Boa tarde, estou fazendo um projeto para a faculdade, com que o Arduino vai ficar fazendo umas contagens, coisa simples. porém isso vai ficar em um sitio onde a energia é muito ruim, fica caindo toda hora, e o Arduino não pode desligar porque vai perder tempo de contagem e atrapalhar todo funcionamento. Tenho uma placa solar ja, fizemos uns testes e deu 17V e 1,5A. Teria como ligar uma bateria para alimentar o Arduino, e durante o dia a placa solar alimentar o Arduino e recarregar a bateria para que ela alimente o Arduino durante a noite. Fazer com que a placa alimente o Arduino acredito ser bem fácil, so ligar em um circuito regulador de tensão, porém daria certo chavear para que quando tivesse sol a placa alimentasse e quando não tivesse sol, a bateria alimentasse?
Obrigado desde ja,
           Fabio.
  Em 06/03/2018 às 17:31, Fabio Munhoz disse:
Obrigado desde ja,
           Fabio.
Expandir
Muito simples:
Coloque o Arduíno para ser alimentado direto por uma bateria e regulador.
As mais simples de serem implementadas são baterias de chumbo.
Daí você teria que apenas fazer o controlador de carga. pro painel solar poder carregar a bateria.
Não sei se você conseguiria fazer o controlador com o próprio Arduíno.
A corrente do painel solar teria que ser cortada quando a tensão na bateria atingisse 14.4V.
Uma bateria de 18AH seria apropriada para painel.
A bateria deve ser desconectada do sistema se a tensão cair até 11V.
adicionado 1 minuto depois
Um mosfet pode cortar a corrente do painel solar.
Expandir
Cuidado com a ligação direta na saída da placa solar.... muitos Arduínos que não são originais usam um regulador de tensão diferente do original, eles vão queimar com 17 volts. Sugiro nunca passar de 15 como garantia.
Existem alguns módulos que são feitos para essa sua aplicação, ou seja, eles recebem a alimentação do painel solar, carregam a bateria em uma saída, e possuem uma outra sadia onde fornecem 12V regulados, isso seria perfeito para o seu caso, mas tem um custo meio elevado.
O que você pode fazer é usar uma dessas baterias tipo de moto, tipo chumbo ácida, onde você pode fazer um "Pseudo carregador", onde você apenas limita a corrente fornecida para a bateria, e liga o seu arduino direto em paralelo com a bateria. Não é o melhor jeito de se carregar, mas muita gente até vende produtos dessa maneira !
Por exemplo, usando uma bateria pequena, tipo de 7 Ah , limite a corrente de carga em cerca de 1/15 , no seu caso seria de 460 mA, e deixe tudo ligado. Vai funcionar bem por um bom tempo. Em um dia de sol, o painel vai gerar energia para a carga durante umas 8 horas apenas. E o seu Arduíno consome menos de 50 mA durante as outras 16 horas, então a bateria aguenta tranquilamente, DESDE que você começa a brincadeira com a bateria pelo menos 50% carregada.
Outra solução seria usar um divisor resistivo, onde o Arduíno fica monitorando a tensão da bateria, e assim pode ligar ou desligar o circuito de carga conforme seja necessário.
Por exemplo, desligando o carregador quando a tensão na bateria chega a 14,4 Volts, e religando o carregador quando abaixar de 12 Volts....
Não é a melhor maneira, mas vai ser mais do que o suficiente para terminar o seu projeto.
Paulo
Boa noite, eu trabalho com energia solar desconectado da rede e se você n quiser gastar muito tempo construindo toda essa eletrônica você pode utilizar produtos já próprios pra este fim e sem gastar muito.
Segue uma pequena lista:
1 Painel Solar Fotovoltaico Yingli YL020P-17b (20Wp)
1 Controlador de carga Epsolar Landstar LS0512E 5A 12v
1 Bateria estacionária 7Ah
Tudo isso sai menos de 280 reais
Não é adequado usar bateria tipo de carro ou moto pois a vida útil delas cai muito nesse tipo de aplicação ( tem q se usar bateria estacionaria ).
Mostrar mais
Mostrar mais
