Boa tarde pessoal, estou para comprar o processador i7 5820k mas reparei numa informação http://ark.intel.com/pt-br/products/82932/onde fala o seguinte:
Tipos de memória DDR4 1333/1600/2133
E a memória que estou para comprar é de 2400Mhz
Agora minha dúvida é a seguinte, eu comprando esse processador terei problema com a memória DDR4 de 2400MHz? ou Perda de desempenho? Em geral vou ter algum problema ou preocupação?
Qual o uso do PC?
Para desenvolvimento e jogos!
Ela deve funcionar no limite do controlador de memórias, ou seja, em 2133 MHZ.. Só deve ter problemas, caso tenha um pente com defeito..
Mas no caso então só vai fazer com que a memória trabalhe em 2133 certo? Em relação a conflito ou danos ao meu processador não vou ter, correto?
Não.. Acredito que dê até pra colocar em 2400 MHz, via OC pela BIOS.. De resto, sem problemas..
Entendi! Mas o meu receio é referente a informação passada diretamente pela fabricante do processador, se é informado até 2133 acredito que algum problema talvez mínimo ou de desempenho deva ter, ou apenas que tenha que ser configurado como você informou, o problema é não ter a certeza de nada, se é bom usar e configurar para rodar em 2400, ou se é melhor seguir a recomendação e comprar memória de 2133, alguma indicação? E obrigado pelas respostas!
Toda memória faz uso das especificações JEDEC, ou seja, sempre vão possuir SPD para trabalhar nas velocidades válidas (1333, 1600, 2133) além da configuração "overclock" (2400).
Em suma, se estas 2400 custarem o mesmo das 2133, compre-as.
Edit: Não se esqueça de verificar o CAS latence das memórias comparadas. Quanto menor, melhor.
[]'s
Acha realmente que tem necessidade de investir neste 5820k? O 4790k vai lhe trazer mais benefícios e vai gastar muito menos.
[]'s
Obrigado pelas dicas amigos, posso compra-las agora sem problemas.
É que o 4790k é soquete 1150 enquanto que a 5820k é LGA2011-v3 com 6 núcleos, combinado com a placa mãe junto com as memórias DDR4 acho que vale mais a pena o 5820k levando em conta o desempenho total da máquina que vou ter.
Já viu os benchs na net para os programas que vai utilizar? O desempenho single thread do 4790k é maior. O clock dele é 700mhz maior. As memórias dd4 quase não tem diferença na maioria das aplicações que utilizamos e, principalmente, diferença nenhuma nos jogos.
Veja este link com o bench entre 5820k, 4790k e outros processadores. Caso não pretenda fazer overclock, olhe somente os scores em stock.
http://www.bit-tech.net/hardware/2014/09/03/intel-core-i7-5930k-and-core-i7-5820k-revie/1
5820k perde na maioria. Não vale a pena...
Agora... se você trabalha com programas totalmente multithread e que precisam muito muito de cache (programas tipo 3D studio Max, banco de dados) para aplicações grandes ou volumes de dados muito grandes, aí sim... eu lhe recomendaria ele. Mas se é só para seu uso, não há argumento que o justifique.
  • Moderador
Um teste recente do próprio CDH confirmando suas palavras: https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-do-processador-Core-i7-5960X/3085
