Ryzen Overclock
Atretador
@Atretador Beleza! Vou testar depois em outros jogos para ver como fica o desempenho e tentar setar em 3,9Ghz. É so ir subindo a tensão de 0,25 em 0,25 e acompanhar a estabilidade/temperatura, correto?
Sobre a RAM, é so setar qnts MHz ou preciso acompanhar mais algum parâmetro?! Queria testar em 2800Mhz (acho que vacilei e já devia ter pego logo uma ram de 3000Mhz).
Acabei descobrindo o problema com o desempenho no CS/DotA... era o MONITOR. Não sei por que, mas me deu a ideia de ligar o monitor antigo e ver o que acontecia (60hz FHD). Por algum motivo, com ele o FPS no CS foi pra 400+. Depois liguei o outro monitor novamente e o FPS ficou na casa dos 250~300 (em 1440p com mais coisas ligadas). Imagino que alguma configuração relacionada ao G-Sync estava forçando pra baixo, apesar de eu ter desligado e alterado várias configurações várias vezes no painel da Nvidia.
@Fred_mp
Citação
Sim, vai subindo a frequencia e tensão aos poucos, sobe primeiro a frequencia e veja se esta estavel, se naõ ficar sobe a tensão.
Citação
Tem que mexer nas latências, as minhas são 2667 17-17-17-17-37, estou rodando a 2800Mhz 18-19-19-19-39, a 1.350mV e SoC Voltage a 1.150mV.
Hey.
A pouco tempo que você me indicou o Ryzen.
Fechei um kit monstro e gostaria de indicações.
Ainda estou com o cooler stock e não mexi em nada de OC
MEU KIT É:
GA-AX370-Gaming K5
Ryzen R7-1700
Corsair Vengeance RGB 16 GB DDR4 2666 MHZ 2X8GB 288PIN
Até onde você acredita que posso levar meu R7 para ele ficar estavel e não prejudicar tanto na vida util.
É possível deixar setado em 3.9? E as memórias, subo elas ou deixo como está?
Indica algum cooler extra para isso (se for para tirar o stock, que é lindo por sinal vou querer colocar um water) Cansei dos Air Cooler que parece um motor de moto.
Citação
Vai depender da sua sorte na loteria do silicone, 3.6Ghz com o cooler stock é de boas. Mas, tem que ir testando para ver o que você consegue com que voltagens, vai testando, subindo de 25\50mhz por vez, até ficar instável, dai sobe um pouco a tensão.
Citação
Eu rodo as minhas 2667Mhz 17-17-17-17-37 a 2800Mhz 18-19-19-19-39, se a sua tiver latencias melhores, vai ser até mais fácil. Só de uma lida nas dicas acima, e na relação SoC e RAM Voltage.
Citação
Mas ele ta barulhento ae? O meu Wraith Stealth aguentava de boas 3.8Ghz sem fazer muito barulho, coloquei o A70 porque...bem, ja tinha aqui xD
Tem que ver os compatíveis disponíveis para a sua faixa de orçamento.
@Contiusa pode tentar te ajudar, nessa relação de Cooler, eu recomendaria um WC de 240mm, mais pela questão do barulho vs um de 120mm.
@Atretador o de 240 só leva a vantagem de ser mais forte e teoricamente não oscilar os fans tanto, ou manter os fans em um perfil mais baixo, mas são dois fans, e o FPI costuma ser o mesmo para os de 120. Vai depender dos fans também. A CM tem uns water coolers com o JetFlo que deve ser um barulho do inferno.
Acho que vai depender do contexto. Mas com o 240T custanto de 230 a 280$, fica meio difícil recomendar um de 120. Só se não couber no gabinete.
adicionado 1 minuto depois
@HeitorLima o Maelstrom 240T tem um ótimo custo benefício.
@Contiusa 240T esta vindo com os brackets para AM4?
aaah, outra coisa, meu A70, devido aos "ganchos"\clips, é compatível, imagino que todos os coolers com o sistema dos antigos coolers stock também sejam.
Só estou trabalhando em um suporte para conseguir por ele na horizontal
@Atretador ah, é, até esqueci. O 240T não tem kit para AM4. Ele tem backplate para o soquete AM3, então a furação não vai bater.
Eu só achei o MasterLiquid 240 com a bomba bem audível. Pode ter sido a unidade que eu peguei, mas não gostei muito desse water cooler. O lance é que não tem outras opções. A maioria não é compatível.
@Atretador ele é a versão de 120 do MasterLiquid 240. Foi o que eu peguei que faz barulho. Mas tu não se preocupa com barulho @HeitorLima . Eu pessoalmente fiquei de má vontade com esse water cooler. Se desse para pegar o H60, eu pegava. Mas está bem mais caro.
Por ser Ryzen, acho que daria. Eles não estão overclocando com o Wraith? Esses water coolers de 120 são fortes. Só não sei como eles se saem em um chip muito grande, e acho que os AMD são um pouco maiores, não?
@Atretador do que eu estava vendo, o pessoal está conseguindo 3.7Ghz com o Wraith, mesmo assim eu não sei se esses valores são válidos para o Brasil no verão. Este cara batendo nos 3.85Ghz e 80ºC com poucos segundos de teste. E o Vcore dele está baixo, 1.38V.
Obviamente esse cara é sueco. *edit, quero ver ele fazer isso em Pernambuco. E o dele já está alto.
Outro cara batendo a 85ºC com 3.8Ghz no Cinebench (que sequer é um software de estresse e dizem que esquenta pouco). Ele mora nos EUA. Imagino que no Prime95, AIDA64 com CPU e FPU marcado, OCCT, dê para chegar nos 3.6Ghz / 3.7Ghz no Brasil no máximo (com sorte).
Acho que tem um usuário aqui do fórum com um R7 overclocado a 3.7Ghz com o Wraith. Não sei o teste de estresse que ele usou, mas os visitantes aqui do fórum não costumam fazer teste de estresse como manda o manual.
@Flávio Santana Lima ah, então, foi o que eu falei. 4Ghz é um valor bem estranho.
4 horas atrás, Atretador disse:
Cara, tudo isso em uma fonte de 650W rola ?
Digo isso porque sou contra aquelas fontes de 750+ por ser um desperdício de energia.
@HeitorLima Da e sobra, um R7 1700 a 4.0Ghz consome um pouco menos que um i7-7700K em stock.
@Flávio Santana Lima Forçando ele a 100% de rotação, como fica?(além da barulheira)
Notei uma queda drástica forçando o meu Wraith Stealth a correr, o modo automatico fazia ele ficar a 700~1100rpm, quando coloquei a 2500Rpm deu uma boa queda nas temps.
@Contiusa O cara do Tech Showdown reportou como 93c a 4.0Ghz com o Wraith, vs 90c do 7820X com um H115i. Eu não rodaria nessas temps, mas né...
