Estou com um problema, meu monitor apaga do nada depois de um tempo usando o computador, eu testei dezenas de coisas para ver se resolvia, então como tudo indica o problema é no hardware, e tudo indica que o problema é minha fonte, pois uso uma fonte generica, é estranho que do nada começa a dar esse problema, já abri ela e limpei, mas estou com uma dúvida antes de comprar minha fonte nova, será que pode ser minha placa de vídeo ? Pois ontem eu tirei ela e ficou umas 4h e 30min +/- sem dar o problema, ai eu fico me questionando, o problema está na placa de video ou na fonte que não esta mais aguentando mais minha placa de vídeo ? Minha config:
I54440
8GB RAM
GTX760 2GB
Fonte Wise 500W
HD 500 GB
Em dois anos, nunca deu este problema, preciso saber se é a fonte mesmo.
@Draagon51  Você testou outro monitor? o cabo de vídeo e de força?
Agora em relação a sua fonte, ela é de baixa qualidade, o correto é trocar a fonte mesmo sendo no problema no monitor, isso se sua placa de vídeo já não pro "saco" por conta dessa fonte, outro detalhe é como está sendo feita a ligação da fonte e do monitor, está direto na tomada?
280W nos testes do Guru3D (Core i7-3960X Extreme Edition) e 295W nos testes do Bit-Tech (Core i5 3570K), o primeiro em games e o segundo com programa de estresse.  A fonte suporta até 300W dentro da especificação, portanto ficou no limite extremo. Pode sim ser ela.
- Corsair CX450
- Sharkoon WPC450 450W
- XFX XT 400
- Corsair VS400
- PCYes 430
@FFmarini -Sim ja testei outro monitor e deu o mesmo problema.
- Tenho 3 cabos de força aqui em casa e testei os 3 e da o problema.
- Não sei se a fonte estragou a placa, pois eu jogo normalmente como se a placa estivesse normal, única com que está ruim na placa e a temperatura, mas é uma placa meio antiga e meu gabinete é ruim e também so uso 1 Fan, acho que é normal a temperatura dela estar alta mesmo.
- A fonte e o monitor estão ligados diretos na tomada, ja liguei em tomadas difentes e também ja liguei um em cada tomada, o monitor em uma e a fonte em outra.
adicionado 1 minuto depois
@Tonho Espeschit Pretendo comprar esta : https://www.kabum.com.br/produto/79581/fonte-atx-pcyes-500w-real-shocker-series-80-plus-white posso comprar sem risco nenhum ?
