Não se sente a vontade pra testar o openwrt?
Prefiro o gargoyle, principalmente pela sua interface mais amigável e de fácil manuseio. E também por não ter experiência, marinheiro de primeira viagem.
  • 4 semanas depois...
Boa noite galera.
A exatos 2 dias resolvi instalar a Versao 1.6.2 do gargoyle no meu roteador TP-link WR740N/ND V1 e até agora se mostrou bastante estável essa versão. O dúvida que estou tendo é em relação as Host With Active Connections que além dos meus dispositivos, aparecem vários outros dispositivos  com o nome "(unknown)" e todos fazem exatamente 1 conexão UPD. Alguém sabe o que pode ser isso?
Gargoyle.jpg?dl=0
Link da imagem: https://www.dropbox.com/s/kwbsgj125yocywo/Gargoyle.jpg?dl=0
Aqui em casa uso a net e pela porta WAN do roteador recebeum IP dinâmico que o modem da net repassa. Aqui coloquei a faixa de ip do roteador em 10.10.0.1 e liberei DHCP para os dispositivos conectados na faixa 10.10.0.100  a  10.10.0.110.
Então, devo me preocupar com esses dispositivos sem nome aí que usam sempre 1 porta UDP?
Valeu!!
Tenho um WR841N v8, no link de download só aparece até a versão 5, alguém pode confirmar se a V8 realmente não é compatível?
Valeu !
Valeu !
Tem pra v8  sim, dá uma olhada com cuidado.
Boa Noite, Pessoal!
Sou novo aqui no Forum e também leigo no assunto.
Acabei de adquirir um TP-LINK WDR4300. A minha ideia inicial seria usá-lo para aumentar a "potencia" do meu sinal wireless do modem da NET (Cisco DPC3928S), que é muito ruim...
No entanto, após instalar o roteador 4300, observei que não ganhei nada...o sinal continuou muito ruim.
Agora, a minha opção seria instalá-lo como um repetidor...recebendo (na sala) o sinal wireless do modem da NET, que fica no quarto. Usei várias dicas de como configurá-lo como repetidor, mas nada funcionou...
Por ultimo, encontrei a dica de alterar o firmware do 4300, de forma a pode usá-lo no modo "bridge"...por isto estou avaliando o Gargoyle.
Gostaria da ajuda de vocês para resolver este problema.
Estou no caminho certo? o 4300 é compatível com o Gargoyle?
Existe algum passo a passo para instalar o Gargoyle no 4300?
Agradeço antecipadamente as informações.
Ao tentar atualizar usando o arquivo baixado no site do Gargoyle (gargoyle_1.7.1-ar71xx-generic-tl-wdr4300-v1-squashfs-factory), recebi uma mensagem dizendo que que a atualização pedia um update...a mesma coisa aconteceu quando tentei o outro arquivo (gargoyle_1.7.1-ar71xx-generic-tl-wdr4300-v1-squashfs-sysupgrade).
Será que é o  tamanho do nome do arquivo?
Sim, renomeie para um nome pequeno.
Senhores,
Boa Noite!
Acredito que acabei de perder um roteador WDR4300...
Optei por utilizar a versão 1.6.2, pois aparecia como "stable" no site da GORGOYLE...enquanto a versão 1.7.1 aparecia como "experimental"...
Depois da atualização com o firmware do GORGOYLE factory, não consegui efetuar o sysupgrade...mas consegui entrar no menu de configurações...comecei a configurar o roteador para "bridge"...após uma reinicialização, não consegui mais acessar o menu através da web (192.168.1.1).
Alguém tem alguma sugestão? ou posso jogar o roteador no lixo?
Agradeço qualquer ajuda.
Marcelogon, bom dia! Eu não desabilitei o DHCP dele. Reset eu já tentei vários...
Quanto a ideia de entrar com IP fixo na placa de rede ainda não tentei. Como eu faria isto? que IP posso usar?
O que posso dizer é que o led "system" que deveria ficar piscando na frente do 4300, depois que eu ligo, agora está ficando ligado direto, indicando que: ainda está em inicialização ou com erro de sistema (peguei esta informação no manual)
Não aparece nenhum IP gateway padrão quando uso o comando IP Config...
Marcelogon, você estava certo! O WDR4300 ainda está vivo...consegui entrar usando um IP fixo (192.168.1.10), como sugerido.
Mas ainda estou com problemas:
1- o led "system" não pisca...fica ligado direto. serrá que é padrão com GARGOYLE instalado?
2- o GARGOYLE (deixei a SSID "to broadcast" com este nome), após a configuração no modo "bridge", aparece na minha lista de conexões de redes sem fio disponíveis...consigo conectar, mas fica sem acesso a internet (com aquele triangulo amarelo e ponto de interrogação no meio).
3- ainda não fiz o upgrade do firmware do factory para o sysupgrade...com a ligação que estou, só tenho disponível wireless do modem/roteador Cisco DPC3928S da NET  - estou com medo de tentar atualizar só com wireless...meu hardware está ligado assim: cabo da NET no modem/roteador Cisco DPC3928S / uma porta ethernet do 3928S ligada na porta "Internet" do 4300 / porta "ethernet 1" do 4300 ligada no PC).
Alguma sugestão?
eu pensava que quem atualiza do original para o alternativo a primeira vez, nao era necessario esse SYS
achei que o sys era pra quem ja esta com o alternativo e quer mudar para outra versao
Tava +- redondamente enganado.
Marcelogon, boa noite!
Consegui atualizar para o firmware sysupgrade do gargoyle...
Agora estou numa batalha para configurar o 4300 como repetidor de wireless...até agora consegui fazer com que ele repita o sinal do meu modem da NET. Mas não consigo fazer com que a internet seja liberada. Ele fica aparecendo no meus outros equipamentos (iphone, ipad, notebook), conecta, mas a internet nada.
Algum erro de configuração que não consigo enxergar.
Na verdade fiquei em duvida em duas coisas nesta figura:
- por que o bridge IP é 192.168.1.5?
- por que deixar o repeater no modo "disabled"?
Na verdade não sei dizer, pois nunca configurei desta forma, quando se usa bridge, geralmente o ip fica na mesma faixa do roteador principal( 192.168.1.1 e 192.168.1.5), para que possam se comunicar.
O modo bridge faz com que o seu roteador funcione como repetidor. A faixa de IP que será fornecida em sua rede é a que é fornecida pelo seu roteador principal, no caso o CISCO.
Verifique se você desabilitou o DHCP server do TP LINK.
Verifique o DNS da rede.
Coloque os dois em canais idênticos e com nomes idênticos.
Tente configurar as senhas em WEP, faça um teste.
Lembrando que para acessar o TPLINK, como ele está em bridge, terá que fixar IP na sua placa de rede.
Poste os resultados.  ;)
Acompanho o fórum a um bom tempo e só agora me deparei com este tópico lindo sobre o meu foderoso Gargoyle e devido a isso até criei conta para postar kkkk, sinceramente acho que são poucas coisas (ele, Plex e ainda listando alguns) que ultimamente não vivo sem.
Além de poder adicionar uma lista de DNS onde o próprio Router faz a escolha dependendo de qual responda mais rápido, é bem simples e prático liberar portas, criar encaminhamento ou bloquear Sites (como possuo o PS3 desbloqueado, um que queria bloquear era a PSN e com o Gargoyle consegui), além de poder retirar relatórios sobre acessos, consumo de banda por máquina e sites acessados por todos.
Acredito ser um dos Firmwares mais completos que já tenha lidado até hoje (isso sem citar as funções básicas e hyper funcionais que ele possui e que outros tem como prender IP por MAC, deixar Wifi liberada apenas para os MACs cadastrados e por ai vai).
Uso em um TP-LINK TL-WR941ND, onde este TP-Link faz o trabalho de autênticação (PPPoe) já que deixo o modem da GVT em Bridge, a conexão Wifi ficou muito mais estável, sem quedas, perdas ou qualquer outro tipo de problema que tive com ele em seu firmware nativo ou com o modem da GVT, tenho 50MB aqui e consigo usar liso com ele fazendo o papél de quem autentica com a operadora, sem o pessoal da GVT ter acesso e vir volta e meia acessar meu equipamento como ocorria quando o Modem deles fazia todo o trabalho.
Recomendo fortemente a quem está com dúvida em usar, nem que seja para testes, acredito que não voltará atrás.
Ahh estou na 1.6.2, não fui para a 1.7.1 devido não ser possível pegar o backup da configuração da 1.6.2 e usar nele, como tenho câmeras em casa, vários MACs cadastrados dos familiares quando vão lá, além de outras configurações (e também porque a 1.7.0 não trouxe muita coisa diferente) e me falta tempo, vou deixando assim mas quem sabe em breve eu mudo.
Ótimo tópico e que continue assim vivo e ativo cada vez mais.
