Pessoal,preciso rebaixar a tensão de 5v da porta USB para um Arduino,precisa rebaixar para 3.3 volts mais ou menos...como posso rebaixar essa tensão,quais resistores posso usar,ou regulador,aguardo resposta.
@Ricardo S Ferreira na verdade, estou fazendo este tópico só pra esclarecer a dúvida de um amigo, segundo ele, ele tentou usar um regulador mas segundo ele não funcionou, ele alegou que com regulador não funciona devido a porta USB transmitir dados, coisa que não entendi direito..
Mas essa ligação seria feita de que forma, será que encontro algum desenho que eu possa repassar para ele fazer?
@Willian_Souza Explica melhor o que acontece, pois a maiorias dos Arduínos já tem seus reguladores tudo lá na plaquinha, inclusive o de 3,3V.
A porta USB transmite dados sim, mas obviamente tem que usar os pinos que fornecem somente tensão, no caso os 5V fornecidos do computador.
Se ele usou um regulador de tensão e não funcionou, é porque foi ligado errado, o regulador não estava bom, ou não é do tipo adequado.
Se prometer não ligar invertido, eu deixo você montar sem o diodo... De fato ele atrapalha
  Em 13/04/2019 às 20:32, Willian_Souza disse:
Expandir
via google imagens usb voltage regulator 7833. Sorry.. só tenho desenho de... 'gente ... velha' kk ...Óbvio d+? kk
Algo a+...se for só pra carregar uma bateria, um led em série com +5 é uma opção bem minimalista.
  Em 13/04/2019 às 21:07, Renato.88 disse:
Expandir
Lendo sobre Arduinos percebi que realmente elas já possuem um regulador nela própria,não tenho muitas informações,simplesmente ele perguntou sobre a questão de alimentar o arduino pela USB e para rebaixar os 5v para 3.3
Indicaram um regulador mas ele informou que não dá certo pela questão dos dados,eu também não entendi pois ele só iria utilizar o fio preto e vermelho,positivo e negativo..mas ele disse que não funcionou.
Ai ele comentou em utilizar um resistor de 330 Ohms e outro de 530..Mas ai complica
infelizmente não tenho muitas informações pois postei esse tópico mais para ajudar ele
A minha ideia é,rebaixar com resistores,qual resistores seriam ? ou a forma do regulador seria mais interessante ? esses resistores de 530 ohms pelo que ví é difícil.
  Em 16/04/2019 às 03:48, Willian_Souza disse:
Expandir
Esquece isso por que com circuitos integrados não funciona, a tensão vai variar e pode queimar tudo.
Agora, se o que ele quer fazer é diminuir a tensão da transmissão dos dados para não queimar algum micro que só funciona com 3,3V aí se costuma usar diodo zener.
Geralmente é um resistor de 330R e um diodo zener de 3V ou 3V3.
Se modificarem o Arduíno para ele trabalhar diretamente com 3,3 Volts, tem de modificar a ligação na porta USB, geralmente tem resistores e teriam de ser retirados.
Mas existe um problema que impossibilita isso :  Não tem nenhum Atmega328 que rode a 16 Mhz com apenas 3,3 Volts !!!!
Teria de trocar o clock para 8 Mhz, e regravar o chip com uma versão modificada da IDE feita para trabalhar com 8 Mhz...
Paulo
  • 4 semanas depois...
  Em 13/04/2019 às 21:37, Isadora Ferraz disse:
Expandir
tem que ver o datasheet deste 7833... será que não precisa daqueles 3v a mais para poder funcionar direito? será que este diodo não dá uma quedinha na tensão?
adicionado 1 minuto depois
Expandir
Será que ele não está tentando enfiar estes 3v na saida de 3v do arduino para tentar alimentar por lá? daí vai dar zica mesmo...
  Em 11/05/2019 às 00:25, aphawk disse:
@BloodCeltics Lopes ,
Novamente : Arduino não vai funcionar com 3,3V pois não consegue rodar a 16 Mhz com essa tensão !
Paulo
Expandir
Exato... sei que não vai funcionar... o que questionei é se o "amigo" do autor do tópico não pretende alimentar o arduino através da saída de 3v do arduino... pensei que ele pode ter visto isso escrito na placa e pensou em alimentar por lá... e como você disse não vai funcionar...😀😀
  Em 13/05/2019 às 11:23, BloodCeltics Lopes disse:
Expandir
Essa saída do Arduíno vem de um regulador de baixa corrente, que deve ser alimentado no mínimo com 5V para funcionar ....
O Arduíno pode ser alimentado de 3 maneiras :
1- Pelo conector de alimentação externa ( de 8 a 14 Volts )
2- Pela porta USB ( desde que não tenha consumo acima de uns 100 mA )
3- Pelo pino de alimentação de 5V
Existem alguns micro-arduínos que podem ser alimentados com 3,3 Volts, mas o Clock interno foi modificado para 8 Mhz, e isso exige algumas mudanças nos programas...
https://www.digikey.com/catalog/es/partgroup/arduino-pro-mini-328-3-3v-8mhz-development-board/51923?utm_adgroup=General&slid=&gclid=EAIaIQobChMI1YTVsNOY4gIVARKRCh3SGgk4EAAYASAAEgKchvD_BwE
Paulo
Mostrar mais
Mostrar mais
