Problema no sequencial de leds
ajudaae
O CD4017 possui capacidade de fornecer APENAS 0,35mA por porta de saída.
Além dessa limitação, você tem que colocar um resistor por led.
A tensão que alimenta os dois CIs tem que ser idênticas.
MOR_AL
MOR_AL
Olha eu não coloquei um resistor por led e sim coloquei um de 330 como fiz no proteus....e quando os pinos 16 e 8 do 4017 não foram ligados mas irei liga-los agr.
Acho que sei quel é o problema quando comprei o capacitor eletrolitico comprei um de 100uF e não o de 1uF.....Estou pensando em tirar o capacitor eletrolitico e deixar só o de poliester no proteus funcionou mas ficou muito rápido sera que se eu fizer aqui na protoboard pode queimar?porque sem o capacitor eletrolitico não terei que puxar um fio para o terra no de poliester
Realmente só é necessário apenas um resistor, uma vez que somente uma saída é acionada por vez.
Por outro lado, alimentando o 4017 com 5V, a corrente solicitada pelo circuito do led é maior que a corrente que o 4017 pode fornecer.
Se você usar o led azul, que possui maior tensão de condução, consequentemente vai exigir menor corrente, então a corrente necessária seria de:
Iled = [Vcc - Vled(Azul)] / R = [5 - 3,1] / 330 = 5,8mA que é maior que 0,35mA, que o 4017 pode fornecer.
MOR_AL
MOR_AL
Ok.Mas estou alimentando o circuito com uma bateria de 9v:o.E quando liguei o circuito ficaram 6 leds acesos os ouros nem ligaram.Todos os leds são vermelhos depois testei colocar um azul e só ele ficou aceso.Tambem tem o detalhe que no circuito fala que é um resistor eletroliticos de 1uF e por enganos comprei um de 100uF:o.E no proteus eu tirei ele e liguei o 2 que vai no capacitor de 100nF direto no pino 2 do 555 e ficou piscando muito rápido queria saber se eu fizer isso aqui pode queimar?
Isso aumenta ainda mais a corrente no led. Substitua o valor de Vcc de 5V para 9V.
Tensão do led vermelho é de 1,8V. Entre com esse valor na equação e calcule a corrente.
Para todos os leds a corrente solicitada é maior que a fornecida pelo CD4017.
Tambem tem o detalhe que no circuito fala que é um resistor eletroliticos (não existe "resistor eletrolítico" é um capacitor do tipo eletrolítico) de 1uF e por enganos comprei um de 100uF:o.E no proteus eu tirei ele e liguei o 2 que vai no capacitor de 100nF direto no pino 2 do 555 e ficou piscando muito rápido queria saber se eu fizer isso aqui pode queimar?
Se ainda me lembro, a frequência de oscilação do 555 é dada por 1/[1,2 * (R1 + R2) * C]
R em Ohms e C em Faradays.
Primeiro coloque um resistor de 1k em série com um led, da saída do 555 para o terra. Com isso você visualiza a saída do 555 e pode separar o problema.
Já te informei três vezes que a corrente fornecida pelo 4017 não é suficiente.
A partir daqui, espero que alguém consiga fazer você entender.
Boa sorte!
MOR_AL
Poste várias imagens nítidas de vários ângulos da sua montagem. Talvez possamos ver algum erro que passou despercebido por você.
Deixa,esse sequencial só deu problema mesmo:(.Vou tentar fazer outro(esse:http://img834.imageshack.us/img834/2421/fzi.gif fiquei na duvida nele porque o pino 5 do 555 não é ligado a nada:huh:.E também o que está indicado como 500k é um trimpot??
É recomendável ligar um capacitor de poliéster de 10nF a 100nF entre o pino 5 e o GND.
Sim, trata-se de um trimpot de 500k.
Eu poderei alimenta-lo com uma bataria de 9v comum ou é recomendável eu colocar um 7805?:mellow:
Pode alimentar com a bateria de 9 V.
Ok fiz tudo certinho e funcionou na protoboard mas fui passar para uma plaquinha e na hora de fazer a solda dos fios que vai para o negativo,o estanho não grudava na placa:o.Fiz de tudo a placa quase chegou a ficar preta mas não grudava o estanho.Agora vou te que comprar outra plaquinha.....Mas a duvida foi esclarecida......
  • Coordenador
