Latências: Cas, Ras, 5-2-2-2...
alyssonr
Eu mexi na latência da minha memória, mais acho que mexi demais.
Eu primeiro mexi no cas não sei o que e coloquei em 2.
Depois eu mexi no que vem logo depois do cas, e coloquei em 2, e o pc não liga mais! :tantan:
É assim, no setup tem muitas opções para baixar as latências, umas 10. Mexi na primeira e tedo bem, mas na segunjda ele não funciona mais. Liga as luzinhas do gabinete e as ventoinhas, mas não carrega nada, o monitor nem liga!
eu prefiro não abrir se for complicado, porque ele ainda está na garantia, mas não é vitalícia, e se for simples eu abro.
Agradeço desde já qualquer resposta.
Eu já resolvi. Tirei a bateria da placa mãe e voltou para o defalt.
Obrigado.
To aqui de novo! :bandeira:
Como já disse arrumei o pepino la de cima, mas agora queria abaixar essas latencias e não sei por onde vou.
Eu abaixei o cas para 2 (cas latency), mas tem um monte de opção que mexe com clock e com uma unidade chamada "T" que eu não sei pra que serve. No meu setup ta assim:
Cas Latency: coloquei em 2
TRAS: deixei em auto, se ajusta de 5-15 clk
TRP: auto 2-6 clk
TRCD: auto 2-6 clk
TRRD: auto 2-4 T
TRC: auto 7 13 clk
TRFC: auto 9-15 clk
TRWT: auto 1-6 clk
TWCL: auto 1-2 clk
TWR: auto 2-3 clk
E tem um espaço separando e tem outra:
Async Latency: esta em auto, tambem é uns clocks pra ajustar.
Read parameter settings: esta em auto e eu acho que esse se ajusta em n's.
2T Command: esta em auto e se ajusta em t em T.
1º Quais sao as latencias entre todos aqueles ajustes?
2º E esses tres ultimos ajustes, pra que servem?
3º Se eu ajustar pra uma latencia muito baixa, corro o risco de queimar as memos?
Obrigado.
bom pessoa to com uma duvida aqui minha memoria é uma nanya de 256MHz ddr 400
porque então ela tá trabalhando a 150MHz em vez de 200MHz
como faço pra mudar a latencia da memoria pois prar rodar a 200MHz as la tencias deveriam ser 3,0 -3 -3 -8 mas estão assim 2,5 -3 -3 - 6
é algum problema de incompatibilidade pois antes eu tinha dois pentes mas eles estavam em conflito.
Vai no setup e troca o clock das memos.
Automaticamene, com os clocks mais elevados, as latências aumentarão tb !
:-BEER
:-BEER
Bom eu fiz isto entrei no stup e coloquei em auto mas ai o pc nem inicia aparece um aviso:
"o sistema não consegue ler a freqüência da memoria erro"
to achando que é memoria falsificada vou ver se eu consigo mudar mas é estranho
É cara... Nesse caso, só trocando as memos mesmo cara...
:-BEER
  • 2 meses depois...
eu tambem tenho duvidas sobre latencia!
é o seguinte comprei a semanas pc novo c/ a seguinte configuração:
@Processador Intel Core 2 Duo E 6300 1,86
@motherboard Intel 946GZIS
@memoria 2x 512 533MHZ DDR2 (eu pedi memoriasd 667MHZ e mandaram 533MHZ)
a minha duvida é a seguinte; eu olhei no everste e esta informando os seguintes valores de latencia=
Campo Valor
Temporização de Memória:
Campo Valor
@ 266 MHz 5-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
Campo Valor
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
Campo Valor
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
Seria possivel mudar esses valores? se for possivel como eu faço?
pretendo trocar essea modulos de 512Mb da Markvision por 2 desse da Kingston--->
KVR667D2N5/1G - Part Detail
1GB 667MHz DDR2 (5.0-5-5-15)?
agradeço a ajuda!
Caramba deu um trabalho ler esse tópico para ficar por dentro. Mas vamos lá minha memória estava com as configurações automáticas no setup com o Clock 200MHz e a latência: 3-3-3-8
Minha memória é DDR400, coloquei tudo em Manual, ficou assim:
Clock: 400Mhz
Latência: 2,5-3-3-7
Esse foi o mínimo que consegui, se abaixar qualquer valor o PC não liga, dá para se concluir que minha memória é bem ruinzinha né? <_< Vi resultados melhores, pessoas que conseguiram uma latência bem menor...outra coisa, como posso saber na hora de comprar uma memória sua latência?
Pessoal,
montei um micro com as seguintes configurações.
placa mãe ASUS m2npv-vm
processador athlon x2 3600+
2 x 512 DDR2 667 kingston(5-5-5-15)
HD sataII 160GB Samsung
E o seguinte.
Fiz o teste de largura de banda com o sandra lite 2007, teóricamente as memórias DDR2 667 devem ter um desempenho de 5300 MB/s e em dual 10600 MB/s, mas as minhas estão fazendo apenas 4404 MB/s, apenas 41,5% aproximadamente do limite de banda, um desempenho extremamente baixo se tratando de um athlon 64 X2 que tem o controlador de memória embutido no processador ao invéz do chip set. Ao meu ver, e o que acho que é o desempenho normal é uma taxa de 70% no mínimo da banda disponível.
se alguem sabe uma possível solução, o por que desse desempenho tão baixo agradeço muito.
desde ja muito obrigado a todos.
Clock: 400Mhz
Latência: 2,5-3-3-7
mas é isso q eu tenho medo...
d o pc nem liga mais...
mas acho q pega d boa pelo jeito né
e o desempenho realmente aumenta?
Se não ligar mais, você tira a bateria, desliga ele e liga de novo sem a bateria. Vai testando sempre sem a bateria. Se ele não ligar é só você desligar ele e ligar de novo, desligar na tomada! Até que ele ligue perfeitamente. Ae você coloca a bateria que ele salvará as configurações. Entendeu?
