Driver Biostar A320MH PRO
Hyuzumaki
2 horas atrás, Paulo Rangel disse:
Sobre a memória, onde circulei. É normal mesmo que estej disponível menos de 8gb?
Se fosse apenas um pouco, sim. Nesta situação, comunique o vendedor dos problemas enquanto tenta encontrar uma solução. Tente trocar o slot da memória, como já indicado acima pelo colega.
@Paulo Rangel Valeu pelos screenshots, fez corretamente os testes!
Olha, essa do clock informado no IBT não deve ter nada a ver. O desempenho que vejo aí está normal, jamais teria esse resultado se estivesse a apenas 0,42 GHz.
Como referência, tenho um A8 que faz seus 21, 22 Gigaflops da última vez que medi. Seu Ryzen tem o dobro de cores e esse programa escala bem com isso. O dobro do meu seria 44, dado que o meu tem 4 cores e o seu 8.
Além disso, seu processador tem melhorias de performance por clock e por core, além de instruções extras como AVX 2, que esse programa usa. 62 estaria portanto bem dentro do que é de se esperar para arquitetura AMD (Intel pontua sempre bem mais, até por ser teste usando um programa dela).
Se passou as 10 passagens, processador não é também.
Se a memória passa no Memtest, ainda mais com os 4 ciclos, não é ela. Te pergunto: durante os testes aparece um "testing xxxx MB to XXXX MB". Aparecia de 0 ou coisa próxima até seus 8 giga ou coisa próxima?
Se apareceu, testou tudo, até o que está dando indisponível pelo sistema, e o problema certamente é na placa-mãe. Até pelo seu relato das USB.
O que eu tentaria fazer para eliminar possibilidades: testaria sua placa de vídeo no OCCT (deixe por último, não deve ser ela), testaria com outra versão da BIOS (aliás, isso estava desde sempre na máquina ou só depois das atualizações?) e testaria com tudo fora do gabinete em cima de uma toalha ou qualquer coisa que proteja a parte debaixo da placa-mãe e não conduza energia. Isso para ver possível curto entre ela e o gabinete, que acontece às vezes.
Também verificaria com outra fonte, pois esse negócio de USB falhando às vezes é fonte estragada nos 5 e 3,3 volts. Qual era sua fonte mesmo???
Mas já adianto, as chances são de placa-mãe mesmo. Inclusive a parte de deixar a memória inacessível (pode ser por falha de construção nas trilhas que levam à memória, por exemplo).
Fala rapaziada. Por pouco viria quase dizendo que havia encontrado o problema e a solução. Pra ser sincero ta sendo até estressante. Pra quem pensava que ia aproveitar muito o pc novo, to tendo é dores de cabeça! rsrs
Ontem peguei o PC do meu irmão pra poder fazer os testes por peça. Usando o SO dele, em um ssd de 120gb. Rodei o Memtest com minha memória no dele e show.. foi liso, fiz um monte de combinação, meu processador na mobo dele, tudo reconhecido funcionando perfeitamente. Ainda coloquei a VGA, instalei o Need que era onde congelava como no MemTest e foi liso.. no ultra sossegado. E isso com minha fonte que é uma PcEyes 430W 80 Plus Bronze @domingos87
Já usando meu HD na placa-mãe dele, iniciando meu SO, tentando rodar o jogo ou Memtest, seja o Ryzen 3 2200g ou Ryzen 7, e ambas as memórias, dele e minha, nenhum fez diferença, as engasgadas continuaram e o congelamento total seja no programa e no jogo.
Pra finalizar peguei todo meu kit, só trocando meu HD pelo SSD dele pra iniciar o sistema dele e foi tranquilo. Iniciou e rodou liso, seja programa ou jogo.
Na mesma hora pensei em condenar o HD (o que tinha o SO) já que uso dois, o do SO 320gb blue da WD, e outro que deixo pra jogos de 500gb linha green, também da WD. Afinal porque no armazenamento dele, o sistema dele funciona e no meu engasga?
Depois disso descartei de usar o de 320gb(que é o mais antigo), peguei só o de 500, formatei e fiz uma instalação limpa com do windows com pendrive bootavel pelo MediaCreation Windows Pro x64. Instalei os drivers e fui tentar rodar o vilão que tem sido o Memtest e pra minha tristeza congelou.
Ta complicado achar esse raio de problema. Ainda pensei no vilão ser driver, porque no sistema do meu irmão com os driver instalados lá meu setup, mesmo com uma placa-mãe diferente não deu problema algum, pelo contrário. Outra pensei também no Windows.. ou talvez os DOIS HDs, o que eu acho não ser mais o problema tendo em vista que tanto em um quanto no outro o problema apareceu igual aos dois; sendo que eu usava tranquilo meu PC antigo com o FX neles.
adicionado 3 minutos depois
Em 16/11/2018 às 19:35, Bryan Sheldon disse:
Eu descartei o contato depois desses testes devido até a memória dele apresentar as mesmas estatísticas e o congelamento no meu Windows. Isso que fiquei bobo
adicionado 13 minutos depois
E o mais complicado que já varri a Net atrás do problema nesses três últimos dias mas todos incomuns. E agora depois de ver tudo funcionando perfeitamente no sistema dele me deixou mais encucado ainda.
Já baixei os drivers instalei um a um, até pela porcaria do driver booster pra ver se tinha algum que fizesse diferença.
Reinstalei o do Chipset, os controladores sata. Só nao mexi na BIOS, ainda mais depois do teste no SSD dele, que funcionou tudo, do boot ao jogo. Ta osso.... Kkkkk
adicionado 25 minutos depois
Em 17/11/2018 às 00:09, domingos87 disse:
@Paulo Rangel Se a memória passa no Memtest, ainda mais com os 4 ciclos, não é ela. Te pergunto: durante os testes aparece um "testing xxxx MB to XXXX MB". Aparecia de 0 ou coisa próxima até seus 8 giga ou coisa próxima?
Esperei as duas horas de teste e que me lembro nada. Acho que até mandei a foto aqui da finalização do teste.
E só um detalhe, pra não confundir. O teste que digo que vem congelando é o de memória do memtest.exe usado com o Windows em funcionamento mesmo. O memtest bootavel foi tranquilo. Sem erro algum.
E pra tentar descartar os HDs, formatei agora a pouco meu notebook, e tentei rodar o memtest e travou também....
Tô baixando uma versão custon do site raton e outro do phdowns. E vou bootar o pendrive com o Rufus pra tentar ver se sai diferente da instalação pelo mediacreator
23 minutos atrás, Paulo Rangel disse:
Muitas vezes pensei em trocar de lado, partir pros consoles para fugir das dores de cabeça que um computador trás consigo.
Tente baixar um nova mídia de instalação do Windows, o problema pode estar aí. Baseado no ocorrido que descrevestes acima, indicativos da associação dos problemas ao software estão em evidência.
https://www.microsoft.com/pt-br/software-download/windows10
1 minuto atrás, Bryan Sheldon disse:
A ironia do destino é justamente isso kkkkk eu vendi meu play 4 pra poder dar o up pra poder rodar jogos e agora tô com esse b.o kkkk
6 horas atrás, domingos87 disse:
Cara, calma, tá meio confuso. Com a sua placa-mãe e o SSD do seu irmão rodou tudo liso?
Se for isso, é algum bug bizarro de instalação. A memória aparece como totalmente disponível quando você usa o SSD dele???
Exatamente. Rodou tranquilo e apareceu sim, tanto a minha quanto a dele
adicionado 47 minutos depois
Fala galera! Acabei de instalar o windows que baixei no site do raton (que dizendo a descrição é otimizado pra jogos e sem algumas aplicações do Windows como Cortana da vida), e da instalação até o carregamento do sistema tá bem mais rápido, além de ter rodado o memtest tranquilo. E também a memória 100% ok no aida64. Vamos ver se estabiliza - finalmente - o sitema. Vou agora instalar os drivers da mobo.
@Paulo Rangel E já tentou isso tudo instalado no seu HD ou ainda está usando o SSD?
Nossa, que bizarro! Eu tinha certeza que era sua placa-mãe, até pelo negócio da memória e das portas USB.
De fato, tem muita gente reclamando de problemas estranhos com essa última versão do Windows 10.
Na verdade esse "rolling release" do Windows só veio para atrapalhar e nos fazer gastar mais dinheiro e quebrar mais a cabeça. Que atualizassem 1 vez por ano, fazendo direito, já estava mais do que bom. E que deixassem a gente escolher se queria ou não atualizar, como no Windows até o 7. Em computador que vai ficando antigo às vezes o melhor é não atualizar mesmo.
Linux rolling release é outra praga também, surge uma coisa bizarra por semana ou mês. Mas ao menos dá para escolher um que não seja assim...
@domingos87 Cara nem me fale. Foi tudo no meu. Por fim coloquei o Windows original pegando a imagem que o @Bakura Ryo havia postado aqui. Baixei pelo celular, até porque, quando se entra no site pelo pc ele só liberava a ferramenta MediaCreator.
O Windows que havia pego por site de terceiro, apesar de RÁPIDO, não dava muito suporte, justamente por ter tido a maioria das ferramentas extraídas. Começou a conflitar com a GTX970. Sequer aparecer no Gerenciador de Tarefas aparecia, apesar de em Dispositivos, em Driver Gráfico ela estar constada la. Iniciava o jogo ele dava praticamente o mesmo bug do Original, dando umas travadas até fechar em seguida, ainda indo além do Windows original, dando  aquelas mensagens dizendo que a VGA não suporta blabla..  resumindo incompatibilidade. Mesmo com o ultimo driver instalado. E também sem o Windows Update não podia tentar atualizar pra ver se o próprio Windows fazia o trabalho de harmonizar com a placa. Enfim, depois de tanto estresse e dias varados mexendo nesse computador resolvi largar mão e colocar o original direto do site. Até porque uso muito para estudo o computador e semanas de provas chegando não podia ficar sem.
Pensando na hipótese que o @domingos87 levantou a respeito da fonte, até dela comecei a desconfiar. Retirei alguns componentes. Só deixei o básico, sem os x3 coolers led de 120mm, sem o segundo HD e também retirei o chicote do USB 3.1 do Gabinete, que de toda forma não funcionou até então. Até porque essa 970 que tenho é overclocada de fábrica, tem 3 fans. Então fiquei meio assim da fonte estar gargalando com ela, e capando o desempenho dela. Depois de tanta coisa, estava duvidando de tudo kkkkk
Instalei a ISO original pelo Rufus, instalei todos os programas e atualizações do Windows, e pra minha surpresa foi que foi uma beleza, jogo no Ultra liso como foi no SSD do meu imão. Pra tirar a prova dos nove pra saber se era energia mesmo, reconectei os componentes (Menos o 3.0) e continuou tranquilo. Finalizando. Era o SO com algum Bug, driver, talvez provido do Windows Update. Já estressei a máquina e os jogos também e se manteve fluído. Ou vai saber, esse 3.0 quem sabe....
Vou ficar observando (já era viciado em monitoração. Agora então..), pra não ter mais nenhum problema kkk
Sinceramente eu nunca tive tanto trabalho com um computador. Montei vários pra amigos, família e nada.. É incrível esse karma kkk foi só montar o MEU, e de repente isso. Outra é essa Biostar. Primeira e última vez que compro, independente de ter sido ela ou não. É muito azar. A porta USB 3.0 não funciona (apesar que ainda testarei em outra mobo futuramente pra ver se é ela ou o gabinete). Como se diz. O barato sai caro as vzs.
NeedForSpeedPayback_2018_11_19_09_22_25_722.thumb.jpg.cecd212707003a3ad9570aa0b07cfd87.jpg
NeedForSpeedPayback_2018_11_19_09_17_02_760.thumb.jpg.a0c56fb06b4e0dd97f201d5c64721358.jpg
adicionado 0 minutos depois
E obrigado rapaziada pela ajuda e orientação. Me ajudou E muito! Deus abençoe
  • Amei 1
A USB seu gabinete tem que ter aquele cabo diferente especial, geralmente azul, pois se usa pinagem diferente dos conectores normais de porta extra usados até o USB 2.0.
Cara, que coisa! Seu Windows é ativado normal ou é ativado alternativo?
Eu nunca vi isso! Como disse, vi muita reclamação da última versão do Windows 10, mas não imaginava e nem vi um casso desses.
Ia comentar aqui que até seu desempenho de memória estava comprometido, pois atinjo esses 20/21 giga por segundo no AIDA com DDR3 1866, logo teria mesmo alguma coisa errada limitando a performance sua gravemente.
Você tinha baixado pelo Media Creator esse Windows problemático a ser exorcizado??? 😂
As USB pararam de ficar desconectando?
Deus abençoe você também e que belo troubleshooting! Por isso mesmo sempre gosto de dar boot num Linux em pendrive mesmo para quando surge algo estranho assim eu confirmar que não é software, mas nem poderia imaginar mesmo!
Ainda bem que testou tudo, evitou uma bela dor de cabeça!
@domingos87 Então na verdade eu deixei desconectado mesmo o USB 3.0. Apesar de ser bem útil não ligo tanto. To com o computador do meu irmão aqui pra fazer mais testes. E observando o que você havia dito reparei a mesma coisa, por isso coloquei os 2x pentes de 4gb do meu irmão e o salto foi significativo.
Sera que essa memória ta zoada? Ou é normal por ser single channel? Se sim já vou solicitar a troca.
SINGLE
DUAL
adicionado 6 minutos depois
Fazendo o teste em jogos, não vi nenhuma diferença significativa. O que acham?
DUAL CHANNEL
SINGLE
Como você usa placa off board de vídeo, não vai ter diferença mesmo. Se esse valor de 18 é em single channel está compatível, pois o número que eu te falei foi em dual channel.
E, de fato, ao testar com as do seu irmão bateu o número esperado! Tá tudo em ordem, pelo visto!
Ia falar para você repetir o IBT e o Memtest, mas o Memtest você já deve ter rodado mil vezes hahaha!
Tente o IBT novamente e aproveite para fazer o teste do OCCT na placa de vídeo. Depois disso, é ver se as USB param de bugar (o que pode ter a ver com o negócio do cabo!).
No gabinete do seu irmão funcionou a USB 3.0?
Acabei de testar e nada. O problema tá na USB mesmo (gabinete). Testei o contrário (o dele na minha Mobo e chique) . Comprei na Pichau. Será que trocam só a plaquinha USB? Se mandassem, eu mesmo trocava ao invés de ter o trabalho da devolução do gabinete todo. Nem sei se vale a pena.. burocracia 😑
@domingos87 vou refazer os testes. Sim, da memória foi tranquilo kkk tava sendo o pesadelo.
Tem que conversar com eles. Mas menos mal que não é a placa-mãe que está com as USB estragadas. Elas pararam de bugar, não?
Pode ser também coisa do seu modelo de gabinete, que não seria mesmo compatível. Acho que se conversar com a loja é tranquilo isso.
Ou então, entre em contato direto com o fabricante do gabinete. Eles às vezes resolvem isso sem nem precisar que você envie a peça para eles!
20 horas atrás, domingos87 disse:
O meu é ativado alternativo. Pra ser sincero acho que é justamente o famoso HD 100. Não que fique direto o 100% de uso (famoso no windows 10), mas é que qualquer coisa que abra. Exemplo o Google Chrome da vida. O pico de uso vai lá pra 100 e depois se normaliza. Vou considerar ver esse mês um SSD mesmo pois é absurda a diferença pro SO (e preciso dele fluído), talvez tanto quanto os jogos, pra estudo.
No mais usei as manhas do Baboo, no vídeo dele ensinando a contornar o problema, principalmente o sfc /scannow. Fiz um teste aqui iniciando meu sistema pelo setup do meu irmão e em nada muda. Desde o boot à inicialização de programas diversos ao mesmo tempo. Resumindo o HD limitando o uso.. engraçado que no Windows 7 que eu tinha sossegado. Sistema fluído que era uma beleza. Pra ser sincero não sou fã do Windows 10. Uma pena a incompatibilidade com os Ryzen.
Exatamente kkk baixei sim. Depois refiz pelo Rufus e parou os bugs da vida de memória.
17 horas atrás, domingos87 disse:
Caramba, o Windows ainda com esse bug do 100%? Esses últimos meses usando Linux estão sendo bons então, vou esperar para reinstalar o Windows mais algum tempo.
Acho que não se trata mais de bug pelo que ele disse, e sim de muita máquina (processamento) pra pouca taxa de transferencia (HD).
O Bug de manter 100% de uso era aquele carma que mesmo sem uso, o sistema tava lá matando o disco. Notei que isso ocorre muito em notebooks com HDs Toshiba (ou HGST).
4 horas atrás, mattaus disse:
É exatamente isso. AGORA o sistema está estável. Mas pra isso fiquei um dia inteiro praticamente buscando a melhor otimização pro W10 no MEU caso, justamente pra tirar um pouco o gargalo do HD. Foi um tal de desabilitar serviços automáticos (Windows Update, o Defender, Search, Cortana.. etc), que esgoelavam meu HD. Sequer parecia que eu havia feito um Uprade. Meu W7 PRO tava bem mais fluído sendo um FX4300, se comparando ao pós instalação do Windows e drivers. Eu achei que o salto de performance seria grande, pra isso peguei o Ryzen 7. O pior que vou ver se compro essa semana o SSD aproveitando o BlackFraude, e lá vai eu instalar mais uma vez essa porcaria kkk não aguento mais 😂
@Paulo Rangel Quando comecei a usar o Windows 10 ele rodava liso num Core 2 Duo com 4 GB de RAM. Passados 2 anos, o sistema estava consumindo bem mais memória e estava bem mais pesado num i5 com 8 GB de RAM e instalação do zero (o Core 2 Duo foi via upgrade).
É verdade que algumas atualizações deixam o sistema mais rápido, mas ao longo do tempo a tendência é ganhar peso.
@mattaus Notebook com o Windows 10 atualizando fica inutilizável mesmo, ao menos os modelos básicos, mas pelo visto parece que mesmo atualizado ele fica matando disco em alguns casos.
6 minutos atrás, domingos87 disse:
Exato, pra nao dizer que isso é regra, esses tempos peguei um que utilizava um HD Seagate Barracuda de etiqueta verde e buffer/cache de 128 MB e o desempenho foi bem melhor, não sofria tanto com os processos do W10. Talvez pelo buffer maior.
