Placa Mae acende o led, mas não liga!
Ir à solução Resolvido por Wal SJC,
É o seguinte, troquei a fonte do meu pc por uma armazenada e deu vaaaarios pipocos (a fonte já estava queimada, e eu nem lembrava), depois disso a o PC nao mais ligou. O led tá acendendo e tudo tranquilo, não liga cooler e nem dá bipes... tô em duvida se foi a MOBO ou o Processador que queimou, alguma sugestão?
PS. Ja comprei uma placa novinha, mas tô com medão de testar rsrs;
PS2. Só perguntei, porque disseram que mesmo com a placa queimada, ela pode acender o bendito do led;
PS3. Na troca por outra MOBO devo ter algum cuidado para não queima-la "acidentalmente"?;
PS4. A Placa antiga (que aparentemente queimou...) foi uma P8H61. A nova é uma B75MDGS R2.0
Inspecione visualmente todas as peças com muito cuidado, porque se deu "pipocos", como você falou, pode ter peças chamuscadas.
Qualquer peça que tiver alguma marca de carbonização (preta) ou respingos brilhantes, está danificada com certeza, é melhor voce nem instalar.
Mesmo que visualmente uma peça pareça intacta, ela também poderá estar danificada.
Dependendo do dano, uma peça danificada pode danificar outras que estiverem boas.
Eu, no seu lugar, levaria essas peças para algum técnico testar e montar, a fim de evitar estrago maior.
Mas você nem imagina se o problema seria na Placa M ou Processador?
Ah e o pipoco foi apenas por causa da fonte queimada que eu instalei por engano... as outras peças parecem estar tranquilas. Depois dos pipocos, troquei pela fonte nova e foi onde vi que o led acende.
Não dá para afirmar nada, a peça mais provavel de danificar nessa situação é a placa-mãe mesmo.
E, depois, as memórias.
Mas não tem como garantir, por exemplo, que o processador não queimou.
Para saber só testando as peças, uma por uma.
No inicio só a mobo com o video on-board.
voce instala o processador e vê se a mobo liga, apita e o cooler da CPU roda.
Depois coloca um pente de memória e testa de novo, para ver se dá video.
Depois coloca o outro pente, depois o HD, e assim vai, para ver se as peças são reconhecidas e o seu funcionamento está normal.
Por último, se tudo estiver ok, você coloca a VGA e desativa o video on-board na bios, para ver se continua dando video.
Não tem como adivinhar se as peças estão boas sem testar.
Para melhor ajudar o pessoal, informe qual é a configuração de sua máquina. Qual o modelo da fonte? Usa estabilizador? (pode queimar a fonte e/ou danificar outros componentes).
Já tive um problema parecido com o seu e só acendia o led da placa-mãe e era problema de fonte. Todos os conectores estão encaixados corretamente?
 Bom é um I3 com placa-mãe P8H61, 1 pente ram de 16 (ou é 8...), um SSD de 160gb e um hd 500.
Fonte de 500 real da Blue e esta]bilizador Enermax
Não use estabilizador, seu pc estará mais seguro ligando-o direto na tomada do que usando estabilizador.
Compre um bom filtro de linha, se quiser ter uma melhor proteção.
Como o colega disse, não use estabilizador. Teste esta nova fonte com multímetro para descartar problema com a mesma. Para tirar esse medo, coloque os conectores em seus devidos lugares (Se houver dúvida consulte o manual) e evite contato direto com as peças (manuseando de qqr maneira).
Há alguns testes realizados em 2012 desta fonte BlueCase aqui no fórum, dê uma olhada:
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-da-Fonte-de-Alimentacao-BlueCase-de-500-W/2642(talvez esta seja a sua).
Bom... confesso que arrisquei!
E deu certo, coolers funcionando, bips de volta... mas como liguei apenas o gabinete ainda não vi se volta imagem. Apresentou dois problemas que vou analisar e tentar resolver com calma: Ele não desliga pelo botão POWER (ou melhor, desliga... mas em três segundos se religa :P ) e ele tá dando choques.
Cuidado, esse negócio de "dando choques" é complicado.
Se possível, puxe um cabo de aterramento até a tomada onde o PC está ligado e use sempre os 3 pinos da tomada (o pino central é o aterramento).
Quanto ao problema de não desligar pelo botão "POWER", vá no menu Power Managemet e mude para "Enabled", para ver se resolve.
Caso não resolva, de um CLR_CMOS na mobo, através do respectivo jumper (consultar o manual da placa-mãe).
Depois faça um teste.
  • 7 meses depois...
