Tenho dúvida em relação a alimentação de leds.
Já vi alguns cálculos, mas não consegui tirar minha dúvida.
Seria o seguinte: Tenho um led de 3 Volts com corrente de trabalho de 0,025A.
Para ligá-lo, tenho uma fonte de 3 Vots e 3A. A tensão está ok, mas gostaria de limitar a corrente.
Como fazer?
Obrigado.
A fonte ser de 3A significa que ela vai fornecer até 3A, dependendo da carga e a resistência respectiva. No teu caso, a fonte é 3 volts e o led é 3 volts, então basta por o led sem resistor que o led aguenta. Caso fosse uma tensão maior, tu farás o cálculo do resistor pegando R = (Vcc - VLed) / ILed
Boa tarde,
Se a tensão de alimentação é igual a queda de tensão do LED, não é necessária qualquer resistência.
Se a tensão for inferior à tensão que o LED pede ou nenhuma corrente flui, o resultado é um LED de luz apagada. Se a tensão é muito alta, maior do que o LED pede, a corrente excede a classificação máxima, superaquecendo  e potencialmente destrói o LED.
Então, se o LED é de 3v e você aplicar somente 3v, não precisa colocar resistor, nem qualquer outra forma de limitar a corrente. A fonte só vai mandar para o LED a corrente que ele pedir.
interside.blogspot.com
galera aproveitando o post, estou com uma duvida, para economizar com resistores pensei em ligar leds de diferentes tensões em serie, totalizando 12 v, com um resistor de 1ohm de 1 w. A duvida é:
Como os leds tem tensões diferentes sendo 2 de 2,5 e 2 de 3,5, eles irão receber a tensão conforme sua necessidade ou ela ira se dividir igual para todos ?
+12v |---2,5---3,5---3,5---2,5--- 1R--| -12v
         |      v       v      v       v
Todos tem correntes iguais sendo 1000ma, estou usando uma fonte chaveada de 30A de 12v.
         |      v       v      v       v
Cada um dos leds ficara com sua tensão característica e a corrente através deles, ligando-os em serie, será constante e igual para todos eles..
         |      v       v      v       v
Boa tarde!
Se a tensão dos leds for igual a tensão da fonte não precisa de resistor.
Está meio estranha essa corrente de 1000mA, não seria 10mA?
Inclusive no post 7 do tópico http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1119264-como-ligar-26-leds-em-s%C3%A9rie/ expliquei como é relacionado a corrente e a tensão de um led.
Muito obrigado!
sao power leds cree esta correto a corrente :D sao bem mais potentes, recomendarão usar resistores de pelo menos 1r para fonte de 12 v para garantir que o led trabalhe dentro da tensão  que esta no datasheet, como foram muito caros resolvi não arriscar com potencia maxima. eu tenho ou outro caso aqui onde vou ligar o um led de 10W junto com 2 de 3W , vai ficar assim:
|---2,5---3,35---2,5--- 2R2 7W---|
Nesse caso o led de 3,35 tem corrente de 3000MA e os demais 1000MA, essa diferença de corrente entre eles pode me causar algum problema? esse resistor eu tirei desse site http://ledcalculator.net/, mas como nao posso colocar leds diferentes nele, eu somei a tensão e corrente dos 3 e dividi  pelos mesmos ficando assim http://ledcalculator.net/default.aspx?values=12,2.78,1666,3,0
Obrigado de novo.
