No datasheet do CI amplificador LA4600 diz que para que o stand by ligue o amplificador é preciso que se alimente o pino 7 com 5v ou mais ou 800 uA. Pois bem, eu tenho 12v na PCB, alimentando o CI através do pino 4. Se eu quiser que o amp fique ligado o tempo todo, sem opção de stand by, bastaria conectar o pino 7 ao pino 4? Ou seria melhor fazer os 12v chegarem ao pino 7 via alguma resistência ou capacitor?
Anexo o datasheet desse CI
LA4600.pdf
Grato mas creio que o circuito no datasheet é o que está dentro do CI, Rafael. E o mesmo vale para o pop noise (pino 6), um pouco abaixo.
O que eu gostaria de saber é como fazer 5v chegarem ao pino 7, que é o que diz o desenho no datasheet. Como no datasheet está escrito que é para chegar no mínimo 5v (logo 12v estariam ok), penso que posso ligar esse pino nos 12v que já estão correndo na PCB. Mas ligar assim, direto? No desenho não deveria estar igual ao texto, ou seja, V >= 5v?
Bem, acabei de encontrar um esquema em que um guitarrista faz chegar os 12v ao pino 7 através de um resistor de 620ohm. Será que isso está certo? Esse resistor vai fazer com que chegue apenas 5v?
Andei estudando a tal 1a. lei de ohm mas não entendi a fórmula. A fómula diz que V=RI. Pois bem: no pino 7 precisa chegar 5v ou 800 miliamperes. 5 = 620 vezes 0,8?! E cadê os 12v nessa fórmula? Será que isso aí está certo?
@rmlazzari58 5V é a tensão minima logo poderia ligar direto aos 12V, já que o CI tem um resistor de 2k interno.
Pode colocar um resistor de 470 ohm (mais fácil de encontrar) entre os pinos 7 e 4 que vai funcionar de boa.
Mostrar mais
Mostrar mais
