Estou utilizando o Arduino UNO para piscar um LED. Porém não está funcionando, testei o circuito em uma fonte externa e funcionou normalmente, peguei um multímetro e medi a tensão de saída do Arduino para o circuito e estava variando entre 0V e 5 V como esperado porém a corrente do circuito e estava dando 0 A. Alguém sabe o que pode ser e como resolver?
void setup() {
	// put your setup code here, to run once:
	pinMode(10, OUTPUT);
void loop() {
	// put your main code here, to run repeatedly:
	digitalWrite(10, HIGH);
	delay(1000);
	digitalWrite(10, LOW);
	delay(1000);
@Bhecar ,
Se tem tensão de 5V em cima do seu circuito de Led, o Arduíno não tem nada com isso, menos ainda o programa ....
Verifique o seu circuito que está ligado no pino do Arduino, e lembre-se de que a corrente máxima que pode ser forneçida é de 40 mA ...
Paulo
Achei que era algo como um main() e for(;;) .. esquece...
No caso da foto, o que devia ocorrer? Piscar ou só acender? Ligou na alimentação ou na saída do mc? A saída está correta? parece ser a 13.. azar? O led não está invertido? Programou corretamente? Os leds que são da placa piscam ou acendem corretamente? etc?
abç
Deveria piscar, mas achei o problema aqui parece que o pino que eu estava utilizando estava com mal contato, mudei de pino e funcionou. Obrigado!!!
