Olá pessoal!
Estou tentando alimentar meu arduino UNO atraves de um divisor de tensão, então coloquei dois resistores de 1K em série (R1 e R2), alimentados por uma fonte de 12V, logo, cada um ficou com 6V. Acontece que quando conecto o arduino em paralelo com um dos resistores (R1 por exemplo), a tensão retida no conjunto R1//arduino cai de 6V pra 3V, como se ele não suportasse tanta tensão, mas sei q o arduino uno tem uma faixa de operação de 6V a 20V, não teria motivos para ele reduzir assim a tensão.
tentei até colocar um zener de 5,6V no lugar de R2, para segurar a tensão em 5.6V, mas ele aumenta p 5.9V e aquece muito!
o que vocês acham?
Divisor resistivo pra alimentar circuitos não serve. Desculpe mas tá muito tarde pra eu explicar. Por favor use 7805 ou similar. Agradeço
@Victor Hugo de C. Barros ,
Você está esquecendo do mais básico : o Arduíno também consome corrente, portanto ele também é uma carga em paralelo com o seu resistor, e faz a tensão cair.
Só não entendi uma coisa : se o Arduíno pode ser ligado tranquilamente nos 12 Volts, qual a finalidade de seu divisor resistivo ?
Paulo
21 horas atrás, aphawk disse:
Paulo
vdd acho q pela impedancia de entrada dele ser muito baixa para a alimentação
o problema é q eu tenho q alimentar um apli-op com fonte simétrica, por isso divido a tensão em 6V + 6V, e meu terra vai ser a parte entre os dois resistores, ou capacitores etc...  daí o arduino tem q tomar como referencia ESSE terra q eu estabeci, e nao o terra que seria o da fonte, entendeu?
por falar nisso, liguei o arduino em 12v p testar, e depois disso nao consigo mais mandar sketch p ele... será q deu pau? a fonte dava 12.3V na saida, mas a corrente era de 1A, e eu nao tinha reparado nisso. Mas o arduino parecia normal, só esquentou um pouco o regulador de tensão, mas nada extraordinario...
@Isadora Ferraz
tentei com o regulador tb, mas aconteceu algo parecido, o regulador de 5.02 volts ficou reduzindo para 4.8,  4.7 etc...
e a tensão na entrada do regulador reduziu bastante tb, aumentando a tensão no zener q estava em serie com o resistor q estava em paralelo com a entrada do regulador de tensão. Preciso fazer essa divisão de tensão pois como expliquei ao paulo, preciso ter uma tensão negativa para meu ampli-op, e pra isso tenho q considerar o terra da mina fonte como a tensão negativa, e pegar a tensão do meio do divisor de tensão e aterrar, pois aquele sim será meu terra.
Se não me engano da para fazer com uma "charge pump" (faço nem ideia de como é o nome em português) passando a tensão positiva para negativa em referência ao negativo original (que vira terra). Já tem o Arduíno, o que custa programar um pino para mandar um sinal pwm para a charge pump, depois um regulador 78xx e está feito.. para alimentar um op-amp é mais que o suficiente, apesar de que não sei se a parte do regulador vai funcionar, seria melhor uma amostragem da tensão de saída da charge pump para o Arduíno compensar na frequência....
  • Curtir 3
@FelipeZ. está certo
Sobre v baixa na saída do 7805: ou seu circuito está consumindo muita corrente ou a v na entrada dele está baixa <7V. Acho que ouvi (li) você mencionando +6 -6... Se tiver pegando a partir do +6... não está? .. esquece.
Em 09/03/2016 às 20:35, Victor Hugo de C. Barros disse:
Olá pessoal!
o que vocês acham?
1 - Configurou o pino como entrada
2 - Pelos seus  próprios cálculos a tensão é acima do permitido..
Faça divisor pra tensão  menor
Dependendo da IDE podes fazer qualquer tensão de referencia
