC muito pouco trabalha com máxima demanda...
Monitor gira em torno de 50 Watts;
Impressora em torno dos 40 Watts ou menos se for jato de tinta
Somemos: 400 + 50 + 40 = 490 Watts..
Bom, aqui na minha casa, e muito provavelmente também na sua, as tomadas aguentam no mínimo, claro que um aparelho por tomada.
- Microondas de 800 a 1.000 Watts;
- Ferro de passar roupa de 1.000 a 1.500 Watts;
- Aspirador de pó, de 1.000 a 1.300 Watts;
- Secador de cabelos, de aproximadamente 1.000 a 1.500 Watts;
- Estufas de 500 a 1200 Watts...
Será que aguentariam o PC + Monitor + Impressora com menos de 500 Watts???
É confesso, é uma dúvida de difícil solução.. É igual a pergunta quanto são duas laranjas mais três laranjas... quando o cidadão responde... Não sei, só sei fazer essa conta com maçãs...
Desculpa meu amigo, mas não consegui me aguentar...
Abraço...
Valeu, pela resposta, pois sou formado em História e confesso - se bem que não será mais necessário, dada a minha pergunta - que não sei nada de eletrônica e como sua formação é na área de Engenharia Eletrônica pensei que seria um argumento de autoridade, no qual poderia confiar. Acredito, como professor, que o melhor é passar por ignorante uma vez do que sê-lo para o resto da vida.
Lamento ter feito você perder seu tempo.
Sinto companheiro, não quis jamais ofendê-lo, mas é que essa sua dúvida é por demais elementar e não é uma dúvida da eletrônica. Eletricidade do colegial basta para se ter a ideia da resposta..
Desculpe ai..
Desculpe ai..
Deixa pra lá, de qualquer maneira, pois comprei o filtro que recomendou...
(_(
Aproveitando que outra pessoa também está procurando filtro da Clamper, achei este:
http://www.americanas.com.br/AcomProd/35217/648073?par=busca590
Vi um MOV, o que me faz pensar que ele protege contra surtos. Mas parece que ele não tem ligação para o Terra. Se eu não conseguir fazer um TN-C-S aqui, ele seria aceitável, ou melhor mesmo usar o neutro da tomada como aterramento? No caso de usar o neutro como aterramento TN-C, algém sabe de um filtro adequado na internet, por favor?
Alguém pode me ajudar quero tirar o meu estabilizador de 1000VA e colocar um bom filtro com proteção.
A 1 mês atrás comprei uma fonte C3tech DSA5060V 600W, 80% e agora há uns 13 dias coloquei uma 9600GT, já fiz o devido aterramento da tomada.
O meu medo é que o estabilizador esteja prejudicando ou venha a prejudicar a minha fonte.
Sou de Porto Alegre alguém saberia me indicar onde posso comprar um bom filtro (marca/modelo) ou indicar algum tutorial que mostre como construir um.
Tutorial: Construindo um filtro de linha
Como tornei útil um estabilizador!
TUTORIAL: Converta seu filtro APC para 220V.
Proteção e Filtro - Como melhorar a sua régua
Avaliações e fotos de filtros de linha.
Modificando e melhorando a proteção Clone para 220 Volts
Abraço..
Caro amigo faller, vendo seu tópico gostaria de fazer uma pergunta, hoje vejo muitos estabilizadores com principio de funcionamento por inversão de fase, usa um autotransformador um jogo de tiristores para selecionar a tensão e um transformador que recebe essa em seu secundário e soma ou subtrai no primário, vejo que eles custam beem caro (algo em torno de R$600,00) ou mais para potências maiores, e funcionam desse jeito:
amostram a tensão da rede aguarddam a passagem por zero e no zero fazer a troca do tap do auto transformador.
Ta é mais rápido que os nossos amigos estabs por aí mas continuam muito lentos para corrigir a tensão estou certo ou não? Fora os detalhes de força contra eletromotriz.
abrazz e parabéns pelo tópico
Ainda continuam lentos para fazer uma função totalmente desnecessária e que uma fonte pode fazer com um pé nas costas, em uma frequência de 40 KHz ou mais..
Eliminam os relés, os trocam por tiristores ou triacs. Também já vi muitos desses dai com esses elementos "fritados" por causa da lógica de disparo não ter atentado para esse momento de disparo tendo feito enquanto outro elemento conduzia..
Fumaça na certa. Se a carga tiver um comportamento indutivo pode acontecer a condução de um tiristor, mesmo no zero de tensão, ao disparar outro nesse instante provocando a dupla condução.
Abraço...
