Boa noite, amigos !
Estou procurando um esquema eletrônico de um conversor de pulsos/sinais para conseguir instalar um conta giros em um carro de bobina dupla.
Vejo esses conversores à venda, porém gostaria de fazer um, acredito que possa usar algum transistor, diodo ou mosfet.
Não encontrei em lugar algum a maneira de como fazer essa peça para que o conta giros faça a leitura dos dois "meio sinais" que saem da bobina.
Se puderem ajudar, ficarei grato.
O último carro que lembro que tinha mais de uma bobina era o vermaguet ...
A cada pulso em uma bobina é uma contagem, é isso? Neste caso a princípio "bastam" 2 diodos. Algo como
@Isadora Ferraz muitos carros nos dias de hoje usam bobina dupla, a diferença é que elas vem no mesmo encapulsamemto.
Outros usam 3 ou 4 sendo uma para cada cilindro.
O objetivo Disso é eliminar o distribuidor mecânico, já que tudo é eletrônico fica muito mais fácil acionar as bobinas uma de cada vez com transistores.
adicionado 4 minutos depois
Quanto ao dispositivo do amigo @L.C.S eu fiquei sem entender uma coisa: se a cada vez que uma bobina é acionada o motor da meia volta, porque precisa somar o sinal das duas?
Amigo @Mestre88 exatamente como você colocou, a cada meia volta 1 sinal, com isso o conta-giros chega apenas à metade. Ex: ao invés de chegar à 10000RPM ele marca 5000RPM no conta giros. Não sei se estou certo, mas entendi que a melhor maneira era conseguir juntar estes 2 "meio pulsos" em um pulso inteiro para que o conta giros realize a leitura de maneira correta.
  • 4 semanas depois...
Colocarei um dos lados da bobina em um lado do diodo, o outro lado da bobina em um lado do outro diodo e juntarei os dois cabos das saídas destes 2 diodos, formando apenas 1 cabo para ligar no conta-giros ?
Qual diodo seria mais aconselhável usar ?
Caso não funcione, apenas devo inverter os lados dos diodos para realizar novamente o teste ?
*Alguns conversores que encontrei na internet possuem apenas 3 fios (2 fios para bobina e um para a saída do conta-giros), como ficaria o exemplo da @Isadora Ferraz porém, outros são com 5 fios, estes três e mais 2 para alimentação (+ e -).
Teria outra lógica para chegar neste funcionamento ?
Obrigado !
É tipo isso sim amigo. Por favor que este "lado da bobina" não seja o de alta tensão ok?
1n4007 pode dar certo
  Em 09/01/2018 às 01:54, L.C.S disse:
Expandir
Algo como cada um dos 2 fios são no anodo do diodo e a saída seria os catodos comuns.
Expandir
sim mas neste caso o resistor vai pro 12V
De novo.. nada de a.t. ... Acima de 12V já começo a tomar choque.
  Em 09/01/2018 às 16:09, Isadora Ferraz disse:
Expandir
O que seria o "Y" no diagrama ?
Entendo que os dois cabos da bobina seriam o "A" e "B", colocaria dois diodos 1n4007 na sequencia de cada um destes cabos, nas saídas dos diodos colocara um resistor, qual resistor devo colocar ?
Entendo que o numero "2" do diagrama seria a entrada do conta-giros.
Correto ?
Encontrei este esquema, porém nele não vai resistor.
Obrigado !
Coincidentemente neguinho já inventou isso então. Ou acho que me copiaram e voltaram no tempo com o capacitor de fluxo do desenho! Af... fraquinnha...
Coincidentemente
Contagiros.jpgo Y seria o ponto "Y" horizontal da sua imagem. Sua entrada do contagiros
2 (do outro post lá em cima!) = terra ou chassi ou gnd ou massa ou negativo da bat .. tantos nomes...
Provavelmente seu contagiro já tem resistor interno.
É.. parece que não é a.t. mesmo...
Existe algum componente elétrico que dobre estes pulsos da bobina ?
Pensei em fazer a ligação em apenas 1 cabo da bobina e usar algum componente que dobre o valor deste pulso, jogando no conta-giros.
Fiz o teste com os diodos 1n4007, tentei com os dois lados (catodo e anodo) e o conta-giros não fez a leitura dos sinais. Ficou parado.
Achei esse modelo também, porém não sei se faz algum sentido. Alguém pode me explicar ?
Obrigado !
  • 2 meses depois...
  Em 11/01/2018 às 11:53, L.C.S disse:
Obrigado !
Expandir
fiz esse esquema e tava usando um conta giro monster 1,3,4,6 cilindros e meu uno e bobina dupla funcionou muito bem mais depois de 2 anos tive um problema no conversor e a bobina começo a falha ai so desativei o conversor e o carro voltou a funcionar tudo certo mais vou ter que troca o conversor
@L.C.S sim faz sentido. Só não sei porque não usaram 100K e 150nF. Pode usar.
@Diogo SD que chato isso hein? Um probleminha sempre dá mesmo. Mas ele é bem simples. Se quiser/puder/conseguir, verifique e troque peças
  • 1 ano depois...
  Em 14/03/2018 às 11:52, Isadora Ferraz disse:
Expandir
Gostaria de saber se esse esquema Eletrico daria certo usando resistor 100k e capacitor 150 NF em uno duas bobinas
  • 5 meses depois...
  Em 07/06/2020 às 22:07, Luís Fernando Corona disse:
Fiz o  conversor de pulsos mas usei resistor de 81k e deu certo mas não sei  se vai durar muito tempo pois não sei se foi correto pois só achei esse resistor
Expandir
Qualquer resistor acima de 47k e abaixo de 100k funciona.
O mesmo vale para o capacitor, qualquer valor entre 100 e 220nF também dá certo.
  • 4 anos depois...
Estou com problema do meu conta-giros também, tentei colocar dois diodos e não resolveu, queria saber se alguém do tópico conseguiu a solução, ou se alguém tiver uma luz, eu agradeço, pois já estou quebrando a cabeça com isso à meses…
  Em 27/08/2024 às 15:51, Malbeck. disse:
Expandir
False SEU e EXATO problema. É que tem pessoas (tipo esta que vos escreve) que tem preguiça de reler o tópico neandertal todo. Fale com esquemas, desenhos, fotos e etc. E o que já fez, o que sabe, o que é você e afins
Mostrar mais
Mostrar mais
