Trata-se de uma lâmpada de LED funcionando normalmente a cerca de três anos em um banheiro, de repente, hoje de manhã começou a piscar quando desligado no interruptor da parede.
O vídeo abaixo mostra os detalhes do LED piscando e do multímetro oscilando a medição:
https://youtu.be/X9QyNwB_1c0
A principio pensei ser defeito no LED ou na fonte mas, ao desligar o disjuntor do quadro de força, para de piscar. O multímetro foi ligado no fio neutro e no fio de fase 110V.
Ele fica oscilando a medição e se estabiliza no zero quando desligo o disjuntor do quadro de força.
Temos duas causas possíveis:
O interruptor está ruim;
Ou a fase está direto na lâmpada com o neutro passando pelo interruptor.
No seu caso penso que é a primeira opção, pois antes funcionava.
Aqui em casa já foi diferente, troquei uma lâmpada fluorescente por outra de Led e agora fica acesa fraquinha, já percebi que eu liguei invertida a fase e o neutro por engano. Acabei me confundindo já que os fios são de mesma cor.
@Mestre88 @Henrique - RJ
São dois suspeitos, interruptor ou fase e neutro invertidos.
Primeiro teste, cortei os fios da rede, Verde=Fase estava ligado no L da fonte e Preto=Neutro estava ligado no N da fonte.
Liguei outro LED bom nos fios e fica piscando quando desligado e liga normalmente quando acionado o interruptor.
Também liguei o LED ruim no ponto que estava o LED bom e não pisca, funciona normalmente.
Conclusão inicial, os LED estão bons.
Liguei o multímetro na escala de 200V alternado, direto nos fios verde e preto, as medições ficaram assim:
    2,9 V com o disjuntor desligado e o interruptor desligado;
    3,7 V com o disjuntor desligado e o interruptor ligado;
  88,7V com o disjuntor ligado e o interruptor desligado;
127,5V com o disjuntor ligado e o interruptor ligado.
@Henrique - RJ
Nenhum curto recente mas, a três dias faltou energia elétrica com estouro de transformador na rua, acontece recorrentemente a cada 4 ou 5 meses. As luzes ficam acesas com meia potência e rapidinho desligo a chave geral.
Em cima do interruptor estava uma toalha molhada (encharcada) que foi colocada ontem, vou partir para abrir o interruptor.
Verificando o segundo suspeito, o interruptor, ao tirar o espelho já escorreu água pela parede e deu para notar os fios molhados e que, através do plástico meio translúcido, no interior do interruptor tinha algo escuro amarronzado tipo ferrugem ou zinabre.
Abaixo o detalhe do interior do interruptor:
Depois de secar os fios e repetir o teste acima, com um interruptor novo:
   0,0 V com o disjuntor desligado e o interruptor desligado;
   0,0 V com o disjuntor desligado e o interruptor ligado;
   0,0 V com o disjuntor ligado e o interruptor desligado;
127,7V com o disjuntor ligado e o interruptor ligado.
Religado o LED, parou o piscar quando desligado e continua a funcionar normalmente.
Posso dar como encerrado o caso na parte elétrica/eletrônica, a culpa estava no disjuntor que molhou.
O problema agora é de hidráulica, já que a esposa disse que está usando a toalha para secar a parede que fica constantemente molhada.
Obrigado a todos pela ajuda.
adicionado 49 minutos depois
Achei interessante mostrar um detalhe mais a fundo dos pontos de conexão do interruptor:
Mesmo com o interruptor desligado, com o circuito aberto, a energia elétrica estava passando pela fina camada de água e a grande prova disto é o desgaste das peças de cobre, exatamente na marca do nível da água.
Quando eu era criança, uma de minhas experiências preferidas era ligar uma corrente elétrica contínua a dois metais imersos em água, a reação química decorrente produzia bolhas, em um dos metais saia oxigênio e no outro saia hidrogênio.
Um ficava corroído avermelhado e o outro fica corroído escuro, corrosão muito idêntica ao observado acima.
A diferença é que aqui passou uma corrente alternada.
É incrível como crianças e adultos se contentam com tão pouco!
