Bom dia,
Eu terminei de montar minha setub ontem e to tendo problemas...
minha setup é:
b350 - Tomahawk
r5 1600 - CM hyper 212
8gb ram 2400mhz corsair cl14
hd samsung( em bom estado ja testei)
fonte 450 evga B 80 plus
XFX rx 470 black ed
Primeiramente fiquei mega decepcionado com a MSI... A bios é horrivel... Eu tinha uma asus m5a78 que tinha mais opções e era mais funcional que essa... Mas enfim... TO NOTANDO engasgo em jogos. Por exemplo ontem jogando PUBG enquanto estava caindo simplesmente tive quedas para 10 fps... E no dota2 to com uma media de 100 com os low em 30...
Ja atualizei a BIOS para  a mais recente e também o windows... Alguem tem essa mesmo setup e teve problemas parecidos?
@Atretador "mim ajudi"
@Alexsandro Torres
Parece semelhante aos problemas que o @xkillerssx no PUB e LoL
Citação
A minha PC Mate é identica a sua Tomahawk, só muda as cores, fiquei decepcionado com a bios tambem, saindo de uma M5A88M xD
Citação
Meu 1400 nunca vi ficar abaixo dos 90fps no Dota, isso que eu to usando uma 1050Ti bem mais fraquinha
Citação
Tirando os problemas de otimização, não parece nem um pouco normal
Cheque temperaturas pelo MSI Command Center e Ryzen Master, temp da GPU no Afterburn, verifique processos e veja se tem algo consumindo mais do que devia de algum recurso(Disco, RAM), verifique se esta tudo bem conectado, se os parametros na bios estão certos, se esta rodando os drivers de ChipSet da AMD.
Verifique tambem se apenas um dos núcleos esta sendo utilizado, se puder teste com ajuda de um amigo usando outro HD\GPU\FONTE\RAM
10 minutos atrás, Atretador disse:
@Alexsandro Torres
@Alexsandro Torres  É cara estamos tendo problemas parecido...
No meu tópico já tentei os seguintes processos com a ajuda do @Atretador:
- Desativei DVR
- Desativei SuperFetch
- Testei HD com HD Tune, tudo OK.
- Alterei memória ram de 2400Mhz para 2666Mhz 17-17-17-17-38
- Formatei
- Verifiquei as temperaturas (todas OK em jogo e fora do jogo)
- Aumentei a memória virtual (estava dando erro de "a memória não pode ser read"
E mais algumas coisas que não me lembro.
Confesso que fiquei meio decepcionado com o desempenho do PC após o UPGRADE, pensei que as coisas ia melhorar :c
Meu PC atual:
placa-mãe: AB350M-Gaming 3
Processador: Ryzen 5 1600 (OVERCLOCK 3.6GHz e a temperatura não passa de 50 graus)
Placa de vídeo: GTX 1060 3GB (é de 3GB porém era para ter um desempenho razoavel e o uso da memória nao fica no limite)
RAM: HyperX 8GB 2400MHz (2666MHz agora)
Fonte: Thermaltake Smart Series 600W
Mas estamos ai... qualquer coisa que eu fizer e melhorasr eu posto aqui. Nós vamos nos ajudando.
Manda sua steam no privado, podemos ir nos falando.
@xkillerssx @Alexsandro Torres Vocês estão rodando em modo de performance ao in vez de modo economico? Poderiam ver se na bios há uma opção de "fast boot"? Poderiam realizar um teste no furMark e ver se ocorrem stutters ali? Testar no CPU-Z o proc e postar a pontuação ou link de validação
Verifiquem também opções de economia de energia na bios, de uma olhada nas opções de OC de memoria novamente, deve ter uma opção de perfil de frequência, teste a 2133Mhz com os tempos automáticos do perfil.
--Teste separadamente--
53 minutos atrás, Atretador disse:
Opa, vou verificar quando chegar em casa.
Na opções de energia do windows está em uma versão apropriada para Ryzen.. tanto que aparece "AMD Ryzen ballanced".
10 horas atrás, Atretador disse:
Cara tentei os testes aqui:
Sobre a BIOS, eu encontrei o "Fast Boot" `porém esta desativado... e não encontrei nenhuma opção de energia na BIOS.
@Atretador @xkillerssx
Eu vou testar isso quando for para casa... Vou fazer um bench...
Mas sobre as temp. eu ja adianto que ta tudo normal... Inclusive meu cooler do processador é muito bom ele levava um FX4300 @4.4 de boas...
A VGA também ta fria *****...
o Windows ta todo atualizado e a BIOS está atualizada para ultima versão.
To com receio de ser minha memoria... Ela é um pente 2400mhz da corsair cl14. Quando pluguei ela, na BIOS estava 2133mhz e meu setei manualmente a velocidade certa.
Sera que pode ser isso? Ontem enquanto jogava DOTA2 teve uma hora que tava rodando há 40 medio sendo que no meu fx 4300 fazia 100++ ai tive que sair do jogo e entrar de novo para retomar a media 100 com os baixos em 40.
D:
5 minutos atrás, Alexsandro Torres disse:
D:
É tenso cara... eu fiquei indignado com o desempenho do meu PC quando eu montei o PC do meu primo..
Config do pc do meu primo:
Processador i3 7100
Fonte Thermaltake smartseries 500W
Placa de vídeo GTX 1050 2GB
HD 500GB
placa-mãe H110M-C/BR
O PC dele da um pau no meu em questão de FPS. No LOL o FPS não fica menos que 120 a todo momento e no meu PC as vezes cai para 60, 50...
Em breve vou pegar a memória do meu primo para testar no meu pc.
@xkillerssx  To pra te dizer que to mega decepcionado também...
Mas nao vou vender tudo ainda, vou tentar um pouco mais... Se ate final de agosto nao resolver esse problemas vou torrar tudo e ir de intel...
NAO QUERIA, pois usei FX 4300 durante 4-5 anos, tudo lisinho...
Então fiz todos os testes possíveis e mesmo assim ainda continua dando travadinhas no batllegrounds...
Nao sei mais o que fazer... Sera que quando colocar o dual channel melhora?
As temps estão boas ta tudo normal... Tem tudo para voar, mas nao sai do chao.
D: to muito decepcionado com a AMD
Achei que só eu estava com esse problema, fiquei 6 meses pesquisando peças para montar meu PC, até que saíram os Ryzen e fui neles, pior decisão da minha vida, devia ter ido de i5.
Tenho um R5 1600 com uma MSI GTX 1070 Gaming X, 16GB de ram DDR4 2400mhz numa MSI Tomahawk B350m.
Desde que montei esse PC (inicialmente com 8gb de memória) eu já fiquei extremamente decepcionado, tenho stuttering em absolutamente TODOS os jogos, eu já mexi em inúmeras configurações do BIOS, já testei diferentes drivers da GTX 1070, testei todos os planos de energia, mas nada parece resolver, até comprei mais 1 pente de memória, acreditando que o duaç channel me ajudaria no desempenho, o grande problema é que não tenho como saber se o problema é a placa-mãe, a VGA, o processador ou as memórias.
Só digo uma coisa, se for gastar com mais 1 pente de memória, não gaste, pelo menos no meu caso, não resolveu.
15 horas atrás, Atretador disse:
@Alexsandro Torres Só no PUB?
Como esta performance em outros games?
adicionado 5 minutos depois
Roda isso daqui
http://www.guru3d.com/files-details/cinebench-15-download.html
Quando eu chegar vou rodar esse guru3d.
11 horas atrás, digaomsn18t disse:
É cara... estamos todos no mesmo barco :/ Penso o mesmo que você !!
@xkillerssx @digaomsn18t @Alexsandro Torres Infelizmente, não tenho a minima ideia do que pode ser os problemas, se ja estão rodando o plano de energia da AMD, com drivers de chipset da AMD, drivers das GPUs atualizadas, bios das mobos atualizadas, Windows atualizado.
Se não conseguir testar com outras memorias\hd's\GPUs, recomendo entrar em contato com a loja e solicitar troca das peças.
Antes de pensar em vender ou em RMA, talvez seja interessante pra vocês, começar a olhar em Fóruns estrangeiros.. TechPowerUp, Linus TechTips, por exemplo..
No Fórum, tem 3 ou 4 pessoas que usam.. Lá fora, foi bem mais bem recebido e terá um feedback maior e melhor, de outros usuários.. Vale a tentativa..
Só uma coisa: os 3 usam o mesmo modelo de placa-mãe??
3 horas atrás, Atretador disse:
Sim, já ta absolutamente tudo atualizado eu não sei mais o que fazer, é stuttering em todos os jogos, mesmo que rode os jogos a mais de 60 fps, sempre tem os drops, não sei se é a placa-mãe ou se é o Ryzen, sei que se eu tivesse comprado Intel, não estaria passando por isso, pior que eu comprei em loja, e ele só trocaria por outra placa-mãe do mesmo modelo, aí não resolve nada, já até pensei em tentar vender o processador e a placa-mãe na OLX ou no ML e partir pra Intel, gastei 4,8k nesse PC e não consigo rodar nem CS, da pra acreditar nisso???
51 minutos atrás, RS Faria disse:
Já olhei os fóruns gringos, também, tem gente que fala pra desativar o core boost, outros o c6 state, já fiz absolutamente de tudo, tudinho, e nada parece resolver essas quedas horríveis de FPS, zerei GTA V no arrasto, era queda de frame o dia inteiro, jogando Rise of the tomb raider é impossível não se irritar, tanto nas configurações baixas, médias e altas.
Eu to lá jogando de boa aí de repente cai pra 58 FPS da aquele stutter horrivel e volta pra 60, aí tem horas que cai pra menos de 50, olhas as imagens que eu anexei, tá simplesmente injogável, e é em absolutamente todos os jogos isso, eu não consigo jogar CS go, cara, eu gastei 4,8k pra não conseguir rodar CS que uma GT 1030 com um G4560 roda, isso é um absurdo.
Eu to usando uma B350 Tomahawk.
2 minutos atrás, Atretador disse:
@digaomsn18t Pega a troca pela mesma mobo, se for ela o problema, vai resolver.
Se nao, resta testar proc, ram, hd, gpu.
Ram eu já testei e não é, HD eu troquei por um da WD, pois tinha um da Seagate horroroso, que tremia meu gabinete inteiro, não recomendo pra ninguém, e também não é o problema, pode ser a GPU, proc ou a mobo, eu acho.
O engraçado é que eu vi milhares de gameplays na internet com o R5 1600 + GTX 1070 e absolutamente todos estavam fluidos, ai comprei esse kit e estou tendo esses problemas horriveis, é triste.
Já vi teste até com pente de 2133Mhz com o Ryzen e tava de boa, eu sei que uma memória com clock mais alto melhora o desempenho, mas não quer dizer que uma memória de 2400Mhz que é a minha, deva rodar com esse desempenho extremamente ruim, devia ter comprado um i5 7600 e uma GTX 1060, mesmo, estaria bem mais feliz.
Comprei o R5 1600 porque pensei na longevidade e não queria ter um processador que ficasse 100% o tempo todo, mas pelo menos o i5 rodaria os jogos com propriedade.
  • Triste 1
13 minutos atrás, Atretador disse:
@digaomsn18t  Tem casos de i5\i7s com anomalias de travamentos no forum tambem :X
Provavelmente deram azar em algum componente :x
Meu 1400 segue os padrões dos reviews, liso e sem problemas :x
A questão é que eu gastei muito nesse setup, eu falei pelo preço, não pela marca, eu poderia ter comprado um i5 com uma mobo mais de entrada e uma GTX 1060, ia gastar 3k, e ia provavelmente, ter um desempenho melhor, agora se for a placa-mãe o meu problema, vou ter que ir comprar outra, e lá se vai mais 600 conto.
O que eu não consigo entender é como uma configuração usa 60% de um processador e de uma GPU, e o jogo lá oscilando até 40FPS, se ta sobrando desempenho dos componentes, algo tem de errado.
6 minutos atrás, Atretador disse:
@digaomsn18t Mas não falou que poderia trocar por uma igual?
Se for só com ela o problema, trocando, mesmo que por uma igual, pode resolver.
Mas pelo que eu vi em fóruns gringos, várias pessoas tem problema com essa placa, e em alguns fóruns BR, também, logo, não acho que resolveria trocando pela mesma.
Vou ver se essa semana levo meu PC la na loja, pra ele testar os componentes pra mim, aí posto o feedback aqui depois.
Então eu também to desistindo... As vezes acho que pode ser a placa mas nao tem nada de errado com ela aparentemente.
Mas eu acionei o RMA hoje... Vou mandar tudo de volta pra pichau e vou encher o saco ate trocar por kit intel.
