boa noite, gostaria da ajuda de todos pois estou precisando de um rele ou algo que solucione meu problema. Preciso de algo que ao ser ligado em 12v, libere esta energia por 1 ou 2 segundos e logo após corte a passagem de energia mesmo estando ainda energizado.
  • Coordenador
@Lucas Vidigal Cintra O que você procura é um temporizador...
Isso é simples de ser feito com um CI LM555, você precisa passar mais especificações da corrente que tem que ser fornecida e de como o circuito será rearmado ou "resetado"...
pra ele ser rearmado, a corrente 12 volts será desligada e quando necessário, religada; quanto a especificação da corrente que você diz, seria a carga em amperes que irá passar?
  • Coordenador
Sim! Pois o circuito integrado que pensei para seu circuito, o (LM555), fornece muito pouca corrente de saída!...
 Agora entendendo um pouco da sua necessidade.......
Quando você energizar o circuito, (ligar), ele fornecerá uma tensão de saída em 12V (tensão de alimentação), por um ou dois segundos e depois desligar..., e só vai acionar novamente, se desligar a alimentação e religa-la novamente?
Seu tópico será movido para a área da Eletrônica para melhor ser auxiliado!...
  • Coordenador
@Lucas Cintra o que eu estava pensando, esta demonstrado no link que o colega @faller indicou, o circuito esta identificado como "Power ON Delay Circuits" bem na parte de baixo da página...
A solução da @Isadora Ferraz  funciona, mas o rearme do circuito não pode ser muito rápido!...
  • Coordenador
  Em 31/03/2016 às 04:25, Lázaro Monteiro Jr disse:
O problema da solução proposta pela @Isadora Ferraz é obter o valor de capacitância ideal para armar o circuito por exatamente 2 segundos. Mas funciona.
Expandir
OK! E o próximo rearme? Se não tiver um resistor para descarregar o capacitor, o circuito funcionará somente uma vez!!!...
vocês anteciparam um problema que eu queria o autor descobrisse por si só pow! Um push buttom na nf resolve a parada.
Agora por gentileza, pelo menos desta vez deixem ele descobrir como ligar ok?!!! rhun!
nã nã nã... quesito custo não está em pauta
ah sim, um destes também...
Mais coerente com a descrição da problemática
 e shhhhhhhhhhhh.... (kk)
eu já havia analisado a proposta da @Isadora Ferraz e vi esse problema de descarregar o capacitor, vale citar que este dispositivo não será manuseado fisicamente, e sim remotamente, portanto, pra essa proposta dar certo eu tenho que ter uma forma de descarrega-lo remotamente também, o dispositivo será armado e desarmado através de um celular por sms. Outra dúvida em relação a essa proposta é de que neste caso, o rele não irá ficar pulsativo? não tenho muita experiência no assunto, por isso as vezes posso fazer perguntas "bobas", mas é que não sei mesmo; lembro que o dispositivo que eu preciso será energizado com 12v e ele só deve liberar essa corrente por 1 ou 2 segundos, depois disso ele não pode liberar corrente novamente até ser desarmado e armado de novo.
Mostrar mais
Mostrar mais
