glaucox
Water cooler H45 com temperatura alta
glaucox    1
Olá pessoal do fórum seguinte, olhei seu teste antes de comprar o water cooler e eu estava bem animado,mas quando chegou e instalei e fiquei decepcionado, minha configuração i7 4790 placa-mãe asus z97m-plus/br, na bios esta desativado tudo a referente a gerenciamento de cooler, e a bomba esta no DC minhas temperaturas estão 43 idle e full load 61 o water cooler que comprei foi o h45, instalei certinho o backplate e o bloco esta instalado certinho tb, cheguei ate retirar e re instalar com uma pasta térmica que eu tinha aqui da cooler master, mas temperaturas estão a mesma coisa mudei as mangueiras de lugar na primeira instalação elas estavam perto das memorias ram ae eu achei que era isso, e mudei pra elas ficarem lado de cima mas não adiantou sera que é defeito do h45? vejo outras pessoas com temperaturas bem mais baixas que eu, me ajude obrigado
PS segue foto de como ele esta na minha placa-mãe
Imakuni    3.656
61 em load não é problema nenhum, mas...
Enfim, esse posicionamento ai tá ruim. Coloque o radiador no topo, ao em vez da traseira. Tire também esses coolers extras; coloque-os na frente do gabinete (se não tiver fans lá) ou pelo menos coloque a rotação deles no mínimo possível. Do jeito que está, eles estão competindo por ar com o cooler do radiador (e eles ganham fácil!).
Jasiel    3.468
@glaucox Qual cooler você utilizava antes?
Pode ser a pasta térmica, recomendo testar com uma pasta boa, MX4.
glaucox    1
  • Autor do tópico
  • em cima não da infelizmente gabinete não suporta , estou insatisfeito porque tem pessoas com esse mesmo water cooler fazendo temperaturas menores
    adicionado 1 minuto depois
    @Jasiel outra pasta térmica não tenho comprei a deepcool estou esperando chegar,usava o box intel mesmo
    Contiusa    3.733
    Fala, @glaucox dá para tirar um print do HWmonitor e do CPU-Z fazendo alguma coisa pesada?
    O fan está no CPU-fan? A bomba está em um SYS-fan? Já desabilitou o controle de tensão do conector da bomba? Ela precisa rodar a 12v.
    Pode deixar ele instalado do jeito que está, atrás, que é o melhor lugar. Mas pode tirar o fan que está logo acima, ou então inverter - muito comum em configurações entusiastas colocar o fan de cima como intake para alimentar o cooler, mas tem que ver qual é o gabinete e como estão os fans.
    Qual o gabinete e quantos fans você tem? Qual a orientação de cada fan?
    -----adit-----
    Ah, e o colega está certo, 61ºC não está mal. Idle é irrelevante. Pelo teste lá que você viu, a temperatura máxima delta é de 32,7ºC. Se aí estiver 30-35ºC (e deve estar), é só somar 32,7+30 = 62,7ºC (no mínimo). Processadores diferentes, gabinetes diferentes, etc, está na margem. Os Intel atuais não são muito frios e só alguns coolers e water coolers mais fortes conseguem manter temperaturas na casa dos 50º baixo no verão brasileiro. Está testando em full load com qual programa?
    Editado por Contiusa
    Gamer_PC    252
    @glaucox MANO EU tenho um corsair H110 (280mm) e em dias quentes minha cpu fica a uns 65º em dias quentes.
    claro, somando calor, janela fechada e tudo mais (sem arcond). se você tiver arcond no ambiente do seu pc, a temperatura cai uns 10º
    se tua casa é um forno , acho que nao há WC que faça milagre, abc
    adicionado 0 minutos depois
    obs :até 65º no jogo
    Dinei    318
    Em fullload com 61 graus? Não entendi o problema. :mellow:
    Temperatura de processador tem diversas variáveis, ao começar pelo fato de um CPU nunca ser igual ao outro. Alguns podem esquentar mais e outros menos. Mesmo que ambos sejam do mesmo modelo e tenham sido forjados no mesmo forno, ainda sim são diferentes. Depois tem a questão de overclock e o quanto de vcore foi setado, a pasta térmica, a temperatura ambiente, a ventilação do gabinete, e por ai vai...Esse H45, pelo estudo que o camarada @Contiusa fez, é um dos mais fortes. 61 graus em fullload, ao meu ver ainda está na margem de excelência.
    glaucox    1
  • Autor do tópico
  • @Contiusa Boa noite meu gabinete é cougar mx 300, fiz o que você falou de colocar a fan de cima ventilando e ficou a mesma coisa tenho 1 fan na frente jogando ar pra dentro, sim meu quarto é quente aqui anda fazendo 34°, eu tenho ar condicionado coloco a 17° e idle cai pra 31 e full pra 50
    segue as prints sem ar condicionado idle e outra renderizando no Premiere
    @Gamer_PC exatamente cai 10 de cada temperatura atual sim aqui é bemm quente
    adicionado 2 minutos depois
    @Dinei Entendi
    Contiusa    3.733
    7 minutos atrás, glaucox disse:
    Então, é o que o pessoal disse. É isso mesmo. Os Intel são quentes mesmo. mas 60ºC é uma ótima temperatura de operação em full para quem está com ambiente de 34ºC.
    Pode despilhar. É porque o water cooler tem o mito de ser "water cooler", mas eles não fazem milagres :P
    glaucox    1
  • Autor do tópico
  • @Contiusa só não to desesperado porque paguei barato nele na black friday 150 conto, ae de boa então obrigado por me ajudar e o pessoal ae tb pode fechar o tópico
    Gamer_PC    252
    Só pra confirmar cabeçada: ontem tava um calor dos inferno e a jogatina (Titanfall 1) rolou com a CPU uns 60º-65º
    Como meu TCase é 74º, ***** mole e curti a jogatina
    Mas em dias frios, acho que minha temp fica abaixo de 50º (radiador de 280mm). No arcond então deve ficar melhor ainda pois me lembro que a diferenca é de 10º
    ah minha pasta térmica é a que veio pre aplicada no bloco do cooler H110 da corsair. tá lá até hoje (instalei em agosto de 2015)
    abc entusiastas!@glaucox @Contiusa @Dinei @Jasiel @Imakuni
    @glaucox ah você pagou um bom valor no cooler, fica de boa
    • Curtir 3
