Faz tempo que não vejo ninguém usar isso... foi difícil encontrar as imagens na internet...
Gostaria de uma breve (não precisa ser aprofundada) explicação sobre o funcionamento disso...
vi que a maioria dos pinos são interligados quando uma eprom está sobre a outra...
O que eles interligam? os pinos de endereçamento? e o que não ligam? os pinos de alimentação?
Vejam as fotos, minha ideia para aprender mais sobre o assunto era soldar uma eprom sobre a outra
e com uma chave no pino de alimentação (com o aparelho desligado) selecionar qual chip estaria em uso quando fosse ligado...
é mais ou menos isso? será que consigo fazer?
(não sei se dá para ver na imagem mas trata-se de um chip soldado sobre o outro... como é o nome desta técnica?)
adicionado 42 minutos depois
Aqui um post onde o cara usou esta técnica:
https://erufag.org/bios-mod-dreamcast/
Parece que ele só mexe nos pinos CE e RESET...
@BloodCeltics Lopes Como são os mesmos pinos, o que muda de eprom pra eprom, é o endereço, então, você pode usar essa "técnica" ai desde os endereços delas sejam diferentes.
Igual aqueles displays 16x2 que a galera usa pra arduino com o módulo I2C... mude o endereço deles e nos mesmos pinos de dados, você consegue conectar diversos daqueles displays...
@edit
Acho que falei *****.
Algo como...
Pode-se usar a linha CE de cada um composta por endereços baixos e altos. P.ex. de A0 a A15 forma 64K do 1º chip. A16 num inversor com entrada pra um chip e saída pra outro nas respectivas linhas CE (chip enable). Quando > 64K (10000H ou 65536), A16 vai a 1 o que inverte a seleção: disable um e enable outro. Com isso com duas memórias de 64 em "paralelo" faz o sistema pensar que é só uma de 128K
Pra lembrar ... a linha CE faz o ci "levantar as pernas" da placa ou "fincar de novo nos buraquinhos"
Sei lá.. acho que nem eu me autoentendi ...
  • Haha 1
hum... é complicadinho... estou estudando as respostas... obrigado pessoal.
Neste caso seria tipo assim ele termina de ler um chip e pula para outro entendendo que na verdade é um chip só mas de maior capacidade...
será que existe alguma forma de usar tipo seletor de chips (não seria a soma dos dois chips e sim um de cada vez)
por exemplo: soldo todas as perninhas umas em cima das outras (dois chips de mesmo modelo porém com conteúdo diferente dentro) exceto os pinos de alimentação, e através de uma chave eu eu trocaria entre os pinos de alimentação de um e de outro chip... será que funcionaria?
a troca seria feita com o aparelho desligado e ao ligar novamente já estaria selecionado outro chip...
O pino que controla qual vai ser lido,geralmente é o CE(Chip Enable),deste modo não importa quantos estão compartilhando os endereços ou pinos de dados,mas sim qual esta habilitado por este pino.
11 horas atrás, BloodCeltics Lopes disse:
É isso amigo mas ao invés de colocar tal chave na alimentação, coloque-a no chip enable
Na alimentação não pode pois o chip que estiver sem alimentação atrapalha o que estiver sendo alimentado. Algo como.. se eu não como você também não vai comer
abç
