Estou com uma dúvida se devo ou não fazer a troca da pasta térmica do meu water cooler, tinha percebido que tinha instalado ele de maneira errada, fui desmontei e corrigi o erro. Mas observei que a pasta térmica que veio junto estava meio seca após 1 mês de uso e que tinha pontos que estava sem pasta, porque ficou grudada na bomba do water cooler.
  No mesmo dia liguei o pc e vi que as temperaturas estavam absurdas entre 68~74 °C sendo que antes não passava de 52~63 °C isto com Overclock.
Queria saber se devo trocar a pasta térmica por uma daquelas de R$ 5,00 que tenho aqui ou devo manter a mesma.
OBS:  A base do Water Cooler e de COBRE.
Fiz o teste no prime e ta dando min 44°C  max 76°C com OC a 3.9 ghz.
Mas antes com o cooler stock chegava entre 63~80°C e com a pasta térmica barata, ai fico pensando se essas altas temperaturas podem ser causadas por causa de alguns pontos que estão sem pasta, ai eu poderia aplicar um pouco desta pasta barata nas regiões que estão sem? Sem remover a pasta que vem com o Water Cooler?
Processador: AMD A4 6300
placa-mãe: Gigabyte F2A68HM-S1
Memoria Ram: 8gb Dual channel Hyper X Fury 1866mhz
HD: 1TB WD
HD: 160gb basico
Fonte: Corsair CX 600
Placa de video: GT 420 2GB
Water cooler: Malestrom 240T
16 horas atrás, Andressa Lima disse:
HD: 1TB WD
HD: 160gb basico
Que programa você tá usando pra monitorar? Por causa desse post abaixo
@Andressa Lima você pode raspar a pasta dos dois lados e reaproveitar, como o Faria disse. Use um pedaço de plastico de blister (embalagem de pilha, por exemplo). Só tome cuidado para não sujar a pasta com poeira, etc. Veja se está muito ressecada, mas acredito que ela ainda esteja maleável. LImpe depois as duas superfícies com papel toalha ou papel higiênico. Depois dê uma polida com filtro de café de papel (não solta fibras). Reaplique uma gota no centro e instale o bloco.
Se estiver muito seca, melhor comprar um tubo de pasta. Pode ser até uma Ceramique 2, que está barata. Só não compre implastec ou pasta de "ouro", "prata", "silver", porque elas são muito ruins e você vai ter que ficar trocando toda hora, desmontando o water cooler, etc. Acaba dando zebra.
Uma pasta de qualidade pode ficar aplicada por dois, três anos sem problema.
