Galera é o seguinte:
Tem tempos que eu tô numa ânsia de montar um pc compacto mini itx, mas navegando pelo youtube afora eis que encontro o vídeo abaixo:
Eu estava querendo saber se essa fonte PicoPSU funciona e segura essa configuração:
Gtx 1070 mini 8GB
i5 6400
2x8GB DDR4 Vengeance
 SSD 240gb
HD 1TB WD Caviar green
Segurar uma placa de vídeo eu sei que aguenta porque o cara do vídeo conseguiu... agora queria saber como fazer isso
PicoPSU funciona sim...... mas eu não utilizaria para um sistema com uma VGA voltada para games.......
Ainda..... entre uma 1050ti e uma 1070 existe uma diferença abismal de consumo...........
Um sistema com uma 1070 pode ultrapassar 300w de consumo.,.... enquanto com uma 1050ti não chega a 200w......
Um PicoPSU nada mais é do que um conversor DC-DC. Ele pega os 19 V de tensão em corrente contínua vindos da fonte externa e converte essa tensão para as tensões de saída usadas pelos componentes do PC (+12 V, +3,3 V, +5 V, +5 V standby).
Não tem muito segredo, você conecta os conectores na placa-mãe, drives de armazenamento, VGA, enfim, e do outro lado você liga o mesmo em uma fonte externa capaz de fornecer a potência requisitada pelo PC e pronto, é tudo.
Esse kit do AliExpress já vai completo.
Quanto à questão do consumo, esse sistema com uma GTX 1070 stock demanda no máximo 240 W da fonte. Ainda assim, alguns modelos de VGA são overclockados, então um consumo pode ser um pouco maior, não devendo passar de 270 W (considerando-se a Mini ITX da Gigabyte).
Note que aí você entretanto vai carregar esse PicoPSU a uma potência próxima da potência final que ela é capaz de fornecer, tanto é que nas descrições colocam um asterisco limitando a temperatura dela a 65º C. Acho que é bastante recomendável colocar alguma refrigeração ativa em cima do PicoPSU.
500 W :eek:
A questão é que não basta o PicoPSU ser de 500 W, você vai precisar de uma fonte externa de 500 W também. Note que no caso não incluem fonte externa. isso é a parte difícil. Se bem que de existir, existe.
E o primeiro anúncio, acho que tem um pulo-do-gato. Parece que a fonte externa é de apenas 230 W.
Quanto a esse segundo vídeo, não entendi o ponto dele...
  Em 21/02/2017 às 14:40, Internet disse:
500 W :eek:
Expandir
Então... eu achei esse video mostrando que uma gtx 1070 mini consegue rodar com um picoPsu de 300W
Praticamente a mesma config que eu tô querendo
  Em 21/02/2017 às 17:29, Internet disse:
Eu acho que os PicoPSUs da HDPlex passam uma impressão de melhor acabamento. Tem um modelo de 300 W dele na Amazon.
O problema é achar uma fonte externa que tenha a potência necessária para alimentar isso aí. Tenho olhado algumas marcas conhecidas e não acho nada nessa faixa de potência.
Expandir
Então... o carinha lá fez uma adaptação... mas como eu sou péssimo de inglês não entendi muita coisa de como ele fez. Vi que ele pegou um power jack e fez uma firula lá com ele kkkkkkk Também usou fita nele... enfim... não entendi
Eu acho que você ainda não entendeu como funciona, e acha que só precisa do PicoPSU.
Entenda que o PicoPSU é só a parte interna, ele só faz a conversão de tensões de corrente contínua. Mas além disso ele precisa de uma fonte externa (como uma fonte de notebook, só que mais potente) para fazer a conversão AC-DC (da corrente alternada vinda da rede de energia elétrica para a corrente contínua que depois será novamente convertida pelo PicoPSU).
O que certamente o cara fez lá foi a conexão entre o PicoPSU e a fonte externa.
  Em 23/02/2017 às 22:17, Internet disse:
Expandir
Huuuum entendi... Ele postou alguns modelos de fonte na descrição do vídeo. Eu não manjo nada de eletrônica. Como sei se uma fonte externa de notebook é boa o suficiente?
adicionado 1 minuto depois
Quanto ao conector Jack eu entendi aqui. Ele apenas remanejou a saída para outro lugar porque a placa de vídeo tomou o lugar no gabinete.
  Em 24/02/2017 às 10:37, engc.leandro disse:
Expandir
Nenhuma é. Você precisaria de uma fonte na casa dos 300 W nisso aí. E não encontro em lugar algum uma fonte com essa potência. :(
  • 4 meses depois...
@Internet Reativando o post kkk Cara será que existe algum tutorial de como fazer essa parada aí? Tô louco pra conseguir montar um mini pc gamer. Cogitei até a ideia de comprar um xbox one X, mas pensando bem o gasto para se manter ele é alto. Live gold, jogos caros, função engessada... enfim. Um PC pelo menos eu poderia usar para trabalhar visto que sou engenheiro civil e uso bastante autocad, sketchup etc... Algo que fosse mais "portátil" como um console seria bom demais. Essa pico psu me trava
  • 2 meses depois...
Boa noite. Tenho um processador AMD A8 7650K+ 8GB Ram+placa-mãe ASRock FM2A55MHD+; e um HD de 1Tera. Achei uma fonte Pico de 250w sera que aquenta esse conjunto? O processador tem TDP máximo de 95Watts. Obrigado pela atenção.
Mostrar mais
Mostrar mais
