Queria ligar um motor de HD que tenho aqui, tenho a placa do HD também, não sie se aplaca está funcionando e queria testar, se alguém puder me informar onde devo ligar o 12V na placa eu agradeço.
De fato o motor é 12V, só que ele é AC.
Na placa tem uma espécie de inversor de frequência, então sem a placa é óbvio que o motor não funciona.
Além dos 12V, vai precisar dos 5V pra alimentar o circuito eletrônico.
É lá no conector onde vai a fonte mesmo. Fio vermelho é 5V e amarelo é 12V.
Nem precisa do cabo de dados.
@Renato.88  Aquela fonte estava com defeito (e eu estava sem ânimo pra arrumar, já tirei todas as peças dela), fora que o cabo dela tinha sido cortado pelo espertinho que jogou ela fora, então eu não tenho o que conectar ali.
Agora não tem como eu postar, mas na Internet tá cheio de imagens de HDs dizendo onde é o GND, 5V e 12V.
Dá uma procurada aí, até nos tópicos sobre hd daqui do fórum deve ter isso.
@Renato.88 Liguei a alimentação nos respectivos pinos (5V e 12V), o motor girou (ele girava forte, dava uma diminuída, depois girava forte de novo) até que parou. Agora eu ligo e o motor nem responde, estou usando uma fonte 12V - "3A" xing-ling e a fonte de bancada, como os dois GNDs são ligados juntos na placa, só liguei o GND da fonte de bancada e da fonte 12V juntos, e o VCC das fontes eu liguei em seus respectivos pinos (a de bancada no 5V e a outra no 12V), só a fonte de bancada ajustada em 5V mostrava 100mA, ao ligar a fonte 12V a corrente subia para 300mA, mas o motor, nada de girar, eu liguei só o motor, não está com o leitor nem nada. Será que a placa está ruim?
adicionado 45 minutos depois
É um HD de 80GB, li que HDs mais novos desativam a rotação do motor quando não detectam leitura do disco, tem como eu fazer o motor girar e desativar esse negócio?
3 horas atrás, Gu1426 disse:
De fato você tem razão. Eu já ouvi o HD de 80GB do meu PC desligar o motor quando fica ocioso.
O que eu consegui fazer girar direto, era do século passado. Era um Maxtor de apenas 4GB.
Respondendo a sua pergunta, não tem como desativar essa função.
Pois como não temos muita informação sobre os circuitos dos HDs fica difícil entender o que temos lá.
Quem sabe você um dia não encontre um HD de 20GB ou menos, aí terá como ligar o motor direto.
@Renato.88 Pois é, fiquei decepcionado com isso, talvez eu encontre um jogado em um ferro velho alguma hora... No braço dele, o leitor está todo destruído (resultado de ser guardado com um monte de tralha em cima), ficou só o CI e a bobina, aproveitei os ímãs dele, que são bem fortes, o ruim é o formato deles e o fato de serem presos em uma chapinha de metal, se fossem retangulares ou cilíndricos eu poderia usar em algum tipo de gerador, ficaria mais fácil de posicionar.
São muitas trilhas para uma única função, não tem como mesmo, kkkkkk.
40 minutos atrás, Gu1426 disse:
Nem todos estão presos, é apenas a força magnética que segura. Mas tem uns que são colados também.
Eu já tirei enfiando uma faca no meio, uma vez eu quebrei o imã e outra vez a faca saiu e cortou minha mão.
45 minutos atrás, Gu1426 disse:
Aliás, se fala da plaquinha...
Elas tem trilhas por dentro da placa são várias camadas com trilhas que nem dá pra ver. Corte a placa no meio e verá o cobre brilhando por dentro da placa.
  • Amei 1
Pegando carona no tópico. Dá para ligar os motores (o que gira o disco e o que movimenta a gaveta) de drives de CD/DVD fora do dispositivo ou eles são como o motor do HD?
1 hora atrás, Danie1 Net0 disse:
Esses são motores comuns DC universal, da pra ligar até com bateria.
Só o motor que movimenta a leitora que é de passo, aí precisa do circuito eletrônico.
Em 25/03/2019 às 22:56, Renato.88 disse:
Na verdade eu quis referir àquele motor que tem uma rosca sem fim e ao motor que gira o disco... Existe um circuito específico para acionar esses motores ou varia? De qualquer maneira, o que preciso estudar e que informação obter a fim de conseguir acioná-los?
5 horas atrás, Danie1 Net0 disse:
Este é um motor de passo.
Eu costumava acionar os maiores de impressora que usam o mesmo princípio com um circuito sequencial.
Geralmente era o sequencial com 4017, 555 e transistor como driver de acionamento do motor.
Esses da leitora tem 4 fios, talvez precise de um driver um pouco diferente mas o princípio é o mesmo.
  • 3 anos depois...
voce pode ligar esse motor de HD fora da placa com um esc 30a ou controlador pwm tem controlador de velocidade para esse motor soldando os 3 fios do motor no controlador e dois fios para a fonte de alimentacao ou bateria ele vai girar e voce pode controlar a velocidade                           o motor de hd que voce quer ligar  motor de HD que voce quer ligarcontroller.jpg.e1243e7cdc37964b2c7e4ab08db93f74.jpg controlador motor de HDesc.jpg.ced718e446a0aa31c8e2375a65335915.jpgesc 30a
Em 22/03/2019 às 20:19, Renato.88 disse:
Isso é novidade pra mim. Corrente alternada e corrente pulsada são coisas diferentes. Não seria um motor DC mas sem escovas (brushless)?
Em 23/03/2019 às 20:54, Renato.88 disse:
Pode até ter como. O desafio seria justamente descobrir onde e como manipular o sinal de comando. Talvez seja como uma chave eletrônica. Se for, pode viabilizar.
Em 23/03/2019 às 22:06, Gu1426 disse:
O chamado hack estaria em "pinçar" o que se precisa. Na minha concepção, tentativa-e-erro não serve para tal aventura. Faz-se necessário estudar, entender o circuito suficientemente.
Em 31/03/2019 às 01:11, Renato.88 disse:
Impressoras costumam usar motores DC com encoders externos. Esse conjunto realmente pode ser visto como um motor de passo.
18 horas atrás, Tiky disse:
Como eu comecei suspeitando: por ser, provavelmente, um motor DC brushless.
4 minutos atrás, alexandre.mbm disse:
Isso aí não existe.
Esse tal motor brushless é o velho "gaiola de esquilo" feito de maneira otimizada pra trabalhar com o inversor de frequência.
A tensão que sai do inversor não é CC. É CA só que não é senoidal.
12 minutos atrás, alexandre.mbm disse:
Sim, são.
Só que esse tipo de motor não trabalha com corrente pulsada.
@Renato.88 , por ora eu aceito a sua resposta intervenção. Obrigado. Depois vou estudá-la, verificá-la. Aprender com ela.
Mas eu sempre encarei os motores brushless dos aeromodelos elétricos como motores DC.
15 minutos atrás, Renato.88 disse:
Isso aí não existe.
Mas um ESC 30A  (foto acima) usado em aeromodelo não faz AC, que eu saiba.
10 minutos atrás, alexandre.mbm disse:
Não precisa ser uma AC purinha, mas faz sim.
Já liguei um motor desses aí de aeromodelo em trafo AC e funcionou normal.
Em DC puro o motor trava.
Os únicos motores DC que existem são os universais e os de imã permanente.
7 horas atrás, Renato.88 disse:
Apesar do seu conhecimento sobre projetos físicos de morores, parece estar confundindo AC com DC pulsada.
Esse resultado não faz prova.
DC significa direct current. Até onde eu sei, qualquer corrente apenas com sinal de tensão positivo. Assim, se tem PWM e outras modulações em DC. Enquanto que AC (alternate current) faz tensão negativa, no ciclo de oscilação.
Eu sei que a terminologia se refere a corrente e não a tensão, mas capturar a alternância de corrente é bem mais difícil, presumo.
Eu não estou dizendo que AC não funciona nos brushless...
1 hora atrás, alexandre.mbm disse:
Tô não.
DC pulsada e só um liga e desliga sem inverter a tensão. Isso não faz nenhum motor brushless girar.
Nesses módulos pra motores a tensão inverte completamente, mesmo que o formato de onda não seja senoidal.
