Tópico Oficial - ECS A790GXM-AD3
tardivo
Então já era overclock? e via o software da AMD o overdrive? como fazer?
Para processadores com o multiplicador de clock travado, resta as alterações de Clock Base "HTT, FSB, Clock Referency" como queiram chamar.
Seu porocessador é 200x14,5 = 2900MHz, então como não pode alterar o x14,5 para mais resta o 200, 220x14,5 => 3190MHz.
Caso queira prosseguir com o Overclock, vá ao setor adequado e abar um tópico.(_(
Mesmo tirando do modo auto e colocando no modo manual, não tem como alterar, não aparece a opção de alterar os 200 mhz! estou achando muito estranho isso!
segue o link da foto ao qual me refiro que minha bios não tem!
fullimage.php?image=31865
Quais os comandos que está usando, você o altera usando as teclas + e -
olha esta foto:
http://www.overclockersclub.com/reviews/a790gmsad3/images/b14.htm
assim quando abro a bios, não existe essa opção inicial de CPU control...
Baseando-se nesta foto, onde está em vermelho Disable ponha Enable, pusicione o cursor em 200 Backspace apaga e digite 210. Salve as alterações e reinicie.
Acho que você não entendeu! não existe aquela opção CPU Frequency CTRL!!! não tem essa opção! assim que abro a bios só tem a opção memory, mas já com o + e - consegui alterar a parte que fica em 200, mas não achei o multiplicador!
você consegue alterar ao menos o valor de 200 para alguma coisa a mais?
sim, consigo para qualquer valor ! agora querro alterar o multiplicador mas não acho!
Não precisa, basta ir alterando o que esta em 200 para algo mais, 210, 220, 230, dai pra frente faça alterações mínimas.
por ex: 230 x 14,5 = > 3335MHz, ou seja, seu processador ficará com este clock.
Ola, eu comprei uma placa dessa minha config e um
phenom x2 555 3.2ghz mobo A790GXM-AD3 e memoria Ocz Gold DDR3 1333mhz 2gb
por enquanto video onboard minha ATI HD 5770 chega hj :P
ja configurei as memoria mudei a frequencia pra 667mhz ja atualizei a bios ja configurei a latencia delas 9-9-9-24 que e o padrão ja tentei ou config tambem
tenho instalada o windows 7 64bits
problema q tá muito lento para abrir o windows abrir programas fora quando rodo uns jogos leve ele fica travando quando nao da erro quando to jogando né
e outra as vezes acontece de dar tela azul e reniciar
o que pode ser ? podem me ajudar valeu
Amigo verifique as temperaturas, principalmente do processador, pois lentidão seguida de tela azul é um forte indicador de temperatura alta!!!
ae mano creio que nao o processador trabalha da 31 a 32 graus normal
quando eu jogo nele no maximo que chega a 43 graus
isso e esquentar muito?
creio q seja as memoria porque falam q essa placa e muito fresca com memorias ok
valeu
