Buenas confrades!
Esta TV 42LB6500, de meu uso (não tenho oficina), está assim:
- Liga na tomada acende o led do stand by no painel. Tensão 3,5V da fonte normal.
- Pressionando o botão power, o led do painel pisca uma 1/2 dúzia de vezes e apaga. Sem som, sem imagem, sem backlight, mas todas as tensões da placa fonte normais (3,5V, 12V  e 24V). Não responde a nenhum comando, nem no botão power.
- Quando em stand by, a saída Led+ para o backlight está em 80V e no retorno 1,6V. Ligada, as medidas são de 112V no Led+ e 4V no retorno.
- A conexão PWR-ON tem uma tensão de 4V, mas um ruído estranho de 1,3Vpp
- A conexão P-DIM está quase zerada, mas também com esse estranho ruído.
- Idem para a conexão DRV-ON.
Alguém teria o esquemático da fonte dessa TV?
Eu achei na net https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-50lb6500-sf-chassis-lj42b-37712/ mas não tem a placa da fonte.
Estou achando que essa tensão de 112V é insuficiente para suprir os leds de uma TV de 42". Por outro lado desconfio da placa principal, já que não aparece nada na linha de P-DIM nem na linha DRV-ON.
Eu isolei a fonte da placa principal (retirando o conector) e então joguei 3,5V no conector em DRV-ON e PWR-ON. Esperava ver acender o painel de leds, o que não ocorreu, apesar de todas tensões aparecerem normalmente (3,5V, 12V  e 24V). É assim mesmo? Alguém saberia informar?
[]'s
Renato
Buenas!
Ainda perdido por aqui... Sem o esquemático é complicado!
Alguém saberia dizer qual é a tensão normal no LED+ para essa TV?
E também se o painel de leds deveria acender com a placa principal desconectada da placa fonte?
[]'s
Renato
9 horas atrás, Bcpetronzio disse:
Vamos aguardar as dicas do colega @vtrx, ele trabalha numa autorizada LG...
Aguardando! Ainda perdido por aqui...
[]'s
Renato
  • Coordenador
7 horas atrás, TcheRenato disse:
Alguém sabe dizer se existe este manual de serviço para venda?
Quando a parte da fonte não esta no manual de serviços, é porque a solução é a troca dela, pois eles não devem fornecer os componentes de reparo para a fonte.
  • 2 meses depois...
Depois de um tempo, sem muito tempo...
Defeito encontrado no IC2304 SN1302001(TPS65286RHDR). Pinos 19, 20 e 21 (saída +5V_NORMAL)(1) em curto com o GND.
Removido L2311(2) para confirmar que se tratava de problema no CI.
Como não achei em nenhum lugar esse CI pra vender, nem mesmo na China, resolvi tentar fazer uma gambiarra que deu muito certo.
Peguei a entrada de 24V no CI (3), joguei para a entrada de um circuito que projetei (MOSFET canal P), o qual é acionado pelo comando POWER_ON/OFF2_4(4) e joga 5V para a saída +5V_NORMAL(1). Óbvio que a bobina L2311(2) foi retirada.
Abaixo fotos da gambiarra. Fica a dica.
  • Coordenador
Hehehe!!! Parabéns! Eu nem chamaria de "gambiarra" essa sua solução! Isso é um "Recurso Técnico" e muito bem feito pelo que vi!....
Obrigado pelo retorno com a solução do problema!...
