Boa tarde,
Estou montando um computador simples para uso em tarefas modestas (principalmente assistir). para isso eu desmontei alguns componentes velhos que tinha guardado e montei da forma mais compacta possível, deixando a placa-mãe na própria caixa e só a tela do monitor fixada na caixa, tudo em cima da fonte de alimentação. Minha dúvida é a seguinte, eu posso unir os dois cabos de energia (do monitor e da fonte do PC) para só precisar de uma tomada quando for ligar?
OBS: usei uma fonte de 230w (o computador usa muito menos que isso) e o monitor é um AOC de 15''.
Fiz uma ilustração simples para demonstrar o que quero.
Obrigado.
@wolf_king Tudo Bem? Bem-vindo ao Fórum do Clube do Hardware!
Eu utilizo um cabo "Y" no meu pc igual a do link abaixo:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1386979646-cabo-de-forca-pc-ac-tripolar-y-3x075mm-plugue-10-amp-180m-_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=c18f4abc-9339-4a39-9c0a-517f78f57135
Espero que seja o que está procurando.
Até!
  • Curtir 3
  • Confuso 2
@GusGraf Obrigado pela resposta, como a proposta é montar este computador sem gastar absolutamente nada, eu poderia emendar (com os cuidados elétricos básicos) dois cabos que tenho aqui? ou este cabo Y tem algum componente a mais?
12 minutos atrás, wolf_king disse:
Se você tem os conhecimentos básicos em eletrônica e habilidade na utilização dos equipamentos necessários (ferro de solda...), não vejo impedimento para não realizar tal processo com cautela e precisão.
O cabo "original" não tem nenhum componente diferenciado senão o fato de ser industrializado.
Em 17/12/2019 às 17:29, GuilhermeGB disse:
@wolf_king verifique se seu cabo é desses com padrão 250V 10A (geralmente está escrito no plug), pois existem alguns mais finos, e isso pode ser problema.
Os cabos que vou usar são de 300-500V 10A
