Boa noite pessoal,
Comprei um computador novo e estou enfrentando problema com ele em superaquecimento o processador esta chegando em 92ºC pelo HWMonitor e pelo Ryzen Master não sei mais o que fazer.
Configuração:
- Ryzen 7 1800x;
- placa-mãe prime b350 plus;
- Memória 8GB DDR4;
- Water Cooler H45;
- Fonte EVGA 750W;
Ele superaquece e desliga o computador. As configurações na BIOS eu deixei a que vem de default. Só atualizei a BIOS achando que era alguma incompatibilidade mas não era, o que pode ser?
Obrigado!!
@Felipe Sá Freire Radiador não tem cabo, apenas a bomba e fan.
A bomba se possível você deve instalar no plugue correto da placa-mãe para bomba de watercooler, já o fan pode ser em qualquer local, mas de preferência no CPU fan ou no local indicado no manual. Leia o manual da sua placa!
Pelo visto sua bomba não tá marcando rotação nenhuma aí no HWMonitor.
2 minutos atrás, Felipe Sá Freire disse:
A bomba coloca em que conector?
A bomba, você pode ligar num CHA_FAN, mas entre na BIOS e configure pra rotação máxima, nesse conector.. Olhe o manual da placa-mãe.. O bloco tá instalado corretamente??
É, só está lendo o fan. A bomba não deve estar conectada. O H45 não tem cabo no bloco porque a bomba fica no radiador. Pode confundir na hora de instalar.
@Felipe Sá Freire você precisa se certificar de que os dois cabos estão conectados corretamente. Ali onde está CPU 2288rpm, embaixo precisa vir a leitura da bomba com mais ou menos 4200-4400rpm (alguns sistemas leem pela metade / ou dobrado, já não me lembro).
3 minutos atrás, Felipe Sá Freire disse:
Sim está conectado corretamente, pode ser que esse water cooler esteja com problemas então no conector para não estar reconhecendo
A bomba pode não estar funcionando. Já tentou em outro conector? SYS_FAN, qualquer um. A rotação precisa aparecer no HWmonitor.
Vá no site da AMD e baixe o Ryzen Master e veja as temperaturas por ele. Vários membros reclamaram que as temperaturas aparecem altas em outros programas e a causa é a leitura errada.
Veja se a tubulação e o radiador "aquecem" proporcionalmente a temperatura do processador. Se eles estiverem frios, pode ser a bomba parada.
@Felipe Sá Freire tem dois CHA_FAN na sua placa-mãe. Tente no outro. Porque até você se certificar de que a bomba está funcionando, não adianta fazer nada. Se os dois CHA_FAN não indicarem rotação no HWmonitor, tente o adaptador molex (você só não vai ter como saber se ela está funcionando, pois o fan está muito alto). Mas se as temperaturas abaixarem é porque ela ligou.
Outro sinal de que a CPU está quente é que o fan (instalado no CPU-FAN) está rodando no máximo. Se você não mexeu no PWM, o BIOS está dizendo para o fan rodar, porque a CPU está quente.
Quando comprar um water cooler, a primeira coisa a fazer é ver se ele tem fluido (se não tem muito barulho de ar) e se a bomba e o fan estão funcionando. Faz tudo isso antes de instalar. Depois você instala.
Se a bomba estiver legal, ele deve estar mal instalado, porque o fan está no máximo e o BIOS deve estar indicando superaquecimento da CPU.
Obrigado Pessoal! Realmente era a bomba do Water cooler, a loja ira trocar por defeito. Comprei um cooler para por também e agora a temperatura está normal e não desliga mais o computador.
Obrigado pelo suporte!!!
